 CoolFire's Blog
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40  Suivant
vita51
CoolFire's Blog - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyDim 17 Mai - 20:41
CooFire après recherche d'activateur je suis tomber sur quelques conversation et surtout une vidéo qui montre comment ce faire très facilement et a moindre cout ce fameux activateur ( 5 a 8€ le litre)
certains ont essayer et ça fonctionne comme n'importe quel activateur du commerce bien plus cher
la recette :
70% solvant/diluant universel entre 4 et 6€ le litre
et 30% de xylène entre 6 et 8€ le litre
par contre trouver la composition de l'activateur A pour protéger l'encre va être compliquer
je vais commander le petit kit du lien et du xylène et diluant et tests
si ça fonctionne avec cette recette ces déjà ça de gagner et surtout facile a ce procurer
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyDim 17 Mai - 21:05
En tout cas, je suis content d'avoir suscité l'intérêt pour cette technique et provoqué des envies d'expérimentation oui thumbsup
vita51
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyDim 17 Mai - 21:07
oui merci CoolFire thumbsup
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyVen 22 Mai - 13:06
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyVen 22 Mai - 19:34
C'est malin oui
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyLun 25 Mai - 8:49
c'est effrayant de perfection :peur1:
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyLun 25 Mai - 10:12
belle technique thumbsup
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyLun 25 Mai - 10:29
Shocked Shocked
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyVen 19 Juin - 22:45
Bon alors reprenons nos expérimentations de petit chimiste dent
J'ai commandé et enfin reçu (1 mois d'attente) le petit kit de découverte chinois à 35€
- 1 petit flacon de produit pour protéger l'impression
- 1 petit flacon d'activateur (dissolution du support)
- l'équivalent de 5 feuilles A4 sous forme de rouleau de film hydrosoluble
étape 1 : impression du motif sur le film avec une imprimante laser à pigment (j'ai découvert que l'imprimante de mon boulot était de ce type,ça économise les 100€ pour en acheter une).
j'ai fait un motif carbone pour ce premier essai.
étape 2 : vaporisation du produit A sur l'impression
CoolFire's Blog - Page 18 1
CoolFire's Blog - Page 18 2
Dans la précipitation (j'ai reçu les produits ce matin) mon motif est trop gros pour du 1:25 ou du 1:16 donc je prépare 2 pièces au 1:8 (juste une couche d'apprêt blanc car le film est transparent, donc c'est comme pour les decals : il faut un fond très clair)
CoolFire's Blog - Page 18 3
étape 3 : oter le support et déposer le film imprimé sur la surface de l'eau
étape 4 : vaporiser le produit B (je pense que c'est un solvant qui a pour but de dissoudre le film)
Déjà un premier problème évident : le film s'est replié sur lui même à plusieurs endroit, peut-etre à cause de mon récipient à peine assez grand Mad
CoolFire's Blog - Page 18 4
étape 5 : plonger les pièces dans le truc (voir explication de la technique swirling, c'est pareil)
résultat du test :
C'est clairement raté mais le but est atteint : ça marche.
Problèmes :
1 - les couleurs sont fades, j'aurais dû apprêter en gris et il faudra forcer le contraste d'impression
2 - y'a des plis : faudra trouver comment éviter ce problème. Si les pièces avaient été petites, j'aurais pu plonger dans les zones sans plis. Donc il faut une surface d'impression beaucoup plus grande que la pièce à recouvrir. ça peut venir aussi de la qualité du film ou des produits : c'est chinois et pas cher. Avec de bons produits c'est sans doute mieux...
3- mes pièces sont trop grandes, ça sera bien plus facile avec des pièces au 1:25
CoolFire's Blog - Page 18 5
CoolFire's Blog - Page 18 6
Malgré ce résultat foireux, je trouve que c'est prometteur : sur le siège on voit bien que ça épouse parfaitement toute les formes et recoins comme aucun décal ne pourrait le faire...
