 Faire tenir les cables
MessageSujet: Faire tenir les cables   Jeu 28 Nov - 23:00
Hello
J'aurais besoin de vos astuces pour faire tenir des câbles sur nos modèles. Par exemple lorsque vous montez des circuits de freinage ou des câblages dans la baie moteur, avec quoi fabriquez vous les pattes de fixation de ces câbles sur le châssis. J'ai cru voir que certains utilisaient de fines bandes de BMF mais je suis plutôt à la recherche d'une technique qui ait à la fois un intérêt esthétique et pratique (que ça fixe vraiment)
Merci par avance !
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Jeu 28 Nov - 23:20
J'ai essayé de former de l'evergreen à chaud... ça marche pas bien... J'ai assemblé des morceaux d'evergreen, ça pourrait le faire sur le principe mais le tube que j'ai utilisé est trop gros donc l'échelle n'est pas bonne...
Toujours preneur de l'idée qui tue donc Smile
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 0:45
- petites chutes de grappes de photodec (pas super pratique à mettre en forme)
- petites chutes d'alu (genre certaines barquettes alimentaires ) avec tu peux reproduire ce que tu as fais en exemple en evergreen
- gaine de fil électrique pour faire un genre de passe-fil ou passe cable
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 8:32
J'utilise des micro bandelettes coupées dans de l'alu autocollant. C'est comme du Bare Metal mais ça colle 10 fois plus
:approved:
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 9:01
De l'alu comme les rouleaux qu'on utilise dans le BTP genre ça?
C'est ce que tu as utilisé la?
:approved:
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 10:30
oui tout pareil petite bande de scotch alu
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 10:49
Et ça tient fermement et longtemps cette technique?
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 11:34
ben oui epaule ton cable est rigide il est mis en forme pis colle aux deux bouts apres entre c est de la deco
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 11:37
C'est le scotch alu qui à le meilleur rendu et rien ne t'empeche de mettre un point de cole à maquette ou de Cristal Clear (cole pour les vitres de maquette). thumbsup
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 11:41
Merci les gars zetes au poil !
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 17:01
Bien vu pour la question MBB,comme ça on est fixé. ..
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 17:02
Très bon jeu de mots 1KBU ! Gratz !
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 19:08
pareil scotch alu oui ça colle super fort faut pas se tromper sinon tu décolle la peinture avec dent
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Ven 29 Nov - 21:32
Merci les gars c'est réglé !
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Sam 30 Nov - 0:14
:approved:
en effet j'en utilise mais j'ai oublié de le mentionner
MessageSujet: Re: Faire tenir les cables   Sam 30 Nov - 10:47
bon a savoir :merci: a tous
» Faire tenir la craie???
» [TUTO] Antiglisse - Comment bien faire tenir une wig !
» Faire tenir un mors
» Faire tenir la charge ?
» Faire tenir sa figurine dans le holder et autre aide.
