 encore un 5W Rat Style
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Mer 3 Sep - 9:43
oui oui oui le réservoir est déjà fait il attends la peinture... et oui il sera derrière les deux sièges avant Wink
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Dim 7 Sep - 11:43
le moteur rentre au chausse-pied mais ça le fait ça avance doucement, reste encore le câblage moteur à compléter (essence - refroidissement - cables d'accélérateur - démarreur) et fabriquer les collecteurs d'échappement...
pour info la caisse est juste en aprêt...
par contre j'aurais besoin de vos avis éclairés: je me pose la question suivante: sur ce moteur il n'y a pas d'alternateur ce serai certainement judicieux d'en mettre un non???? qu'en pensez vous: en tout cas merci d'avance pour vos réponses thumbsup
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Dim 7 Sep - 18:04
tu as choisi la configuration drag de ce moteur ,donc pas de périphériques .
oui ; en mettre un pour la route serait plus réaliste. ca va nécessiter l'adaptation de la courroie sous celle du compresseur qui est déjà collée :peur1:
tes fils de bougies sont super gros confus
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Dim 7 Sep - 18:45
merci pour ta réponse Spring, effectivement tu as raison, la config du moteur est en mode Drag mais pour la route il faut bien un alternateur je vais réaliser une découpe sur le coté du cache courroie et passer la nouvelle courroie pour l'alternateur, ça va le faire thumbsup
Pour les fils de bougie c'est vrai que ça fait super gros, j'avais déjà fait un essai avec un autre type de fils de récup mais c'était là aussi trop gros, du coup ne trouvant pas ce qui convient dans les câbles téléphoniques, informatiques etc... qui me tombent sous la main, je me suis donc fendu de quelques pochettes chez T2M... faire défaire refaire c'est toujours du travail....
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Dim 7 Sep - 22:01
Sacré gueule et bien vu ce rod thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Lun 8 Sep - 8:44
fred74 a écrit:
je vais réaliser une découpe sur le coté du cache courroie et passer la nouvelle courroie pour l'alternateur...
je pense qu'il est nécessaire de placer des poulies aussi .
ce n'est pas le même compresseur que toi ,mais le montage est similaire .
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Lun 8 Sep - 9:25
:mur: je pense aussi, la solution de facilité c'est de garder le cache courroie, faut que je fasse des essais et voir comment je peux faire pour fabriquer les poulies et cette fameuse courroie crantée.... pas simple du tout l'affaire suicide mais merci de ton aide thumbsup
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Lun 8 Sep - 9:34
les courroie cranté,coure vite a la décheterie,et regarde si il y a des imprimante,moi j'y vais et le gars me laisse les dépouillé,ensuite j'ai plusieur courroie cranté de toute épaisseur,suivant l'echelle pratiqué
je voulais en achetté sur ebay,mais la j'ai trouvé mon chop a courroie gratos
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Lun 8 Sep - 10:39
en attendant de trouver une imprimante qui doit partir à la jaille, j'ai peut être trouver un paliatif: les colliers rylsan (type Colson), faut que je fasse des essais et si ça le fait je ferai peut être un petit tuto...
