 thermoformer une forme "simple"
thermoformer une forme "simple" Empty
MessageSujet: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptySam 5 Avr - 23:34
vous aurez besoin de :
bois dur
plastique fin transparent
décapeur thermique
tout d'abord mettre en forme une tige de bois dur
thermoformer une forme "simple" Img44210
thermoformer une forme "simple" Img44211
ensuite,dans du contre plaqué fin je découpe la forme que j ai sculpté plus haut et j ajoute quelques dixiemes pour le passage du rhodoïd
thermoformer une forme "simple" Img44212
thermoformer une forme "simple" Img44213
une fois satisfait du résultat,je coince la tige en bois dans l'étau,je découpe un carré de rhodoïd de 3X3 cm a peu prés,je le tiens d une main coincé dans une pince a bec plat et de l autre je le chauffe au decapeur a une distance d'environ 10 cm.
quand il est ramolli je l applique rapidement sur la tige en bois,et je présente dessus le contre plaqué percé,ce qui fait que le plastique "épouse" assez bien la forme sculptée...
thermoformer une forme "simple" Img44310
reste ensuite a araser ce qui dépasse a la lame de rasoir et je me retrouve avec un gyro qu il restera a peindre..
thermoformer une forme "simple" Img44311
c est un truc de maquettiste "avions " pour réaliser des verrières Wink
j espère avoir été assez clair dans la description  Question
vous pouvez réaliser de la même façon des scoops de capot ou d autres pieces en remplaçant le rhodoïd par de la carte plastique  Wink
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptySam 5 Avr - 23:38
Excellent ! Merci !  thumbsup
Je ne pensais pas que la feuille de rodoïde allait se déformer autant et aussi facilement...
Quelle épaisseur la feuille de rodoïde ?
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptySam 5 Avr - 23:50
simple et efficace  thumbsup
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptySam 5 Avr - 23:56
pas mesuré mais c est de l ordre de 5/10,c est récupéré sur un emballage...
a la chaleur du décapeur il a tendance a vouloir se replier sur lui meme,signe qu il est assez chaud..
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 8:15
bien vu  thumbsup
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 10:16
donc si j'ai tout bien compris ,il faut mettre du plastique sur la tige avant de la mettre dans le trou ?
 siffle Laughing
thermoformer une forme "simple" Born_w10 thermoformer une forme "simple" Heavy-11
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 10:19
thumbsup ...
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 10:21
 siffle Laughing
Cette taille te rappèlerait-elle quelque chose ? :intero:  siffle
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 10:32
Evil or Very Mad vert
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 11:00
 siffle Laughing
Oui Spring c est ça ! mais en faisant l inverse c est a dire en plaçant le morceau de plastique ramolli sur la plaque de bois percéé et en glissant la tige dedans ça doit etre encore plus simple...
Je sent que ça va encore déraper.... siffle siffle vert
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 11:11
Et il faut surtout utilisé du bois bien dur ! Parce que du bois mou, ça marche beaucoup moins bien ..  Rolling Eyes  siffle
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 11:21
tout a fait ! surtout pour la tige car une tige molle ça marche pas du tout  Embarassed   siffle
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 11:26
On a oublié quelque chose d'important aussi..
Il n'est pas conseillé de laisser un petit bout "d'air" au bout de la tige de bois.. au contraire !  oui
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 21:16
Si on lit mal le texte on se demande vraiment ce que tu es en train de faire... Smile
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 22:16
pour eviter tous malentendus je vais mettre une photo du résultat   vert
thermoformer une forme "simple" 20140411
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 22:21
C'est volontaire l'angle plus important d'un côté que l'autre ?
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 22:30
c'est comme ça un gyro
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 22:32
Super ce gyro... Tout de suite avec le bout tout rouge ça prête moins à confusion ! Smile
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 22:46
quoique  vert
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyDim 6 Avr - 23:44
On a pensé à la même chose  vert
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyLun 7 Avr - 8:37
pas tous ,certains sont parfaitement cylindriques
thermoformer une forme "simple" Vintag10
thermoformer une forme "simple" 1962pl10
quoique  vert
 vert vert
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyLun 7 Avr - 18:45
Madame rêve d'atomiseurs
Et de cylindres si longs
Qu'ils sont les seuls
Qui la remplissent de bonheur
Madame rêve d'artifices
Des formes oblongues
Et de totems qui la punissent
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyLun 7 Avr - 19:16
je me suis fait la même réflexion  dent heureusement qu'il n a pas que les photos  mrgreen
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyLun 7 Avr - 19:19
quoique  vert
 vert vert
AAaah voilà ! Je suis pas si fou que ça.. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: thermoformer une forme "simple"   thermoformer une forme "simple" EmptyLun 7 Avr - 20:33
Rêve d'archipels
de vagues perpétuelles
sismiques et sensuelles
C'est du Bashung non ?
thermoformer une forme "simple" Sm_46810
