 Poncage petite pièce
MessageSujet: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 19:24
Alors voilà, j'aurais voulu savoir si il faut poncer les petites pièces avant de peindre et si oui à quel grain ?
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 19:39
Petites ou grandes, ça dépend si elles en ont besoin lol!
Il ne faut pas poncer histoire de poncer.
L'important est d'observer soigneusement la pièce pour trouver les lignes de moulage et les faire disparaitre en ponçant délicatement.
Certaines pièces n'ont pas besoin d'être poncées parce qu'elles n'ont pas de défauts visibles.
Quand tu ponces, il est important de le faire avec plusieurs grains, de plus en plus fins.
Les points d'attache avec la grappes doivent par contre toujours être soigneusement éliminer par un ponçage délicat oui
J'espère t'avoir aidé,
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 20:07
D'accord donc si je comprend bien, même si je peind une pièce sans la poncer, la peinture va tenir ?
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 20:26
oui, je ne ponce jamais: les pièces moteur, mes intérieurs, les pièces de mes châssis, juste la carrosserie en faite oui
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 20:35
Ah ok merci Wink Et encore une petite question , je veut boucher mes pastilles d'éjection, avec quel mastique et quel grain, suis-je obligé d'acheter du sinto ? J'avais penser au putty , mais à quel grain le poncer ?
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 22:43
Le sinto c'est plutôt pour les grosses modifs
Pour boucher les pastilles d'éjection, n'importe quel mastic que tu as déjà fera l'affaire.
Pour le grain, plutôt fin mais toujours plusieurs grains de plus en plus fins comme dit au dessus oui
C'est pas de la cuisine, il n'y a pas de recette universelle : il faut essayer soi-même pour découvrir la méthode qui réussit le mieux a chacun : tu peux essayer sur un endroit qui ne se verra pas (l'intérieur de la carrosserie par exemple)
Bon courage et montre-nous ton travail oui
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 22:48
Donc le putty ça passe ? Je vais montrer mon job sur mon blog parce que j'ai choisi un kit pas trop compliqué, c'est une lotus Wink
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Mer 23 Oct - 23:26
Donc si j'achète du grain 1200,1500 et 2000 ça le fait je pense ?
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 0:22
Il faut que ça bouffe quand même parce que ton putty ou ton sinto deviennent dur et avec des grains aussi petits, tu vas y passer 3 jours. Je ne peux pas me prévaloir de l'expérience de certains ici mais pour les ponçages, j'utilise du 240 à sec puis du 400 puis 600 à l'eau. Tu arrives à des niveaux de finition très bons et ces imperfections là sont absorbées par l'apprêt. Les grains que tu cites sont je pense plus pour le traitement de la peinture entre les couches que pour la préparation du plastique brut.
Pour les petites pièces, comme dit plus haut, tu fais disparaître les traces de moulage, éventuellement tu bouches les manques et surtout, tu penses bien à dégraisser à l'eau savonneuse toutes les pièces avant de passer ton apprêt en couches minces pour ne pas empâter les détails. Personnellement, après les déboires que j'ai eus avec ma boss 429, j'ai pris 2 résolutions : Je dépolis toutes les pièces à la paille de fer 000, je dégraisse tout bien et j'utilise un apprêt adapté (à savoir le Tamiya) et depuis, je n'ai plus rencontré de soucis d'adhérence de peinture.
L'astuce d'ajouter de la cyano fluide à ton mastic pour les gros travaux est également à utiliser sans modération pour éviter les décollements sur les bords.
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 1:30
Ah merci bien je savais que ce grain était pour la peinture mais je penser qu'on pouvait l'utiliser pour les mastics ! En plus tu me donne une information que je voulais à savoir de dépolir la caisse mais avec quoi ? Maintenant je le sais ! Merci beaucoup ! Comme ça je sais quoi faire sachant que c'est ma 1ère maquette ! Smile
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 1:46
Dernière question. Est ce que l'appret motip et les peintures acrylique(Tamiya,Gunze) sont compatibles ? Et pourquoi il y a différentes couleurs d'appret ? (gris,blanc et même rose ) ? Ca joue sur le fait que la teinte finale va être plus ou moins foncé ?
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 7:49
Pour l'apprêt MOTIP, certains et pas des moindres ici l'utilisent régulièrement. C'est avec cet apprêt que j'ai eu de gros soucis d'adhérence sur le plastique (inexpliqués à ce jour). Pas de souci de compatibilité MOTIP/Tamiya en pot pour ce que j'ai testé (tous des acryliques). Pour Gunze je sais pas. Pour les laques Tamiya je sais pas. Par contre j'ai testé l'apprêt Tamiya en gris et en blanc, et depuis je n'utilise plus que ça. Plus fin, plus couvrant et pas de souci d'adhérence.
