 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMar 11 Fév - 6:45
MCB Motorsport SHOP REPORT 10/02/2014
Bon, sa fait longtemps que ce projet dormait un brin, j'y reviens, la Chevelle SS396 1966 étant en arrêt technique j'ai décidé de me remettre sur mon projet de Mustang, je voudrait bien quelle soit prête pour Granby et Wayne!
Alors voici donc ou j'en suis,
J'ai commencer par "fité" mes roues et j'ai enfin trouvé mes pneus, mes mag que je veux sur mon projet était trop large et je ne pouvais mettre le support intérieur. J'ai donc dû réduire leur largeur du coté intérieur.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 028-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 026-vi
Déjà terminé pour les roues, oui mais j'ai un petit problème coté pneus!!!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 029-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 031-vi
Bon J'ai un petit problème de pneus, celui que vous voyer est bein beau, mais  j'en ai qu'un!
Et ceux du kit, petit défaut en passant de ce kit, pour les roues Magmum 500 pas de problème avec les gros pneus 1/24 mais pour les roues de Mach1... Houston ont a un problème! Les pneus et roue semble plus être au 1/25 plutôt qu'au 1/24, je les trouve trop petit, les roue sont très belle et représente très bien ce modèle de roues de la Mach1, pour ceux qui voudrait construire une Mach1 je vous recommande fortement d'utilisé les roues type Magmum 500, qui d'ailleur sétait optionel sur la Mach1  Tout ça pour finelement arrivé à mes pneus...bien c'est AMT qui est venus à ma rescousse avec les pneus du pack récemment sortie tout le monde connais sans doute les fameux nouveaux pneus de AMT ceux qui sont lettré L60-15 bien ses pneus contenu dans la boite du "Part Pack GoodYear Polyglass GT Tires" sont lettré des deux coté, un coté avec le L60-15 et l'autre simplement "Polyglass GT" sans dimension, je me souviens que ce type de lettrage existait a cette époque.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 059-vi
Ceux-ci sur une Mustang au 1/24 représente très bien les pneus 14 pouces don était équipé les Mustang de l'époque.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 043-vi
Compte-tenu que je vais les montés du coté "Polyglass GT" (appelons le de cette façon pour se comprendre). Alors, je me suis je vais enlevé les lettrage de l'autre coté, comme on voit sur les réel à pleine dimension. Ce fut bien facile tout simplement en grattant doucement avec un exacto tout a disparu comme par enchantement.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 046-vi
Une fois terminé un leger sablage au papier 320 pour enlevé toute trace de l’estampille utilisé pour les lettrages.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 050-vi
Et voilà, le tour est jouer et il sont maintenant près à être installé sur ma Mustang.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 051-vi
Maintenant que les pneus et les roues sont parfait, je peut procédé a une premier "Test Fit". Poiur ce qui est du coté des roues tout est Ok!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 052-vi
Là ou sa cloche c'est du coté support, compte tenu que je vais utilisé les support au 1/24, parce que il sont plus mince, j'ai un petit problème, pas besoin d’appeler Houston, le problème peut être  réglé en deux temps trois mouvement. Je prend donc mon exacto et j’enlève très légèrement un toute petite tranche de plastique souple dont sont fait les pneus.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 056-vi
Et voilà... sa va tu être beau...avec le fond peinturer en noir, ou en orange, c'était le mode dans soixante ou soixante-dix de peinturer les tambours de roue en orange! On verra bien pour la couleur! De toute façon, je ne sais pas encore de quel couleur je vais peindre mon projet!1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 054-vi
Ca va tu être beau ça?
