 plymouth gtx
vince73
MessageSujet: plymouth gtx    Sam 19 Avr - 22:13
voici un projet sur le quelle je bosse
la boite
mon projet
les photos bientôt
http://mpdm.forumactif.org
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Sam 19 Avr - 22:26
joli projet  thumbsup
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Sam 19 Avr - 22:28
mais pas si simple
en plus étant novice j ai fait comme j ai put
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Sam 19 Avr - 22:31
Je suis sûr que ça ira très bien! Et tu as bien choisi, ces caisses sont superbes, que ce soit d'origine ou street  thumbsup
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Sam 19 Avr - 22:58
là il y a du beau boulot a faire.
superbe ton idée de départ. thumbsup
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Sam 19 Avr - 23:46
bon je vous met les photo mais j ai déjà pas mal avancé car commence  avent de m inscrire   ici
le contenue de la boite
petit jus dans la calendre
j ai acheter ca  pour ma gtx
ca sera nettement mieux  que les 2 petits picot de merde
après les mettre  sera une  autre paire de manche  Embarassed
bon voila le  candy  lime green est posè
voila  j ai prépare   pour faire le noir
bon voila le noir  est pose
voila démasquage fait   et il y a quelque bavures   mais rien de méchant    c est récupérable
voila  un cote
bon petite avance   peinture
la baie moteur
la baignoire et les siège avent  (j attent que ca sèche  pour faire les autre  couleurs)
et le châssis
voila  la caro  est presque fini   des retouche a faire
je suis assez content du resultat
que pensez vous des jantes   comme ca  ou les laisse comme  d origine (sans le rouge )  avec juste un petit  jus
voila ou j en suis
le moteur est en cours  mais je le montrerai  une fois fini  Wink
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 0:01
c'est pas mal tout ça  thumbsup
pour les jantes je sais pas trop......il est peut être un peu épais le liseret.. :intero:
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 0:07
oui car normalement c est sur le pneu lui même la j ai fait sur la jante
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 0:13
oui certes;juste le cerclage extérieur de la jante serait suffisant je pense
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 0:15
j esserai pour voir ce que ca donne sinon je ferai pas le rouge
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 9:23
Excellent travail. Tu es vraiment très proche de ta photo de départ.
Pour les jantes, dommage d'avoir utilisé celles de la boîte, ça fait trop "voiture d'origine".
Tu devrais mettre des jantes genre Pegasus de grand diamètre  oui
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 9:52
bon debut.
+1 avec FF pour les jantes
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 11:44
merci a vous
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 11:51
Punaise, magnifique !  thumbsup
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 13:27
petit montage a blanc
et petie essai sur les jantes
avec la caro
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 13:47
Si tu gardes ces jantes, le liseret fin est bien mieux à min goût
Taz74
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Dim 20 Avr - 18:56
+1 sinon  thumbsup
La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre.
Gandhi
http://chablaismaquette.forumactif.org/
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Lun 21 Avr - 17:45
Il est chouette ce projet, c'est Sam Curry ton inspi il me semble? Il a des tonnes de bonnes idées ce type !
Ce vert métal est absolument magnifique ça rend très bien ! Pour les jantes, je suis de l'avis des autres, soit tu changes les jantes pour coller à celles de l'inspi, soit si tu utilises celles du kit avec le petit liseré qui est bien mieux que le large. Ça va dépendre ce que tu veux faire et si tu as du budget pour les pièces aftermarket. Ou peut être un membre du fofo peut avoir des jantes comme celles du kit à te vendre ou te donner. Je vais regarder si j'ai pas ça qui traîne ce soir du même diamètre que celles de la gtx, j'ai le kit en stock il est prévu que je le monte prochainement Smile Tu retouches la hauteur de caisse ou pas?
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Lun 21 Avr - 17:59
le cache pour le mot plymouth tu l'as découpé avec quoi ?
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Lun 21 Avr - 18:21
Ce vert métal est absolument magnifique ça rend très bien ! Pour les jantes, je suis de l'avis des autres, soit tu changes les jantes pour coller à celles de l'inspi, soit si tu utilises celles du kit avec le petit liseré qui est bien mieux que le large. Ça va dépendre ce que tu veux faire et si tu as du budget pour les pièces aftermarket. Ou peut être un membre du fofo peut avoir des jantes comme celles du kit à te vendre ou te donner. Je vais regarder si j'ai pas ça qui traîne ce soir du même diamètre que celles de la gtx, j'ai le kit en stock il est prévu que je le monte prochainement :)Tu retouches la hauteur de caisse ou pas?
merci a toi
vince73
je l ai fait faire par un graphiste que je connait
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Lun 21 Avr - 20:11
Tiens j'ai regardé j'ai trouvé 2 pack qui pourraient faire l'affaire !
J'ai ça qui vient d'une mustang MACH1, même diamètre de jante et de pneus, et choix entre 2 montes différentes, d'un côté la même que la GTX ou un chouillas plus large comme sur la photo !
Et ça qui vient d'une GTX 69, pneus un peu plus larges, mais d'un diamètre un peu inférieur (1mm au plus) par contre les jantes sont ajourées et bien finies !
La site en mp si quelque chose t'interresse! Smile
vince73
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Mar 22 Avr - 18:08
petite avenacé sur la ply
le tableau de bord
pose du decal du capot une vrai merde
début du câblage de la batterie mais je sais pas ou il doivent se branche Crying or Very sad
et pose du bmf sur le 1er cote
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Mar 22 Avr - 18:29
t'as plus qu'a peindre ton capot , impossible de garder ça  No
MessageSujet: Re: plymouth gtx    Mar 22 Avr - 18:30
Si ça peut te servir.
Tu aurais dû le peindre le capot
plymouth gtx
» Le tableau "L'approche du port de Plymouth"
» Savage Flux Plymouth
» Plymouth Cuda AAR 70 Pro Street
» plymouth 71 GTX "FINI"
» 4 '70 Plymouth GTX/ RRunner WIP
