 Corvette 67 [en cours]
Corvette 67 [en cours] Empty
MessageSujet: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 15:29
donc voici quelques travaux sur ce boitage
Corvette 67 [en cours] Boitag10
et voici mon inspiration
Corvette 67 [en cours] 12495710
on commence par le dessous du chassis pour essayer d'arriver à ça
donc en gros le cadre du chassis est en "acier" et le reste en fibre de verre, donc pour essayer de reproduire cet effet, j'ai appliqué la technique que m'a filé un ancien membre de l'ancien KK: peinture noir semi-brillant pour le cadre et pour imiter la fibre de verre, "tapotage au pinceau de noir mat et avant que ça soit complètement sec, re"tapotage" au pinceau sec qui donne un aspect un peu rugueux. alors c'est pas évident à expliquer et pas évident non plus à voir en photo, bref on voit mieux en réel...
donc peinturage à la bombe de noir satiné et masquage pour le début du tapotage
Corvette 67 [en cours] Rad2C0FF
et voici ce que ça donne
Corvette 67 [en cours] RadB1709
comme dit plus haut , pas évident de bien voir le résultat (ou peut-être avec une teinte plus claire ça aurait pu le faire)
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 15:34
on continue par un petit détaillage du chassis avec les conduites de frein pour l'avant
Corvette 67 [en cours] Rad1392B
Corvette 67 [en cours] Rad78F23
et maintenant le train arrière avec quelques babioles
Corvette 67 [en cours] RadE85BF
Corvette 67 [en cours] Rad45296
Corvette 67 [en cours] Rad42E75
Corvette 67 [en cours] Rad4CFC5
la vraie
Corvette 67 [en cours] Rad3ED86
la mienne
Corvette 67 [en cours] RadA8ABE
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 15:36
quelques renseignements
-j'ai refais certains écrous manquants (mais pas tous non plus faut pas exagérer) avec du profilé hexagonal
-ensuite pour les différents cables, c'est du fil électriques de différents diamètres, pour les cables "nus", c'est pareil sauf que je prends l'intérieur du fil électriques, donc en enlevant la gaine, on trouve soit du mono-brin soit du multi-brins et j'essaie plusieurs fils avant de trouver celui qui convient.
- les petits accroches sont en chutes de photodec (les bouts de grappes en fait) pliés simplement avec une petite brucelle
- le petit ressort, ben c'est un petit ressort
la petite poulie, c'est juste du profilé rond avec une rainure faite au cutter (lame prise à l'envers)
- il y a aussi du fils de pêche noir pour certains flexibles de frein
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 15:51
Joli travail de détaillage, ça rend super bien.worthy
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 16:00
Shocked Shocked Shocked
Clouet
Clouet
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 16:01
jolie , cela commence bien vite la suite aplause
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 16:34
joli boulot, çà rend super bien thumbsup
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 16:51
Ton travail de détaillage est très soigné, bravo!worthy
C'est bien ce qu'il me semblait...lol!
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 17:12
Superbe!!!!!!!!!!!!!! surpris surpris surpris
Je rêve, ou tu as vraiment flocké le compartiment moteur??? Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 17:43
joli tavail, ça commence super bien oui
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 17:45
et moi qui frimait parce que j'avais fait la même chose ...au 1/12 Shocked
Corvette 67 [en cours] Born_w10 Corvette 67 [en cours] Heavy-11
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 17:54
merci pour vos coms'
j'ai dit ça parce que sur un autre modèle je l'ai fait moi-même le petit ressort...
alors c'est pas du flocage c'est avec la technique décrite au début du sujet.... mais je suis en train de vérifier sur des photos du modèle réel et finalement je suis plus très sûr que cette pièce soit tout en fibre de verre... mais tu sais ça fait 2 ans que c'est fait et que je n'y ai plus touché à celle-ci.... mais le jour où je la continue je verrai ce problème
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 17:59
Joli boulot ! Donc en fait, si j'ai bien compris, tu tapote de noir mat mais tu attend que ça sèche completement pour re-tapoter ?
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 18:01
non tu re-tapotes avant que ce soit complètement sec Wink
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 18:04
Ah oui, d'accord ! Merci Wink J'ai mal lu !dent
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 18:07
Purée ! Ce boulot ! Si tu n'avais pas mis de légende sous tes photos, on se demanderait où est la vraie & ou est la maquette surpris
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 18:51
Shocked chapeau pour les détails worthy
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 20:40
Un travail d'orphevre là Shocked Shocked
worthy
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 21:09
Heureusement que je suis assis...!! suicide
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 21:34
très réussi, tant dans le détaillage que dans le traitement des matières, bravo!
et les câbles et durits sont à l'échelle, c'est top!Wink
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 21:54
Une tête de pioche ce Pete, mais dieu qu'il bosse bien ! worthy
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyMer 13 Nov - 22:48
Enorme boulot our un aussi énorme résultat.
Excellent, un montage qui promet !
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyJeu 14 Nov - 0:14
ben merci pour ces éloges...Embarassed
sheridan tu te calmes!!! lol!
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyJeu 14 Nov - 0:49
je souviens de ce chassis, le boulot est extrèmement grandiose!!! peut-etre une bonne excuse pour la finir :love:
MessageSujet: Re: Corvette 67 [en cours]   Corvette 67 [en cours] EmptyJeu 14 Nov - 1:17
merci!! bonne excuse pour la finir peut-être...ou pas!! dent
on passe à l'intérieur qui devrait ressembler à ça
Corvette 67 [en cours] 12495711
et donc voilà où mes travaux en sont.
Corvette 67 [en cours] Vette_10
j'ai appliqué la même technique du "tapotage" du noir mat mais ici pour simuler la moquette parce que j'ai pas envie de me faire chier avec du flocage...
les baguettes chromées sont en bmf
et le tableau de bord
Corvette 67 [en cours] Vette_11
» Cours de Broderie d'Art à Marly le Roi (78)
» Petit cours pédagogique.
» cours de drift
» Cours Champagne Tango à PAU
» bientot des cours particuliers
