 un dimanche en famille
un dimanche en famille   Empty
MessageSujet: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 19:36
je remet ce dio que vous connaissez tous
"un dimanche en famille " le wip
voici le dessin de mon inspiration
un dimanche en famille   63838942
le support en 30x40
un dimanche en famille   61304003
gravage des murets dans du polistyrène extrudé et du dépron
un dimanche en famille   11237810
ensuite j'ai préparé les dalles beton gravé dans du dépron 3mm
un dimanche en famille   28231855
ensuite je fais le relief sur le support afin que mes dalles soient en pente douces
un dimanche en famille   96103712
presentation des mes dalles
un dimanche en famille   77588390
mise en place (a blanc) des murets pour le plaisir
un dimanche en famille   39051277
j'ai fais la mise en peinture des dalles
un dimanche en famille   13844018
puis brossage pour avoir un sol vecu
un dimanche en famille   14326118
et puis par magie la pelouse a poussée
un dimanche en famille   26478038
pendant le sechage j'ai fabriqué un muret
un dimanche en famille   33145175
et aussi la barrière qui sépare des voisins
un dimanche en famille   13214343
réalisé en balsa ensuite peinture et brossage et veillissement
un dimanche en famille   86029976
j'ai fais le dernier muret (au fond) où reposera une partie de la maison
un dimanche en famille   38558861
dans la foulée j'ai fabriqué la stucture de la maison et demontable pour facilité le transport lors des expo
un dimanche en famille   22722543
montage a blanc (pour donné une idée)
un dimanche en famille   87463029
pour faire la façade en bois j'ai pris une planche de balsa de 0,1 epaisseur puis j'ai tracé des bandes de 1,5cm
ensuite coupé les bandes au cutter
un dimanche en famille   24030864
un dimanche en famille   66774781
j'ai ensuite coupé un certain nombre de bandes en plus petite ,là pour mon cas de 13 cm pour faire une façade
un dimanche en famille   54523947
après ça je colle chaque bandes en chevauchant les un sur les autres
un dimanche en famille   94687102
et voilà après un peu de temps ,voilà une façade de faite il en reste deux encore puis les fentres
un dimanche en famille   10998426
et bien voilà toutes les façades sont faites
un dimanche en famille   98312261
j'ai tracé au crayon les futures fenetres
ensuite montage a blanc
un dimanche en famille   60308222
après celà j'ai pris la dremel pour coupé les fenetres
un dimanche en famille   90446347
bon et bien maintenant construction des fenetres
j'ai peint la façade en bleu glacial
un dimanche en famille   66403037
ensuite je passe avec un pinceau brosse la couleur chaire pourie pour donné un peu d'usure
un dimanche en famille   37648481
et j'ai commencé les entourage de fenetre en evergreen
un dimanche en famille   34478806
donc entourage en evergreen en L
un dimanche en famille   61945188
ensuite j'ai decoupé de fines bandes de balsa pour faire la fenetre dans l'entourage
un dimanche en famille   22967779
j'ai fais des separations sur la fenetre du haut
un dimanche en famille   61872343
ensuite je fais la fenetre du bas , c'est des fenetres guillotines
un dimanche en famille   88398478
je la place derrière la fenetre du haut ,là en position fermée
un dimanche en famille   63019730
et là ouverte
un dimanche en famille   78589130
voilà après peinture blanche et plastic transparent pour les vitres
un dimanche en famille   41726355
et voilà il me reste encore 2 fenetres apres c'est le toit
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 19:43
bon les fenètres sont finies et je m'attaque au toit en reprennant le prossedé de mister j qui avait pris du papier a poncé en 400
moi ,j'ai pris de la toile émeri en 120 pour avoir un aspect goudronné
je commence par mettre un support en balsa
un dimanche en famille   62167667
je trace des bandes de 1,5x1,5 cm
un dimanche en famille   85840509
et je coupes les bandes
un dimanche en famille   71036319
je fais des encoches tout les 1,5 cm
un dimanche en famille   82369881
pour le collage je colle les bandes les une par dessus les autres en décallants a chaques fois
un dimanche en famille   23926217
un dimanche en famille   46388204
après de longues heures c'est fini
et voilà le resultat
un dimanche en famille   32007360
un dimanche en famille   87751011
j' ai fais une fenetre de grenier pour cassé la pente du toit
un dimanche en famille   42124026
un dimanche en famille   46728507
maintenant ça sera les details et les figurine
bon je vous met quelques avancés de ce dio a commencé par le toit que j'ai refais totalement
un dimanche en famille   Img0075n
ensuite j'ai commencé une figurine donc transformation ( elle fait partie de la boite mechanic fujimy)
un dimanche en famille   Img0068kz
un dimanche en famille   Img0069zt
un dimanche en famille   Img0070js
ensuite ponçage et mise en peinture et
petit montage a blanc avec une chevy nomad 1960
un dimanche en famille   Img0081hb
pour donné un peu de vie dans le jardin j'ai fabriqué un robinet avec des bouts de plastic
un dimanche en famille   Img0127r
j'ai mis une vieille jante et un fil electrique pour le tuyau d'arrossage
un dimanche en famille   Img0124e
ainsi que le pommeau fais avec des chutes de plastoc
un dimanche en famille   Img0125r
quelques photos
un dimanche en famille   Img0119qk
un dimanche en famille   Img0121fe
un dimanche en famille   Img0122f
un dimanche en famille   Img0120jy
je continu les détails avec en projet une tondeuse
donc recherche sur le net
je vais en faire une a ma maniere la photo c'est juste pour me guidé
et début des travaux
un dimanche en famille   Img0071cp
un dimanche en famille   Img0072zu
après pas mal de temps a travaillé dessus ça prend forme
un dimanche en famille   Img0215jp
il reste encore beaucoups de travail a faire mais bon j'ai pas pu resister et je l'ai mis en situation
donc montage a blanc
un dimanche en famille   Img0216rm
il faut imaginé que cathy passe la tondeuse
ça fait du bien de le redécouvrir oui thumbsup
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 19:48
bon allez j'ai terminé cette tondeuse
un dimanche en famille   Rad58800
un dimanche en famille   RadB4037
il etait temps car l'herbe a poussée
un dimanche en famille   Rad64B0F
tiens là elle est tondue
un dimanche en famille   RadB8C06
ha oui on vois bien la difference mais ou est la tondeuse ,?