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 063-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 064-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 065-vi
Maintenant, que j'ai réglé mon problème de pneus,  j'ai donc pu, d'abord mettre en place le "Engine Bay", ainsi que la partie avant qui va entourer la grille!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 037-vi
Maintenant, qu'est ce que j'ai fait coté carrosserie, la carrosserie, plutôt, "intérieur". Celle prévus dans le Transkit est une reproduction de l'intérieur standard et , comme pour compliquer les choses, je voulais utilisé l'autre intérieur, l'intérieur "Groupe Décor", ce qui demande un certain travail surtout au niveau de la partie arrière. L'intérieur pour les 'Fastback" étant plus long (à gauche sur la photo), on le vois bien en comparaison avec celui de résine.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 033-vi
Je dois élargir la partie arrière de l'intérieur pour quel s'ajuste parfaitement à la carrosserie.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 068-vi
Comment le faire, je vais procéder en utilisant une méthode bien connu, le laminage, cella permets que se soit plus solide et plus facile de controler le travail d"élargissent petit à petit. J'ai découpé des petite languette de plastique Evergreen pour procédé à mon laminage.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 069-vi
Voila mon laminage presque terminé, je dois laissé séché la colle au moins 24 heures pour assuré une bonne solidité et aussi facilité le travail de sablage à faire pour tout égalisé!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 072-vi
Pour comblé le petit trou j'ai fait une "putty" de styrène, facile à faire, simplement en grattant avec un exacto un des arbres de pièces ce qui produit une espèce de "rip" de plastique et avec la colle liquide elle font légèrement et deviens un genre de "putty" qui risque pas de réagir avec le plastique étant aussi du plastique!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 073-vi
Et voila pour aujourd'hui, ne manquer pas le prochain Shop Report prochainement sur ce forum.
the cat
the cat
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMar 11 Fév - 12:09
Beau travail Daniel , j'aime bien tes explication pour chaque photo fait avec humour  ahahah
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMar 11 Fév - 18:25
Ouais ! et tout en québecois, en plus !   lol! Tabernac!
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMar 11 Fév - 19:05
Je vois que ça avance bien par ici  aplause  J'ai du faire l'inverse sur ma Cougar Phantom pour l'intérieur : j'ai modifié pour qu'il y ait la partie "fastback"..... Wink
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 6:33
On doit aime se compliquer la vie! Pour faire des détour on est bon!  lol!
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 6:35
 :merci:
Désolé si mon français est différent du tiens!
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 8:10
Sois pas désolé, cousin ! J'aime bien votre façon de parler, votre culture, et votre ouverture d'esprit ! thumbsup
oldspeed
oldspeed
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 8:31
Excellent travail que tu as fait là !!!!! J'aime les jantes et les pneus, cela lui donne un air très agressif  :5/5:
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 8:53
En 1970 c'était sensiblement le début des pneus décoré de lettrage blanc, tout le monde en voulais sur leur bolides!
Et un gros MERCI a tous pour vos commentaires!!!
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 9:47
les quebecois ,belges et autres francophones parlent souvent un français meilleurs que les français .
incroyable mais o combien agréable. oui
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 Born_w10 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 Heavy-11
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 16:28
Chu bin contant que vous soyez contant!!!
Sans dû que lorsque que je m'adresse à un français je fait plus attention à ma façon de m'exprimé!
Vous mettez vos voitures au "Parking" et nous au "Stationnement"! Nos joyeux lurons de dirigeant font des lois pour protégé la langue française! Ici un resto Second Cup devrait s’appeler Deuxième tasse et t'a de la difficulté a te faire servir en français! Étrange!
Mais aussi c'est je prépare un seul message pour présenté mes modèles que je met sur les différent forums que je fréquente, autant Québécois que Français!
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyMer 12 Fév - 23:09
Bel avancement Daniel !
J'ai hate de la voir finie cette Mustang  oui oui oui
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyLun 3 Mar - 0:26
MCB Motorsports
SHOP REPORT
02/03/2014
Le projet continu de continué!!!!
J'ai mit en apprêt plusieurs pièces dont la carrosserie, à laquelle j'ai ajouté une petite moulures pour lui ajouté un toit de vinyle de type landau, soit seulement la partie avant du toit!
Elle devrait être peinte aujourd’hui en Ginger Poly métallisée code 5 de Ford en 1970.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 012-vi
Le capot avec la prise d'air, celle-ci va être peinte en noir....
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 015-vi
Finalement l'intérieur, après de très n ombreuse recherche de références pour mon intérieur, j'ai fait une constatation que l'intérieur que Revell appelle "Custom Decor Group" dans lekit n'est pas bonne, on mon avis c'Est plus intérieur "Custom Decor Group" de 1969 ce qui doit être fait c'est de prendre celle de base, et de lui changer les portes, pour celle "Custom" question d'avoir les bon sièges! Et je suis chanceux c'est celle-ci qui est fourni avec le kit de résine! Alors j'eai eu juste a faire une petite modification!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 010-vi
Et voilà pour aujourd'hui ne manquer pas le prochain Shop Report prochainement sur ce forum!
