 tuto patines
tuto patines Empty
MessageSujet: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 20:40
voila un petit tuto sur ma méthode pour faire une patines ,
la base , peinte avec des base mate polyuréthane
tuto patines 00110
tuto patines 01111
post ombrage fait a l'aero
tuto patines 01210
voila les matières , pastel sec que l'on gratte avec un lame de cuter pour en retirer la poudre , et des pigments en poudre que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage
tuto patines 01611
tuto patines 01710
tuto patines 01811
tuto patines 01910
les outils dent  des vieux pinceaux
tuto patines 02010
la je prend le pinceau et j'applique les poudres sur la carro
tuto patines 02110
le pinceau est essuyer sur un chiffon pour enlever le surplus de poudre , mais il faut quand même qu'il en reste un peu
tuto patines 02210
voila le résultat très léger
tuto patines 02310
et la et bien ont recommence jusque a se que le résultat vous conviennent dent
tuto patines 02410
il ne faut pas oublier de changer de couleur de pigments pour varier les nuances
tuto patines 02511
tuto patines 02710
tuto patines 02810
tuto patines 03010
ensuite je prend un pinceau a poil ras dent toujours avec les mêmes pigments
tuto patines 02610
je prend les pigments sur le pinceau
tuto patines 03110
que j'applique a des endroits cette fois plus précis
tuto patines 03210
tuto patines 03310
mais avec le pinceau a poil ras , j'appuie un peu plus pour incruster , en quelques sorte , les pigments dans la peinture de base
tuto patines 03410
voila le résultat
tuto patines 03510
bon après ça il ne faut surtout pas oublier de vernir ! et oui comme ce sont des pigments ça part a force de manipulation dont vernis mat obligatoire
tuto patines 04410
tuto patines 06610
tuto patines 06810
pour les surface horizontale c'est quasiment pareil sauf que la rouille et les divers élément climatique n'use pas la surface de la même façon
tuto patines 04510
tuto patines 04610
tuto patines 04710
la un mouchoir en papier ou un bout de sopalin feras l'affaire
tuto patines 04810
et ont recommence avec les différente couleurs
tuto patines 04910
tuto patines 05010
ensuite ont peu travailler sur des surfaces plus précise , avec la même technique que sur les parties verticale
tuto patines 05110
tuto patines 05310
tuto patines 05511
tuto patines 05610
ont peut recommencer comme ça jusque a se que le résultat vous conviennent , c'est a la guise de l'imaginaire dent
tuto patines 05710
tuto patines 06110
tuto patines 06310
tuto patines 06710
et toujours vernir pour protéger tous ça, quelques fois je vernis entre les différente opérations ça permet de manipuler la carro sans laisser ses empruntes dent la patine sur le modèle de l'emblème , est fait de la même façon ouala j'espère que c'est assez compréhensible , pas facile a expliquer tous ça dent
USCARDAV
USCARDAV
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 21:01
worthy Super ,
pour les novices comme moi en patine , je vais essayer tous çà
MERCI thumbsup
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 21:02
cool!
j'aime bien aussi finir de marquer des zones de coulées de rouille avec des jus à l'huile terre de sienne et noir dilués fortement à l'essence à briquet. je ne sais pas si tu utilises ça des fois, je trouve que les deux fonctionnent bien.
au 1/64...
tuto patines Sleeper-001
tuto patines Sleeper-007
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 21:07
Impec les gars,c'est parfaitement expliqué..!! aplause aplause
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 21:13
oui tout a fait , une autre technique qui complète l'autre oui thumbsup
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 21:46
Super ces tutos, ça a l'air relativement facile à faire & en même temps, c'est super réaliste thumbsup
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 21:52
c'est surtout un travail de patience, il vaut mieux travailler par petites touches qu'essayer de tout faire d'un coup au risque d'avoir des effets trop marqués, et faut s'inspirer de photos de vraies pour garder de la cohérence comme l'a éxpliqué Fredo
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyMer 13 Nov - 22:04
re tout a fait oui thumbsup
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 1:37
dribble dribble  A copier sans modération. Ci ont m'avai demander, j'aurai juré que tu fesais tout ça avec des huiles surpris
Je flipe avec t'as maitrise, ça me semble plus aléatoire avec les pastels qu'avec la peinture study En tout cas le résultat est top
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 8:01
très bien expliqué et illustré.
Ca donnerai presque envie d'en faire mrgreen
tuto patines Born_w10 tuto patines Heavy-11
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 8:16
aplause aplause aplause
merci fredo pour ces explications
dis donc c'est une sacrée  mercury que tu fait là  Rolling Eyes siffle
sinon ton vernis  pébéo , tu le passe a l'aero  ??
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 10:14
Tu peut toujours essayé ça sur ta cougar apocalipte siffle
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 11:11
Cool t'on tuto fred,j'avais vu en plus en direct,et je vais en prendre une couche samedi,c'est re super cool;)
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 12:02
CQFD aplause thumbsup
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 16:53
Tu peut toujours essayé ça sur ta cougar apocalyptique siffle
elle restera longtemps l'unique spécimen dans mes vitrines mrgreen
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 17:45
dis moi fredo il faut quoi comme couleur exactement  Rolling Eyes
cet aprèm j'ai craqué  siffle
tuto patines Img_4531
je vai m'y mettre  study
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 17:48
c'est aussi la technique que j'utilise, mais avec moins de maitrise Laughing
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 17:49
il pourrait nous faire un cour au KK  nats  siffle
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 18:49
Pareil ! mrgreen
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 18:52
Ah oui, ça serait not' fredo Damido dent
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 19:06
bein non , justement il faut vraiment passer plusieurs fois pour arriver a faire quelques chose de très marqué , contrairement a la peinture oui
oui je le dilue au white spirit car un peu épais , très bien les pigment que tu a acheter oui ils t'ont peut être couté un peu cher , non ? en tous cas c'est ça oui
@ mister merc : tu maitrise aussi bien que moi oui  le coup de main est différent Wink
@ coolfire  :  toi c'est pareil , sauf que toi ta pas le niveau siffle ......lol! lol!
au KK nats pourquoi pas faire un cour ! chacun pourras en donné un , parce qu'ont a tous a apprendre les uns des autres oui
pourquoi ? la salle d'expo a besoin d'un coup de peinture mrgreen
Fredo Damido mrgreen
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 19:09
vert trop fort Fredo,très très bien ce step by step,comprend mieux tes reas dribble aplause aplause
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 19:31
oui mais bon j'avais pas envie de passé mon temps a gratte les batons  lol!
le venis non plus n'est pas donné ,j'essayé avec le vernis testor  siffle
en tout cas merci pour les infos thumbsup
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 19:38
pour le vernis n'importe quel vernis mat peu êtres bon oui même un vernis a l'eau , moi j'avais sous la main j'en ais toujours je vernis mes tableaux avec ça oui
tuto patines Empty
MessageSujet: Re: tuto patines   tuto patines EmptyJeu 14 Nov - 20:47
Sad Crying or Very sad
tuto patines Empty
tuto patines
