 Primer or not primer
MessageSujet: Primer or not primer   Mer 9 Avr - 18:11
Tout est dans le titre.
J'aimerais savoir si vous utiliser tous ou en grande partie un primer et surtout pourquoi?
Un primer carrosserie serait il valable?
MessageSujet: Re: Primer or not primer   Mer 9 Avr - 18:23
Oui, je crois que le primer est indispensable, en tout cas pour les grandes surfaces : carrosserie, intérieur, châssis. Pour les petites pièces, je n'en mets pas toujours.
L'intérêt :
- ça isole la couleur dans laquelle le plastique est moulé de la couleur de ta peinture finale (essaie un peu de peindre en blanc une voiture moulée en noir sans apprêt  pendu ).
- ça permet une meilleure accroche de la peinture.
- ça permet de révéler les éventuels défauts de préparation avant peinture.
Je pense n'avoir rien oublié. Je me permets parfois d'oublier l'apprêt lorsque je peins une maquette ton sur ton (j'ai peint en noir une Capri II qui était déjà moulée en noir, & ça a passé).
Par contre, fais gaffe avec un primer carrosserie, il y a parfois des réactions entre les peintures pour auto 1:1 & nos maquettes. Dans le doute, fais un test sur une partie non visible (le dessus du châssis par exemple).
MessageSujet: Re: Primer or not primer   Mer 9 Avr - 18:30
Réponse pertinente. Je prend donc nos maquettes comme une 1/1 point de vue traitement. Ca va faciliter les choses.
Donc primer, noir de ponçage et peinture finale après un éventuel masticage (ça par contre par sur les 1/1).
Je vais tester le primer carrosserie pour voir. On verra bien.
MessageSujet: Re: Primer or not primer   Mer 9 Avr - 19:58
comme je modifie enormement mes kits j'apprète d'office
au filler puis en finition **bombe motip*
MessageSujet: Re: Primer or not primer   Dim 13 Avr - 16:25
Moi je fais le plus gros de mes enduits avant le primer
» Primer
» Primer et peinture de vos frame et intérieur...
» surface primer
» dilution primer Tamiya liquide
» volvo VN670 1/24 REVELL
