 la faucheuse?? ou grim reaper
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Jeu 30 Oct - 12:10
wow terrible ce moulin
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Jeu 30 Oct - 18:16
ouaaais mais comme dit la pub c'est pas fini il faut aussi se coltiner les poulies et la courroie qui va avec
mais je pense avoir ce qu'il faut sous la main!je verrais quand j'en serais la pour le moment je relie les pièces entres elle et faut trouver un moyen de faire un renvoi pour avoir toutes les sorties d’échappement du même coté ou sinon,je modifierais.
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Jeu 30 Oct - 19:00
Super moulin!!!
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Mar 4 Nov - 1:05
salut a tous des tites new's du grim reaper qui se porte bien
donc j'ai relié les turbo a une boite a air disons bestial elle est faite a partir d'une pièce electrique mais ça lui allait pil poil
il y a encore pas mal de boulot sur les tubes mais la forme est la,il en ira de même pour les arrivée d'air
puis je me suis rappellé que sous le moteur il y a le bouchon de vidange alors j'ai commencé une trappe.
restera a placr correctement le bouchon pour que ce soit correcte et commencer a réaliser les supports moteurs ainsi que continuer l'avant au niveau ds poulies ,pour la courroie c'est réglé j'ai dégoté du lourd!!j'vais lui faire une distrib des la mort!!
j'ai aussi commencé a faire des charnières maison la aussi on devrait être dans le bon!!
voila pour le moment..l'un dans l'autre ça va le faire ,je me demande si je ne vais pas lui faire une sorte de doublage avec des formes qui rappellerait le gothyque!!,un tit truc léger qui viendrait habiller toutes les point de collages .. a méditer.
bonne continuation.
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Mar 4 Nov - 19:26
surpris suicide toujours impressionnant , un petit tuto pour les charnières, non ? siffle
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Mar 4 Nov - 21:20
et j'ai un moteur à faire.si tu as du temps libre siffle lol! lol!
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Mer 5 Nov - 1:54
oui je vais te faire ça assez vite!
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Mer 5 Nov - 17:44
thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Mer 5 Nov - 17:53
bien cool ton avancée thumbsup
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Mer 5 Nov - 21:56
Toujours du très bon taf avec toi aplause aplause
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Dim 9 Nov - 16:34
bonjour a tous ,une tite new's j'ai fin i par enlever les surplus de bande qui dépassaient des mes roues ,je les ai épluché comme une pomme et poncé et voila le résultat!!
j'ai commencé le compartiment radiateur ,les photos suivront!!
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Dim 9 Nov - 18:42
gto 02 a écrit:
[quote="gto 02"]bonjour a tous ,une tite new's j'ai fin i par enlever les surplus de bande qui dépassaient des mes roues ,je les ai épluché comme une pomme et poncé et voila le résultat!!
quote]
thumbsupthumbsup
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Dim 9 Nov - 19:03
ah oui pas bête!! merci.
MessageSujet: Re: la faucheuse?? ou grim reaper   Lun 10 Nov - 2:26
Super boulot, je suis impressionné par ta maîtrise de la carte plastique! surpris
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Ragna the Bloodedge (The Grim Reaper)
» La Grande Faucheuse!
» [King, Stephen] Brume la faucheuse
» THE REAPER
» faucheuse
