 Dodge charger 68 R/T
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Mar 18 Mar - 15:58
Tout d abord merci pour vos conseils ,ensuite
Ta teinte est bien saturée, pour moi pas de  3ème couche nécessaire, par contre je trouve ta peinture un peu granuleuses  :intero: c'est peut être les photos qui accentuent cet effet  oui
je venais juste de passer la 2 eme couche,elle n était pas totalement tirer,mais tu as raison il persiste une fine peau d orange,cela devrait disparaitre apres le verni et poncage.
Mais c est la que je balise bleme ,ma derniere experiance vernis ne m a pas satisfait je dirait meme que je l ais foirer et j ai pas envie de la louper cette charger  No
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Mar 18 Mar - 16:07
Pareil, le vernis et moi on n'est pas super copains...
Au moment de la faire, prend une caisse d'une autre voiture que tu auras en rab ou que tu auras sacrifiée, et fais des passes dessus pour t'entraîner.. prépares un peu plus de vernis, et ça te donnera déjà une petite idée de la façon dont tu peux tirer ton vernis.. ( je sais.. pas facile.. Wink )
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 0:36
trés souvent sur des peintures ou décos complexe, en parallèle je fais des plaquettes ou des morceaux de carrosserie, pour justement éviter le pire, que ce soit en réaction de produit ou pour un aspect visuel des effets de déco ou voir même de liseret et scotch, ce qui m'évite le glanzer, car rarement je vire une peinture.
bonne continuation et toujours prendre son temps.
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 9:38
Jolie couleur.  thumbsup
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 14:15
j ai une vieille carcasse francaise qui va me servir de teste,je vais en profiter pour voir si la peinture resite au masquage car j ai une petite idee deco que je voudrais tenter
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 17:11
grrrrrrrrrrrrr le teste est catastrophique
j ai utiliser un masque de peinture (bricolage) ca colle fort ,mais il y a surement une autre cause.
voici mon process:
lessivage
appret
peinture
alors est ce que ca vient de mon process ou de masquage
allez ,capot au bain......
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 17:54
décidément,la série continue,2 projets ou le masquage pose problème  Crying or Very sad
courage pour la suite !
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 18:11
aspho a écrit:
voici mon process:
lessivage
appret
peinture
pas de ponçage  Question
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 18:25
Et bien non Sad
je viens de lire le poste de Marc-Antoine,il a eu le meme probleme
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 18:27
c'est quoi "un masque de peinture (bricolage)"  :confused
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 18:30
allez ,je vais le redire encore une fois.
je ne ponce jamais mes carrosserie (sauf en cas de modifs évidemment ) mais j'utilise un apprêt spécial maquette ,et donc il accroche bien sur le plastoc et je n'ai JAMAIS eu d'ennui .
vous persistez a utiliser les bombes ceci ou cela ,ne vous étonnez donc pas que ca se décolle   epaule
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Jeu 20 Mar - 20:57
C'est quoi un apprêt spécial maquette ? ... une bombe Tamiya ?  study
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Ven 21 Mar - 8:40
white primer MODEL MASTER
existe en pot ,mais aussi en bombe pour ceux qui n'ont pas d'aéro
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Ven 21 Mar - 13:06
Je reprends la maquette,et je dois tous racheter,pinceaux fins ,peintures, colles et tous les autres produits et ustensiles que je n ai pas ,pinces papier a poncer etc...( et glanzer :angry: ).j aimerais aussi investir dans un petit compresseur et un aero,mais j ai pas trop les moyens pour le moments...alors j utilise des bombes,surement pas les bonnes et pas avec les bonnes techniques que la plupart des membres ....d où mes erreurs et mes demandes de conseils
En tous les cas merci  :merci:
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Ven 21 Mar - 13:15
ça ne répond toujours pas à ma question  confus
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Ven 21 Mar - 13:32
'scuse :c est du scotche de masquage pour peinture de mur,les gros rouleaux jaune que valerie de d&co utilise
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Ven 21 Mar - 14:03
C'est le paradoxe de ces rouleaux de scotch "castorama".. ça ne tiens pas sur un mur plus de 3 minutes, mais ça t'arrache la peinture d'une maquette en moins 2..
Je vais essayer la cire à épilation si ça continue..  :angry:   lol!
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Ven 21 Mar - 22:30
comme SPRING , depuis des années j'utilise des apprets pour plastique, des wash-primer avec son cata et diluant, mais moi je n'ai jamais connu la bombe.
depuis trés jeune, l'aéro et pistolet font parti de mes armes de la maquette.
pour moi difficile de faire des comparaisons avec certain, car mes produits sont industrielles ou automobiles, et je suis en plein dedans depuis des années.
moi aussi j'utilise du scotch de carrosserie, pour mes décos,mais certainement pas celui des magasins de déco et pour le batiment.
et bien entendu , aucun problème,mais cela peut toutefois arriver, quand une partie n'est pas assez mate( pas assez poncer).
bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Dim 23 Mar - 16:25
petite avancée
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Sam 12 Avr - 12:56
j ai passé une couche de vernis..il y a une legere peau d orange ,dois-je poncer avant et apres la deuxieme couche ,ou juste apres la deuxieme suffira ?
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Sam 12 Avr - 13:44
Tu ponces légèrement la 1 ère couche ...  oui
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Sam 12 Avr - 23:41
oui , , attends bien que le fond soit dur, et en effet tu ponces a l'eau, et tu repars en vernis
étant donné que tu es sur la 1er couche, sinon si cela arrive au final, tu ponces a l'eau et tu lustre.
superbe ta teinte, elle va etre superbe cette charger thumbsup
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Dim 13 Avr - 17:27
superbe teinte  oui dommage pour ton capot  :angry: c'est sur,elle va être belle
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Dim 13 Avr - 18:18
Merci a vous
la deuxieme couche a été passer cette aprem' ....apres un peu de sechage,je vais lustrer,assembler la carrosserie sur le chassie et finir les dernier detail
a suivre.....
MessageSujet: Re: Dodge charger 68 R/T    Mer 16 Avr - 18:17
Encore un autre probleme rencontrer,( qui n en est pas vraiment un)
le capot qui avait foirer a été decaper au glanzer,tremper 24 h dans l eau claire nettoyer a l eau savonnnnneuse ,rincer,et secher plusieurs jours.Mais il restait une odeur de glanzer malgré tous.
j ai repeint,(nikel) et vernis en meme temps que l autre capot,poncer et revernis les deux capot en meme temps,et la.....un capot super et l autre (passer au glanzer) avec comme de tres petites bulles.
je vais poncer et polir,ca devrait partir,mais ai-je foirer qq chose?car si c est le cas,il faut que je change mon prossec!
merci d avance
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
