 Plier du plastique
MessageSujet: Plier du plastique   Sam 1 Mar 2014 - 12:35
Salut à tous,
Comment vous faites pour plier régulièrement de la carte plastique pour qu'elle reste en forme (pour des ailes ou autres) et sans l’abîmer.
Et des tubes en plastique sans qu'ils ne s'écrasent à l'intérieur de la pliure?
Merci de votre aide!
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Sam 1 Mar 2014 - 13:16
Ben ça on fait pas. Parce que on peut pas. No
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Sam 1 Mar 2014 - 13:20
salut
pour la carte plastique tu peux la chauffer légèrement avec un seche cheveux ou décapeur thermique pour la mettre en forme.
les tubes tu veux qu ils deviennent ovales ??
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Sam 1 Mar 2014 - 14:25
Non les plier pour fabriquer une roll cage par exemple à partir du plastique d'une grappe ou d'un tube d'Evergreen
Toi HK pour ta galaxie 70 tu as fait comment pour plier les morceaux de CP pour qu'ils suivent la courbe des ailes? Tu les as chauffés?
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Sam 1 Mar 2014 - 14:58
Ha si c'est pas un tube creux c'est différent : si c'est des bouts de grappe ou un jonc (tube plein) : ça se plie en les réchauffant et courbant autour d'un gabarit. Mais la plupart du temps, il vaut mieux utiliser du fil de fer ou de soudure  oui
Pour suivre la courbure intérieure des ailes, pas besoin de chauffer... Il suffit de prendre de la carte plastique suffisamment fine.
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Sam 1 Mar 2014 - 18:35
tout est dit  Wink
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Sam 1 Mar 2014 - 18:43
si c est pour faire un roll cage alors comme l a dit Coolfire il suffit de chauffer,perso j utilise la flamme d un briquet.
pour mes extensions d ailes j ai pas eu besoin de chauffer,c est de la carte plastique de 0,5 mm je crois,elle prends les courbes facilement sans casser sur un trés faible rayon ( elle se plie quasi a angles droits..)
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Mar 4 Mar 2014 - 0:31
Coolfire, je vais juste faire mon chieur pinailleur...  dent
un tube c'est forcément creux, sinon, c'est pas un tube, c'est un jonc comme tu l'as écrit, un plein, une barre  Wink
sorry, je fais une fixette, c'est plus fort que moi, comme pour fonderie d'aluminium et non fonte d'aluminium ; la fonte, c'est de la fonte...
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Mar 4 Mar 2014 - 21:24
Info de dernière minute : Une mouche a été retrouvé sauvagement sodomisé ... le coupable court toujours !  lol!
Bon, pour plier du tube jonc ...  study
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Mar 4 Mar 2014 - 21:26
C'est bizarre , je la connais sous une forme plus imagée cette expression  lol!
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Mar 4 Mar 2014 - 23:54
Drozophilophile?
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Mer 5 Mar 2014 - 22:09
A tes souhaits !  Laughing
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Mer 5 Mar 2014 - 22:20
J'ai utiliser la même chose pour faire ma réa en scratch, la bougie c'est le top, tu as pas besoin de tenir la source de chaleur ! Par contre petit détail: pour éviter de faire du double travail et un peu à "la vas-vite" comme la vidéo, plutôt que de tenir en l'air l’équerre, tu la pose sur ton plan de travail (fixée c'est encore mieux) tu chauffe le jonc et hop tu le plaque comme il a fait !  Smile
MessageSujet: Re: Plier du plastique   Jeu 6 Mar 2014 - 2:31
Salut les gars,
Moi pour faire mes arceaux cage , j'utilise du tube Evergreen que je plie même à froid ça fonctionne très bien.
Je prend le tube qui me servira pour l'arceau et j'introduis un autre morceau de tube de diamètre
plus petit jusqu'au niveau du plis .
Je plie et je retire le tube de petit diamètre ; voilà pas de plis et efficace  thumbsup
Plier du plastique
» [Conversion] Tordre le plastique...
» comment former du plastique rond ?
» plastique autocollant repositionnable???
» Stickers sur boite plastique transparente
» Obtenir un chrome effet miroir sur une piece plastique
