 Dosage peinture
Dosage peinture Empty
MessageSujet: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyLun 23 Juin - 22:36
Je ne sais pas comment vous faites pour doser précisément vos mélanges de peintures ou tout simplement pour passer la peinture du pot dans le godet de l'aérographe ?
Avec un pinceau ? C'est long et il y a risque de perdre un poil dans l'aéro... Directement en versant ? C'est hasardeux...
Donc voilà un truc facile et pas cher : utiliser des pailles (couper la partie coudée s'il y en a une) :
Tremper la paille dans le pot de peinture en la tenant entre le pouce et le majeur
Boucher l'extrémité supérieure avec l'index
Retirer la paille du pot, la peinture reste dans la paille
Placer la paille dans le godet
Ôter l'index, la peinture coule dans le godet
Il faut que la peinture soit liquide mais c'est obligé puisque c'est pour mettre dans le godet.
Ouala.
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyLun 23 Juin - 23:19
Merci pour cette astuce,bin moi, je me sers a la pharmacie du coin,et j'y prends de grosses seringues sans aiguilles,au moins là c'est sur comme dosage,mais c'est vrai,a défaut j'utilise aussi des pailles.
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyLun 23 Juin - 23:23
moi je la même chose que Cyrille31
Dosage peinture 110
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyLun 23 Juin - 23:27
Personnellement j'utilise une seringue 5ml achetée en pharmacie avec aiguille (50 centimes). Je commence par faire une marque à chaque graduation parce qu'au bout d'un moment, le marquage s'efface.
Je prélève dans la seringue 1 ml de peinture, je tire un peu pour faire une dépression puis je prends 1 ml d'alcool ou de diluant dans la même seringue pour une dilution 50%. Ensuite le tire la seringue en entier et je secoue. J'ai 2 ml de mélange dans la seringue que je peux utiliser par petites quantités puisqu'elle ne sèche pas dans la seringue.
Je prélève de l'alcool ou de l'acétone une fois la couleur passée avec la seringue et je me sers de ça pour nettoyer à la fois la seringue et le godet. En général en 2 ou 3 rinçages c'est nickel.
Un beau jour arrive ou la seringue lâche (en général le joint se détache du piston) et là on la change.
Pour les peintures type ZP ça coulisse souvent moins bien et comme il n'y a pas de dilution à faire, je pense que ta technique doit encore mieux fonctionner. Merci Coolfire je vais tester ça j'y avais pas pensé!
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 0:52
La tech à MBB est bien aussi ! Merci pour vos astuces !  aplause
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 9:28
c'est comme ca que je fais depuis toujours  Laughing
pour le diluant aussi ,mais en tenant le pot contre un manche en bois de vieux pinceau ,afin de faire couler au long afin de doser presque goutte a goutte .  Wink
Dosage peinture Born_w10 Dosage peinture Heavy-11
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 11:10
quand j'avais mon aero, j'avais acheter sur ebay un lot de petite pipettes en plastique, pratique et pas chere.
leDid
leDid
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 13:08
Itou pour moi tout à la barbare  Suspect
Mais bien le coup de la paille, je m'en va l'essayer
Didier
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 16:14
Vous préférez les pailles aux seringues... chacun sa nostalgie d'ancien toxico ! Smile
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 19:17
quand j'utilise de petite quantité j'utilise des petite pipette de colire pour les yeux une amie m'en as fourni mais c'est du jetable !! sinon bein c'est directement du post dans le godet  dent
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 21:58
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 22:06
pipette Pasteur ... 3€ les 100 ... livraison gratuite !  dent
http://www.ebay.fr/itm/100-X-3ml-Pipettes-en-plastique-pasteur-graduee-de-transfert-jetable-dropper-/380931312823?pt=FR_CP_Beaute_Bien_%C3%AAtre_massage_th%C3%A9rapies_naturelles&hash=item58b1468cb7
C'est pour ça que j'avais créé il y a bien longtemps un post pour lister les produits magiques... Personne n'a jamais rien mis dedans  epaule
Merci pour le lien. C'est commandé. J'en avais cherché et j'avais rien trouvé à moins de 1€ les 5  epaule
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 22:09
C'est pour ça que j'avais créé il y a bien longtemps un post pour lister les produits magiques... Personne n'a jamais rien mis dedans  epaule ...
 dent ... Je ne m'en souviens pas ...  dent
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyMar 24 Juin - 22:28
Hé hé commandé aussi !!! Comme ça les gosses auront des pailles pour la grenadine ! Smile
SerialGlandeur
SerialGlandeur
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyDim 29 Juin - 17:51
je verse la peinture dans le godet direct et je fait même la dilution directement dans le godet  Laughing
y'as des jours ou faut pas me faire chier et y'as des jours tout les jours....
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptyVen 4 Juil - 22:22
le plus simple acheté un lot de pipette chez un marchand de vaisselle et accessoire pour noce ou baptême s'est pas chère et ten a pour la vie
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptySam 5 Juil - 10:46
commande aussi  oui  thumbsup
MessageSujet: Re: Dosage peinture   Dosage peinture EmptySam 5 Juil - 20:34
Pas con l'astuce  dent  j'ai plein de pailles.... Jumpy
Dosage peinture