Pour les couleurs d'apprêt, oui ça peut jouer sur ta couleur finale. Il y a justement plusieurs couleurs en fonction de ce que tu mets dessus. Après c'est aussi une question de goût, il y a même du jaune chez MOTIP. Pour ma part, Tamiya gris quelle que soit la couleur qui vient ensuite (sauf blanc), je trouve que c'est celui qui révèle le mieux les imperfections des surfaces, avec le blanc on voit moins bien. Tu prends des bombes, tamiya n'ont pas besoin d'être purgées et surtout tu fais des voiles fins sinon malgré que ça tire bien, tu vas te retrouver avec des détails noyés... et c'est là qu'intervient le Glanzer Smile
Pour les grains très fins je suis pas spécialiste, il y a des gars comme Ford Fan par exemple qui sont des as du polissage si tu as besoin.
T'as 14 ans toi? T'as grandi dans un autre pays pour savoir écrire le français correctement? Smile Shocked
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 8:45
j'utilise du 240 à sec puis du 400 puis 600 à l'eau..
pareil mais sans eau
T'as 14 ans toi? T'as grandi dans un autre pays pour savoir écrire le français correctement? SmileShocked
ca fait plaisir a lire ,c'est clair oui
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 8:55
Oui, le motip c'est compatible avec tout ce que j'ai pu testé.
Pour les couleur, c'est une question de garnissage, le rouge est très garnissant, comme le filler, le gris un peu moins et le blanc, c'est pour la finition .... mais le gris est un bon compromis !
Et oui ça joue sur la teinte final ... oui
Et tout cas, tout ce que t'as dis MBB est parfait ! Very Happy
... T'as 14 ans toi? T'as grandi dans un autre pays pour savoir écrire le français correctement? SmileShocked
Ouais, ça fait plaisir ! aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 10:03
cé vrêt, sa fé trau plézir mrgreen mrgreen
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 11:55
Bon, à chaque commentaires je voulais rajouté quelques choses.. sauf que le commentaire suivant contient ce quelques choses ! dent
Alors maintenant que tu sais tout, met toi au boulot Wink Smile
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 12:12
Bien résumé ça ! Smile
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 13:10
Merci à tous Wink Je vais allé chercher ça tout à l'heure, Je prendrais du gris pour l'appret qui est moins chère chez OupsModel. Pour l'instant je vais surtout me concentrer sur les pastilles parce que sur ma lotus c'est la reine des pastilles Very Happy Je vous montrerais mes avancées sur mon blog Wink
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 14:29
Je te rappelle avec cet apprêt Tamiya bien mélanger et couches fines, le jet est puissant et il met de l'épaisseur super vite !
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 18:41
D'accord merci Wink Par contre je voulais faire les pastilles d'éjections mais le seul magasin de modélisme à Louvroil a fermé :triste: Je pense commander sur Oups le putty mais bon j'ai déjà le papier à poncer, du 240,500 et 800 c'est vraiment minuscule comme grain ! Je verrais ce que je peut encore faire sur la maquette.
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 20:12
Si tu n'as encore rien acheté, alors direct enduit de finition monocomposant et mastic bi composants SINTOFER ! en vente dans les magasins de bricolage et assimilés !
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Jeu 24 Oct - 21:31
Je vais essayer de passer avec mon père pour en acheter samedi.
trabman21
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Sam 26 Oct - 22:47
Speedicor a écrit:
D'accord merci ;)Par contre je voulais faire les pastilles d'éjections mais le seul magasin de modélisme à Louvroil a fermé :triste:
Salut,
Le Jouéclub à coté du Auchan? Je ne me rappelle pas qu'il vendait ce genre d'accessoires. Par contre, tu as un magasin de modélisme au centre de Maubeuge. Tu pourrais peut-être trouver ton affaire.
Sinon, il me semble qu'il y en a aussi un à Valencienne.
A+
Visitez mon blog: trabman21
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Dim 27 Oct - 22:21
Oui à Valenciennes je savais et au Jouéclub, j'ai été et ils n'ont pas ce qu'il me faut ! Et au centre de Maubeuge c'est celui dont je parlais qui a fermé.
MessageSujet: Re: Poncage petite pièce   Lun 28 Oct - 11:27
sinon pour les pastille tu peus faire un melange de diluant puissant et de copeaux de maquette plastique tu fait fondre le plastoc dans un peu de diluant pour avoir une pate que tu applique, long a secher mais ideal pour sa
l appret gris tamiya est exellent mais garnissant , le blanc est tres fin et sert a la finissions
voila mon gamin
» Mes vendanges, c'est ma petite scène d'automne !
» [Blybe Basaak] Mélissandre petite Hippie (MAJ premier post)
» Petite grange au 1/18
» Housse anti-pluie pour ma petite caméra
» [Sand, George] La petite Fadette
