 [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Ven 23 Jan - 19:33
beau travail,ça part fort aplause
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Dim 25 Jan - 15:53
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Dim 25 Jan - 16:49
il y a pas d'autres photos ? IL me semblait que avais déjà fait d'autre choses sur cette Nomad
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Dim 25 Jan - 18:31
Très beau boulot!!!!
Bravo!
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 0:38
Med'z les mains dans le cambuis, ça fait chaud à voir.
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 0:58
Medz a écrit:
Laurent , merci pour tes explications qui me sont très utiles  thumbsup
J'avance à petit pas sur ce projet mais ça avance ...
Pour l'habitacle j'ai greffé la partie avant de la ZR-1 à la partie arrière du Nomad .
j'ai adapté les tableau de bord au bas du pare brise pour qu'il suive la courbe du Nomad
J'ai refait le tunel pour la boite et le pont arrière,
j'ai refait les passages de roues,
j'ai découpé les anciens panneaux de porte et refait de nouveaux en carte plastique.
Faut mastiquer le tout et poncer  dent
C'est sur qu'avec de grandes surfaces vitrées comme ton nomad, tu as intérêt à soigner les finitions intérieures. En plus, tu n'as pas le droit de faire un top chop, à la limite un break tolé! C'est vrai que le mastic et le ponsage ne sont pas des opérations très passionnantes, mais c'est le jeu ma pauvre lucette!! vert  vert  vert
En tout cas, je vais suivre ton montage. aplause
A+
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 14:11
Merci les gars !  thumbsup
Je me remet un peu au travail oui , j'ai envie de la finir pour l'expo de Jabbeke .
J'ai pas été très productif l'année 2014 avec seulement 2 modèles fini ^^
Merci LP , oui je vais bien préparer l’intérieur avant de passer en peinture .
Le ponçage ne me dérange pas , je fais ça quasi toutes les journées au travail  dent
Aujourd'hui j'ai peint les jantes, j'ai refais le cerclage en Alu et le centre en noir.
j'hésite à faire le centre des jantes noir brillant ou satiné  Question
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 15:08
Puis si tu faiblis au ponçage, tu peux faire sous traiter par Pierre lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 15:45
lol! lol! lol!  Non ça va aller merci , si Pierre Uque s' occupe de poncer
 je vais me retrouver avec des trous et des fosses partout ^^  lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 15:48
Pierre c'est le seul gars que je connais , qui après avoir poncer un modèle au 1/24
se retrouve avec le même modèle mais au 1/32 tellement il y va fort !!!!!  lol! lol!
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 17:31
Superbe adaptation du chassis nouveau aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Lun 26 Jan - 19:24
vert
siffle
Eric en se moment c'est Arneaud qui ponce le plus regarde ces rea
Hemi_undead a écrit:
je me suis calmé niveaux ponçage, je fais que du lisse ...
http://www.koolestkruzers.com/t3054p15-slammed-single-cab#87252
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 27 Jan - 16:34
Quelques avancées dans le projet ,
La baignoire de l'habitacle est fini. J'ai passé un coup de filler pour faire
disparaître certaines aspérités. ca va très bien ainsi , restera à Floquer le tout.
J'ai aussi modifier la ridelle arrière du Nomad en raccourcissant certaines baguettes ( petits détails )
Pas envie d'avoir le même que tout le monde  siffle
L'ensemble moteur/boite/train arrière à reçu un premier voile de peinture .
J'ai du remplacer l'arbre de transmission par un tube d'evergreen pour supprimé le joint de collage ( c'est plus réaliste) .
Voilà pour l'instant , faut que boss pour qu'elle soit prête pour Jabekke  Shocked
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 27 Jan - 18:09
Comparer à toi je fous rien et j'ai autant de réas faites sur la même année siffle
par contre pour ton boulot, tu n'est plus Caméraman pour J-m Laughing pourtant tu crie toujours leurs slogan
Je voudrai la voir pour Jabekke priere
la boite à vitesse/moteur/pont est fait à l'alclad ou avectes bombes magique ?
allez courage pour la suite et refais des réas si ça continue je vais être plus productif entre deux ponçage et deux bain de Glanzer sur mes Réa
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 27 Jan - 18:27
Citation :
 Non mon petit Pierre-Uque , ce n'est pas de l'alcad , c'est du gris argent TS30 de chez Tam tam .
Par contre la lumière était un peu forte au moment de la photo ce qui lui donne un aspect fort poli.
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 27 Jan - 23:20
trés bien pour ta rectif du tunnel et des passages de roues ar, tout cela aidera
normalement au droppage, à condition que tu as fait des essais avec tes jantes. thumbsup
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mer 28 Jan - 1:40
Oui j'ai fait des essais avec les jantes ça passe nickel  :5/5:
Je ferais des photos avec les jantes quand elles seront prêtes .
capriman
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mer 28 Jan - 13:21
très beau prejt medy , j'attends la suite avec impatience
Capri c'est pas fini Cool
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mer 28 Jan - 13:26
Très beau!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 3 Fév - 16:55
Merci les gars thumbsup
Petites avancées sur le Nomad ,
Les jantes ont été retravaillés et peintes en noir .
Petit montage pour voir ce que ça donne et vérifier la garde au sol.
Je vais peut être faire les jantes en noir brillant ... Je me tâte ???????
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 3 Fév - 17:36
banana banana banana banana
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 3 Fév - 20:21
Superbe réa, elle en jette dans sa version pro touring. Les jantes lui vont à ravir.worthy
Sacrée transfo pour le chassie. thumbsup
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mar 3 Fév - 22:07
Noir brillant pour les jantes ... oui
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mer 4 Fév - 15:19
Oui pour moi aussi oui
MessageSujet: Re: [WIP] Nomad 55' Pro wagon touring    Mer 4 Fév - 21:03
la garde au sol.............parfait...............voir à mourir
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