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Lun 8 Sep - 11:22
trop rigide,sa va etre une grosse gallère
va faire un tour dans ta dechetire,tu auras surement une imprimante
jy va régulièrement,et j'en récupe plein
et ya pas que ça a récupe,j'ai dégoté une baionette
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Jeu 25 Sep - 10:02
bon j'ai trouvé de quoi faire mes courroies seul hic j'ai essayé de fabriquer la poulie de blower en utilisant de la courroie d'imprimante comme suggéré plus haut mais hélas ça veux pas coller pourtant ça l'a bien fait sur la poulie de villebrequin, mais là je ne comprends pas j'ai essayé la cyano, la colle à rustines et l'époxy bi-composant (pas toute en même temps hein ahahah ) mais aucun résultat concluant et là je sèche, si quelqu'un a une idée merci de partager study en attendant j'ai fini mon collecteur voilà ce que cela donne, j'ai fait aussi mes cables d'accélarateur (pas sur la photo) et changer les fils de bougies c'est beaucoup mieux
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Jeu 25 Sep - 18:07
bien les fils thumbsup
les courroies j'en ai pourtant collé a la cyano :confused
par le dessous de la poulie du bas ,avec les crans ,il y avait de la surface suffisante pour que ca colle nickel
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 15:46
bon ça y est mon problème semble résolu, après un bon décapage de la courroie récalcitrante au diluant cellulosique ça à l'air de vouloir le faire Jumpy
ébauche de la future poulie du blower:
et voilà les cables d'accélérateur quasiment terminés, reste encore à les coupler ensemble et faire aller tout ça au travers de la cloison parefeu, idem pour les durits d'essence avec un petit boitier de répartition.
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 15:54
C'te moteur de bourrin Smile
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 15:56
pas là pour vendre du muguet hein ?!? dent c'est pour ça que j'y colle un parachute.... les tambours risques d'être un peu justes lol!
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 16:59
Ni des brioches à la kermesse de l'école ! Smile M'a bien fait rire ton muguet tiens... mrgreen
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 18:55
fred74 a écrit:
et voilà les câbles d'accélérateur quasiment terminés, reste encore à les coupler ensemble et faire aller tout ça au travers de la cloison parefeu,
Théoriquement il ne devrait y avoir qu'un seul câble ,les carbus étant tous reliés par un système de biellettes .
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 19:02
oui,mais sa ce fait pas comme ça aussi??a l'époque ou un truc comme ça
bon pour les essais je suis la en cas!!
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 19:18
je ne pense pas ,ce serait très compliqué de fabriquer des arrêts de gaine a chaque carbu ,de fabriquer une pédale d’accélérateur qui tirerai les 4 câbles ,et pour finir ca serai hyper difficile a régler .
après , ce n'est qu'une maquette et déjà de mettre des fils sur le moteur ca le fait bien Wink
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 19:30
dommage,sa aurais été un concept cool
mais je veux bien faire les essais routier
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 20:12
je vois que ça fait réfléchir scratch effectivement 4 cables c'est possible mais il faut s'appeler Merlin pour faire le réglage suicide
là ils sont juste posés et courbés mais le montage définitif n'est pas encore fait, tout du moins sur le coté pédale d'accélérateur. Effectivement il est possible de mettre des biellettes mais sur ce type de compresseur ça se passe plutôt comme ça:
Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 20:15
les boite de conserve c'est les filtre a air!!
trop bon,et original,et a moindre coup
sa existe alors ce système,je le disais au pif,en plus,mais a regler ,s'est comme les carbu weber double corp
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Ven 26 Sep - 20:35
Pour ma part je vais appairer les carbus deux à deux avec un arretoir ce qui fait qu'il n'y aura plus qu'un câble de chaque côté qui seront à leur tour accoupler pour ne faire plus qu'un seul qui va à la pédale d'accel et voilà...
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Sam 27 Sep - 9:33
ah ben mince alors ,je n'ai jamais vu ce genre de câblage :confused :confused
a ma décharge je dirais que je ne suis pas expert en Latham ,mais j'aurais du me documenter avant d’écrire paf!paf! paf!
je ne ferais aucun commentaire sur la beauté des filtres a air Rolling Eyes Laughing
Kawazazki
MessageSujet: Re: encore un 5W Rat Style   Sam 27 Sep - 10:09
Tu crois que c'est des boite de cassoulet lol! j'adore l'idée
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [ROM ROM 2.2] MIUI ROM for Desire (versions 0.9.17 et 0.9.20, iOS style)
» [SOFT] iPhoneToday : Interface Style i Phone [Gratuit]
» Mettre un "Design Blog" dans over-blog (modifier la feuille de style .css)
» Le meilleur style de combat rapproché ?
» FORD 1934 FLAT BED FARMER STYLE