A suivre...
vita51
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyVen 19 Juin - 22:52
A 1er test génial (moi j'ai pas eu le temps de me penché encore dessus...)
alors après lecture pour éviter les plis il faut scotcher le contour de ton imprimer avant de le plonger dans l'eau ( scotch de masquage)
En regardant tes photos une peinture chrome ou dark alu (un truc dans le genre) aurait donner un bon effet de carbone je pense
Ces prometteur cette histoire aplause
Les produits chinois ces pas mal pour faire les 1er test pour pas cher
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyVen 19 Juin - 23:03
Ha yes, le scotch je l'ai fait pour le grand morceau mais seulement aux 4 coins... Il faut surement le faire sur toute la largeur et toute la longueur pour empêcher ce phénomène de replis oui
vita51
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyVen 19 Juin - 23:07
Oui tous le pourtour et normalement tu ne devrait plus avoir de plis
normalement vert
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 9:40
Infos supplémentaires :
Ce matin les pièces sont sèches et manipulables
- l'épaisseur de peinture est moins importante qu'avec la technique swirling. Ça c'est bien.
- c'est résistant : j'ai gratté avec mon ongle sans dégat. C'est bien aussi sauf si ça résiste au Glanzer
- l'aspect est hyper brillant Shocked (comme sur la dernière photo quand c'était pas sec) : pas besoin de vernis
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 10:00
Pas mal mais effectivement il faut trouver la technique pour le décaper quand c'est foiré...
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 14:29
J'ai mis une pièce à tremper ce matin et c'est bon, ça ne résiste pas au Glanzer. C'est un peu plus long mais ça part comme de la peinture normale oui
J'ai aussi fait une deuxieme tentative... Photos tout à l'heure oui
Sh1v3r
Sh1v3r
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 16:49
Génial ce produit thumbsup .
Autre passion: papercraft
http://www.codyspeed.fr
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 17:47
Deuxième essai.
J'aurais pu jouer la facilité en imprimant un motif carbone plus petit et bien noir et tremper une petite pièce comme une jante ou un tableau de bord mais ça je sais déjà que ça va marcher...
Donc j'essaie autre chose...
J'utilise cette fois un récipient plus grand et je scotche le film tout le tour en espérant que ça l'empêche de se replier sur lui-même...
Bon ça n'a pas marché, il y a eu un ou deux plis quand même Mad mais je suis parvenu à les éviter à peu près au plongeage...
Voilà le résultat pour un petit buggy de hippy ou de baba cool  drunken  :
Le problème qui reste c'est les plis qui se forment sur le film car il est super-fin. La prochaine fois, je mets 2 couche de produit fixant pour essayer d'avoir un peu plus d'épaisseur, ça l'empêchera peut-etre de se replier sur lui-même.
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 18:16
C'est bluffant ce truc Shocked Shocked Shocked
vita51
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 18:25
Excellent!!
Sur ta buggy ont ne distingue pas les plis
Le rendu et tous simplement génial et de plus une voiture pour madame vert
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 19:35
Pis y a plein d'applications, par exemple recouvrir la tête à Sheridan avec la tête de E.T  siffle , ah merde c'est déjà fait scratch scratch pis pour les plis, c'est pas gagné confus
Finalement c'est pas un bon exemple dent
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 19:48
Y'en a que 2 que ça intéresse et c'est pour dire des conneries ! lol!
Nan sérieux, il est pas cool mon buggy en papier peint de cuisine ?
Avec un rose foncé pour le bas et le dessous de caisse, ça devrait le faire... En tout cas ça sera unique !
D'autres suggstions d'utilisation ?
vita51
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 20:00
Ces pas que ta buggy et moche CoolFire
Mais ces plutôt une maquette de tarlouze marchant a la vapeur vert vert
Unique effectivement
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptySam 20 Juin - 22:03
beau résultat thumbsup
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyDim 21 Juin - 11:48
En posant d'abord le film au fond du bac et en remplissant tout doucement d'eau ensuite ça changerait quelque chose pour les plis?
T'as vu j'ai été extrêmement sérieux Smile
MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   CoolFire's Blog - Page 18 EmptyDim 21 Juin - 19:24
c'est bien sympa,
c'est bien les gens comme toi qui font avance le schmilblick bravo aplause
CoolFire's Blog
Page 17 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40  Suivant
» Modification de mon blog
» mon blog figurine
» vu sur le blog a oui oui
