 Coller le Balsa
Coller le Balsa Empty
MessageSujet: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyLun 6 Jan - 10:50
Je me doute qu'ici il n'y a pas grand monde qui utilise du bois mais si ça peut aider les 2 ou 3 autres :
Quand on colle du Balsa (ou une fine feuille de bois) avec de la colle a bois (ce qui parait de prime abord une bonne idée) le bois se condole affreusement en absorbant cette colle semi-liquide... Pas bien  Mad
La solution est d'utiliser le bon vieux stick Uhu de notre enfance
Coller le Balsa _vyrn_506uhu8-2
Ça colle très bien et comme c'est une colle "sèche" le bois ne se gondole pas  thumbsup
 :approved:
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyLun 6 Jan - 20:22
Shocked bein il m'arrive d'en coller du balsa , je ne connaissait pas cette astuce ! merci du tuyau ...euh non !! du tube  lol! lol!
USCARDAV
USCARDAV
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyLun 6 Jan - 21:15
merci pour l'astuce , j'en utilise aussi du balsa , pour les benne des pickup ou divers dios , et n'ai jamais eu de problèmes avec la colle à bois, c'est sur il ne faut pas en mettre de trop  oui
mais si un jours j'ai le souci , je penserai à UHU , merci thumbsup
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyLun 6 Jan - 22:01
thumbsup ... J'aime ces mini tutos !  worthy
COBRA JET
COBRA JET
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMar 7 Jan - 13:15
En fait tout dépend de ce que tu colles sur des petites surfaces (palettes)je n'ai aucune réaction mais sur de grandes j'ai utilisé de la néoprène car en effet le papier de verre cloquait je n'avais pas osé la colle blanche mais c'est un tuto à retenir et puis c'est moins cher Merci thumbsup
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMar 7 Jan - 17:26
Parfait...!!!  thumbsup
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMar 7 Jan - 19:33
study
pas mal ça !!!
c'est quoi le temps de séchage Coolfire ???
pour mes dios, et selon le travail, j'utilise la cyano !!! tip top et immédiat...
Scubar
Scubar
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMar 7 Jan - 19:51
ERIC. a écrit:
study
pas mal ça !!!
+1 !!! Moi aussi c'est Cyano en gel !! Effet immédiat et pas de réactions ... thumbsup
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMar 7 Jan - 21:15
Cyano liquide : pas terrible : c'est très liquide et ça filtre dans les veine du bois. Risque d'auréoles.
En gel pourquoi pas. Moi je ne m'en sert que quand y'a rien d'autre qui marche : + cher, + irritant a snifer + délicat a utiliser (ça colle les doigts  mrgreen )
Chacun fait selon ses goûts  oui
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMer 8 Jan - 9:53
Perso je fais du modélisme aérien et il y a une autre colle qui fonctionne à la perfection pour le balsa et qui est la UHU HART. Collage très fort, facile d'application et pas de déformation. Pareil que Coolfire, pas de cyano pour le bois, et en modélisme, en plus des défauts que tu as cités, la cyano est dure et n'a quasiment aucune élasticité ce que fait qu'elle casse facilement en cas de choc (et des chocs il y en a...)
Coller le Balsa Colle_10
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMer 8 Jan - 12:39
la hart est bien, mais trop fluide je trouve, et je ne suis pas sûr qu'elle n'entamme pas le polystyrène de nos kits.
chez uhu, y'a la "Twist 'N Glue" colle parfaitement inoffensive pour le plastique, et qui colle fort
Coller le Balsa Colle-Twist--Glue-de-chez-Uhu-2
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMer 8 Jan - 13:58
Elle n'est pas faite pour le polystyrène. Il existe quantité de colles spécialisées par matériau et qui ne fonctionnent quasiment que pour ça, et c'est vrai spécialement pour les matières plastiques diverses (depron, polystyrène, elapor...). On a les néoprènes et les mucilages qui sont assez polyvalentes pour ce type de matériaux. De toutes façons il faut toujours faire un essai sur des chutes pour éviter que les matériaux ne fondent ou pour vérifier que ça va coller.
MessageSujet: Re: Coller le Balsa   Coller le Balsa EmptyMer 8 Jan - 19:13
yep, je pensais pas exemple à un collage multimedia genre placage balsa sur polystyrène par exemple pour un fond de benne de PU ou un Woody, d'où ma remarque sur la hart qui je le sais bien, n'est pas prévue pour coller le polystyrène.
Coller le Balsa
» FW 190 Balsa