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyLun 3 Mar - 13:16
Ca fait plaisir de voir que tu avances sur ta Mustang Wink bien vu le demi toit vinyl  thumbsup
oldspeed
oldspeed
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyVen 7 Mar - 17:12
Superbe ce détail pour le toit  thumbsup
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyVen 7 Mar - 22:23
MCB Motorsports
SHOP REPORT 07/03/2014
Aujourd'hui le projet prend forme, j'ai peint, pour la première fois, la carrosserie en Ginger Poly code #5 de Ford en 1970 code PPG 2160.
Pourquoi je dit "Première fois, tout simplement parce que mes dernier projets on coûté cher en peinture, le Fairlane 1963 Stock car, qui ne verra jamais le jour a été peint 4 fois, la Corvette Stingray 1967 noir 3 fois, la Chevelle SS396 1966 3 fois et elle est présentement en repos pour une période indéterminé! MA moyenne au bâton est plutôt élevé!  lol!
Trêve de plaisanterie, voici ma carrosserie de ma Mustang en Ginger Poly!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 018-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 019-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 020-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 021-vi
Reste juste a lui faire un léger ponçage au 2000 à l'eau, un bon lavage et une autre fine couche et le vernis!
Le toit landau va être noir avec la prise d'air du capot en noir mat! Avec l'intérieur couleur cuir, ou si on préfère en Ginger avec motif pied de poule! Je crois que sa va avoir un bon coup d’œil!
Ne manquer pas le prochain Shop Report prochainement sur ce forum!
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptySam 8 Mar - 9:39
aplause worthy
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 Licens11  1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 14789511
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptySam 8 Mar - 10:02
Superbe!
Pour ton toit landau, prévois-tu de simuler la texture granuleuse du vinyl en appliquant du scotch de peintre pour ensuite le peindre en noir?
Ce genre de petit "truc" est très réaliste en général.
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptySam 8 Mar - 10:42
aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptySam 8 Mar - 11:52
thumbsup thumbsup
oldspeed
oldspeed
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptySam 8 Mar - 17:45
aplause aplause j'ai hâte de voir la suite
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyDim 9 Mar - 4:47
Trombotestut a écrit:
Superbe!
tu a raison que c'est réaliste, avec le temps le scotch peint s'assèche et a tendance a se relevé sur le rebord. Je préfaire de beaucoup les faire avec ma technique avec simplement de la peinture vaporisé de loin cela donne aussi un effet très réaliste!
Ma Satellite 1967 a été fait avec du scotch on vois l'ssèchement du scotch sans doute à du fait qu'il peint.
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 HPIM2309-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 005-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 006-vi
Tandus que sur ma Chevelle SS396 je l'ai fait à la bombe, le résultat est meilleure à mon avis et le fini est plus uniforme!
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 013-vi
1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 011-vi
Ma technique est plutôt simple, je le fait à la bombe en vaporisant à revers poiur créer un "fume" qui sèche très rapidement ce qui donne l'effet vinyle!
J'ai fait une petite vidéo de ma technique!
http://public.fotki.com/mrchevyblack/finished-models/general_motors_mode/chevrolet_division/1970-chevelle-ss454/41.html#media
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyDim 9 Mar - 8:07
excellent  thumbsup aplause
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyDim 9 Mar - 9:03
C'est le moins qu'on puisse dire
Superbe !! :love: :love: aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: 1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!    1970 Mustang Grandé TERMINÉ!!!  - Page 2 EmptyDim 9 Mar - 9:30
worthy super cette technique "a la canette"  dent thumbsup ,beau travail sur ce projet  dribble bonne suite
» Oris Chronoris Grand Prix 1970
» 1970 Chevelle SS396, option Z25, terminé!
» grand pastel [Terminé]
» 1970 mutang 429 boss
» Un bon café avec une machine grand public... possible?