un dimanche en famille   RadF113A
bon allez voici la tondeuse peinte
un dimanche en famille   Rad9ACCD
un dimanche en famille   Rad3AFA3
et maintenant sur le dio avec la figurine
un dimanche en famille   RadA2F00
un dimanche en famille   Rad86196
un dimanche en famille   RadE4CE4
un dimanche en famille   Rad8FB9F
et voilà prochaine étape faire un arbre avec un banzai mort
je voulais un peu de vie dans le fond de mon dio
j'ai donc decidé de mettre un arbre , j'ai recuperé un banzaî mort et je l'ai depioté au maximum
de ces feuilles
un dimanche en famille   52880580
ensuite j'ai pris la bombe de colle et hop puverisation puis je commence a mettre le flocage par etape
un dimanche en famille   58648881
je continu de floqué l'ensemble de l'arbre
un dimanche en famille   35034382
un dimanche en famille   73529583
afin de bien maintenir le flocage j'ai passé plusieurs passe de laque
j'ai rajouté un accessoire a l'arbre
un dimanche en famille   80917384
et voilà je l'ai mis de façon définitif sur mon dio
un dimanche en famille   64929085
bon je trouve que ça donne bien , il manque les relax et l'apero
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 19:53
merci mistermerc Wink
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 19:55
la grande classe worthy   :love:
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 20:43
Je le trouve fantastique celui-ci worthy
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 20:50
Toujours autant de plaisir a revoir ce Wip :5/5:
ElMirage
ElMirage
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 20:56
Pffff .. quand je vois vos dios les gars, j'ai du mal à reprendre le mien !! suicide
un dimanche en famille   Signat10
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMar 3 Sep - 21:18
T'es mon dieu Chambord ! un dimanche en famille   380270739 un dimanche en famille   380270739 un dimanche en famille   380270739
Merci de reposter tes tueries ! worthy
MM's
MM's
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyVen 13 Sep - 11:15
superbe! excellente idée pour l'arbre!
Zefif
Zefif
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyVen 13 Sep - 11:36
maître Chambord sur un dio s'est penché !!!!
carrément magnifique Jumpy  Jumpy
Ades59
Ades59
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyVen 13 Sep - 15:30
superbe aplause
               Peterbilt Bills Signs
Winnie
Winnie
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyVen 13 Sep - 15:53
il est toujours aussi magnifique ce dio aplause
Ades59
Ades59
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyVen 13 Sep - 17:05
Slt Chambord je viens de regarder tout tes dio et ils sont magnifique quelle talent aplause Wink
transfo
transfo
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyVen 13 Sep - 19:16
surpris
Tu as bien fait de remettre un post avec ce dio.
Je me souvient pas de la tondeuse, aplause aplause
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyVen 13 Sep - 19:48
quel plaisir de revoir se dio worthy
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMer 13 Jan - 19:20
Désolé Chambord!  help!
Mais les photos ont disparu ! suicide suicide
Reste que les photos de l'arbre !
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMer 13 Jan - 19:33
surpris
je ne sais pas pourquoi epaule
en tout cas je n 'ai rien supprimé
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMer 13 Jan - 19:35
surpris
Va falloir que tu repostes des photos alors ! dribble priere priere
Indispensable ! worthy worthy
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMer 13 Jan - 20:14
sa viens surement de l'hébergeur photo .
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyMer 13 Jan - 21:56
Il est superbe ce dio.. du grand art.. worthy worthy worthy
un dimanche en famille   Licens11  un dimanche en famille   14789511
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyJeu 14 Jan - 16:52
oui ,elles étaient sur Imageshack .
ces connards ont virés toutes les image hébergées gratuitement.
j'ai plein de trous sur mon blog aussi .
un dimanche en famille   Fuck-y10
un dimanche en famille   Born_w10 un dimanche en famille   Heavy-11
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyJeu 14 Jan - 18:26
voilà le pourquoi cartonrouge
dès que j'ai un moment de libre je les remettrais oui
MessageSujet: Re: un dimanche en famille    un dimanche en famille   EmptyJeu 14 Jan - 18:32
