 Rod 32 Terminé !
MessageSujet: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 14:35
Nouveau Forum, nouveau projet. Mais j'ai perdu un disque dur dans une panouille de Windows, donc plus de photos du début !
Comme le plus souvent, je suis partis d'un rod que j'ai monté il y a presque 20 ans et qui avait mal vieillit.
Après démontage, j'ai dépolis la caisse, le capot et la calandre pour la revernir au PU.
J'ai décapé le châssis et quelques pièces qui étaient noires pour les repeindre et j'en profite pour chanéler le châssis.
J'ai fait sauter le réservoir.
Et raccourcie les cornes de châssis.
L'intérieur garde sa teinte, mais est diminué en hauteur.
Le tout est découpé et recollé de façon à ce que le châssis affleure le bas de la caisse.
Dé chromage du train avant et des freins, puis passage en apprêt.
Passage en peinture avec un blanc nacré de chez Shéridan et vernis PU.
A Suivre. thumbsup
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 15:02
bien bien sa promet thumbsup
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 16:51
Belle teinte ce bleu, tu n'as pas bouché le joint de la boite a vitesse paf!paf! paf!
Ps: j'aime aussi les projets dérriere, notament le deora 4x4??
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 17:01
thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 17:47
une valeur sure cet' t'ite bête thumbsup
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 17:51
C'est qu'il a de beaux projets notre Boyd...aplause
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 20:59
ça vas me plaire Jumpy
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 21:04
Blanc et bleu, ça va être vraiment sympa ! thumbsup
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 21:17
c'est beau un 32
vivement la suite :love:
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Mer 4 Sep - 21:23
Moi qui rafolle de 32 en ce moment je vais suivre celui la de pres... il est bien parti..aplause
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Jeu 5 Sep - 11:52
Merci les copains. thumbsup
Pour le joint de la boite, ça c'est décolé en le mettant sur le support de peinture.
ça sera réparrer au montage. oui
Zefif
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Jeu 5 Sep - 12:50
belle couleur, la teinte de l’intérieur est pas courante mais je la trouve très sympa
pis un 32' c'est top
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 12:16
Bah il était temps de vous donner des nouvelles de mon 32 !
Avec la multiplicité des posts depuis l'ouverture de N2K, j'allais devoir aller en seconde page pour le retrouver...
C'est, donc, repartis. Le train avant est passé en peinture et modifié pour faire descendre un peu plus le nez du Rod.
A l'arrière, idem pour le passage en peinture du pont et pose du circuit de freinage, pour le raccorder j'ai fabriqué un T en Evergreen.
Les amortisseurs sur ce coupé ne sont pas bien beau, j'ai pris un peu de temps pour les affinés et le tout est passé en peinture.
Les vitres sont collées dans la caisse.
Puis c'est au tour du moubif d'être détaillé avec la pose des chromes, de la bâche à huile et de la pipe d'admission.
Du côté des poulies, j'ai fabriqué des pâtes dans un morceau de blister pour l'alternateur et le compresseur de clim, car ça m'énerve de les voir tenir en l'air par l'opération du saint esprit !
Une fois coudées, elles sont percées pour les fixer au bloc moteur.
L'allumeur est câblé et les échappements sont collés.
Le carbu est posé et j'ai changé le gros filtre camembert par un cornet plus petit.
Pour la commande du carbu, j'ai fait un support avec un tube creux et deux pattes en Evergreen, un morceau de corde de guitare servira d'axe.
Les freins avant sont câblés et le moteur posé dans le châssis, l'intérieur est collé à la caisse ainsi que la cloison pare-feu.
Pour les roues, j'ai choisi des cinq branches Américan Classic. Elles seront peut-être peinte en anthracite ou pas ! pour les pneus, deux paires de Good-Year Big and Little sont puisés dans la boite à rabiot.
@ Suivre. thumbsup
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 12:34
Bel up, et ce détaillage Jumpy
Raffy
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 14:40
énorme travail! superbe le moulin! bravo! aplause
Réa préféré:
Recherche:
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 15:06
super joli !!
Comment tu fais pour plier l'evergreen?
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 16:00
C'est du blister ... oui ... et même de l'evergreen de cette épaisseur c'est facile à plier ... dent
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 16:02
Oui mais vous faites comment pour avoir des jolies courbures ou des angles propres? Vous chauffez?
Et pour plier des tubes dans que ça fasse des drôles de formes dans les angles il y a une technique?
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 16:28
oui la MAGIE ahahah desole je sort Embarassed
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 16:33
A part Garcimore, quelqu'un aurait une astuce? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 16:37
Bin sur de la carte, pince plate et tu plies, pour les tubes j'en sais rien ! epaule
Peut être en chauffant au sèche cheveux ... study
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 16:42
Pour donner une courbe à un tube , j’introduis un file de plus petit diamètre dans le tube , je chauffe dans l'eau ( très) chaude et je plie .
Avec le file à l’intérieur du tube ça évite d'écraser la courbe Wink
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 16:49
Pour plier, je pince sous un réglet et je relève avec une spatule à mastique. ça c'est pour le support de la tringlerie, parce que mes doigts sont trop gros (la pièce complète fait 6 milimètres).
Pour les pattes d'alternateur et autre, c'est effectivement du blister. C'est cool, parce que c'est gratuit !
Pour les tubes, je les plie à chaud avec un fil de soudure en étain dedans.
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 18:00
yes ,c’est ma méthode oui
super travail de détail et les couleurs sont très jolies thumbsup
MessageSujet: Re: Rod 32 Terminé !   Lun 16 Sep - 19:34
Joli travail Serge! Plein de détails comme tu sais les faire thumbsup surtout après une séance d'arsouillage dans les bois avec ton VTT...
Rod 32 Terminé !
» Offre terminée.
» Les cycles ou séries que vous avez terminé
