 câblage électrique
MessageSujet: câblage électrique   Ven 25 Avr - 20:54
vous réalisez avec quoi vos câblages électriques?
MessageSujet: Re: câblage électrique   Ven 25 Avr - 22:54
Câblage moteur?
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 7:38
Oui et non  lol!
Pas pour les bougies.
Pour alimenter les phares, les fils qui vont au démarreur, au starter.....
il me faut plus fin que les câbles de bougies que vend MisterMerc
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 7:49
Une bonne solution pour avoir une GRANDE quantité de fils hyper fins, c'est de débobiner un petit transformateur (vieux chargeur de téléphone) ou un petit moteur électrique (d'un vieux jouet, une vieille voiture de slot) etc...
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 8:19
Ok merci Coolfire  thumbsup
Si il y a d'autres idées de récup'........
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 8:31
je crois que je n'ai jamais détaillé a ce point  bleme
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 8:47
Sur les motos, j'utilise souvent du fil de pêche  oui
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 9:26
Bein d'un côté j'ai envie d'agrémenter la baie de la fairlane, de l'autre je me dis que ca va être la galère et que je risque d'abîmer le taf déjà fait.
Donc au cas où et par curiosité je demande.
Merci Scoubi .ça doit être chiant le fil de pêche à manipuler?
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 9:34
Nan ça marche bien aussi et il y a plusieurs grosseurs.
Pour moi, ça dépend des cas : le fil de pêche ne garde pas la forme qu'on lui donne comme le fil électrique, il prend une courbe naturelle. c'est donc bien si c'est ça que tu veux obtenir.
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 9:42
comme l a dit CoolFire plus haut,si tu as un vieil appareil électrique type magnétoscope ou jouet filoguidé ou rc tu trouveras plein de fils de différents diamètres...
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 10:54
Ok merci des renseignements.je vais voir ce que je peux dépioter  Laughing
Sinon je suis tombé sur un bout de câble tressé (style câble de frein de vélo), en le détressant ça peut le faire
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 10:57
Si c'est un cable de frein non je ne crois pas, c'est beaucoup trop raide  confus
MessageSujet: Re: câblage électrique   Sam 26 Avr - 11:12
Non c'est un câble qui sert à accrocher les pavés lumineux dans les faux plafonds en dalles.en le détressant on obtient des fils de fer très fin (plus fin que les câblage de MisterMerc).ils font un peu ressort mais ça va on peut les mettre en forme
MessageSujet: Re: câblage électrique   Dim 27 Avr - 13:11
nan trop rigide l ideal c est le cable electrique souple il y a plein de brin de cuivre les fils electronique ecouteur de tel souris ect ect
MessageSujet: Re: câblage électrique   Mar 29 Avr - 16:16
Je saute sur le sujet,suite aux conseils suivie sur ce post'
J ai acheter du fil de cuivre et j ai tenter un debut de cablage ,mais j ai coller avec de la colle a maquette a aiguille.....ca tien,mais quand j ai voulu donner forme au fil et il c est detacher.
Vous utilisez une colle special,ou vous avez une technique particuliere?
MessageSujet: Re: câblage électrique   Mar 29 Avr - 16:47
Bon ça va j'ai compris, je laisse tomber mon câble  lol!
@aspho:colle le à la cyano plutôt.et essaie de le mettre en forme au maximun avant de le coller si tu peux.
MessageSujet: Re: câblage électrique   Mar 29 Avr - 17:38
au risque de vous paraitre farfelue  dent pour réaliser des câbles comme ça j'utilise des élastique  dent certain élastique notamment les élastiques de slip ou boxer   dent
MessageSujet: Re: câblage électrique   Mar 29 Avr - 19:29
Ouais mais le problème c'est que je ne mets pas de sous vêtements  lol!
Non sans déc, ça vieilli bien les élastiques?
MessageSujet: Re: câblage électrique   Mar 29 Avr - 19:53
Fais gaffe Fredo tu vas finir par perdre ton froc avec ces histoires... Et puis présenter un modèle en expo avec le cul à l'air, ça ruine toute crédibilité... Smile
... Non sans déc, ça vieilli bien les élastiques?
+1  :peur1:
MessageSujet: Re: câblage électrique   Mar 29 Avr - 19:57
+1  :peur1:
Pis c'est vachement gros nan  scratch
(Désolé, je ne vais pas dépouillé un calbute pour vérifier)
MessageSujet: Re: câblage électrique   Mer 30 Avr - 18:01
t'en trouve en toute couleur 0.6,0.8,1mm et plus en mercerie (en ligne aussi)
MessageSujet: Re: câblage électrique   Jeu 1 Mai - 8:32
Moi je vais chez Cultura,au rayon colliers,il y a du fil transparent pour les durites essences de plusieurs diamètres et j'utilise aussi du fil élastique pour collier de différents diamètres,le principal problème reste sa grande flexibilité,et le fait qu'il faille le coller au fur et a mesure sinon il ne garde pas la courbure,pour les fils électrique fin,lorsque je manque de matos,j'ai des pots a la déchetterie du coin qui mettent de coté de vieux appareils..faut juste avoir le culot de demander....A+
SerialGlandeur
MessageSujet: Re: câblage électrique   Ven 2 Mai - 17:34
moi je dénude les vieux câbles péritel, y'as toutes les tailles dedans  Very Happy
y'as des jours ou faut pas me faire chier et y'as des jours tout les jours....
MessageSujet: Re: câblage électrique   Lun 12 Mai - 17:52
pas eu le temps de faire les photos mais je vient de penser que j'en avais !  dent voila se que ça donne sur un moteur  Wink
ça se colle a la cyano et super bien  oui pour le vieillissement je sait pas , mais elles ne sont pas tendue les élastiques je suppose que ce doit être moins fragile  epaule
câblage électrique
» James Lee Burke : "Dans la brume électrique"
» Forfait électrique sur emplacement camping pour mobil Home
» électrique ou thermique
» électrique vs manuel?
» BB 8101 électrique [O]
