 Une calandre tranquille
leDid
leDid
Une calandre tranquille Empty
MessageSujet: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 19:09
Pour refaire la calandre de ma Stang, je procède de la sorte:
Je coupe des section de laiton à la bonne taille, ensuite je coupe des sections plus petites pour créer l'espacement.
Je fixe le tout avec du scotch, en veillant à laisser dépasser de la matière pour souder les bon profilés:
ça sera plus clair en image:
Une calandre tranquille Dscf5120
Après c'est tout simple, un peu de flux sur les extérieurs des montants verticaux, on soude, on coupe ce qui dépasse et hop c'est torché.
Une calandre tranquille Dscf5121
Une calandre tranquille Dscf5122
Donc pour les nuls en math comme moi, c'est tout simple pas de calcul  study
Là j'ai pris du 0.6  mm pour les barres, et 0.6 également pour les espacements (j'ai privilégié la transparence) en mettant 0.5 ça me permettait de rajouter un élément de plus à la calandre mais ça resserrait le visuel, à vous de voir.  Wink
Yapuka donner un coup de pince au centre pour respecter le dessin d'origine.
Il va de soi que le montage doit être plus grand pour cacher les montants derrière la le tour de calandre  siffle
On peut aussi faire ça avec des plats de laiton, si vous êtes sages je ferai une pour le fun  mrgreen
Didier
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 19:20
Tu soudes au fer et à l'étain là? Tu fais ça à plat sans fondre ton support?
leDid
leDid
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 19:27
Si tu es assez rapide, ça passe, à condition de mettre assez de flux et j'utilise de la soudure à l'étain de 0.5 mm de diamètre.
Là, j'ai utilisé du laiton, car je n'avais que ça en 0.6. le mieux est d'utiliser du maillechort (couleur chrome et meilleur soudabilité). pour du plus balaise, je monte sur une planche de bois.
Sinon mon fer est un petit 30W
Didier
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 19:29
Super idée !  aplause
leDid
leDid
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 19:41
Je crois que je je vais essayer de me faire une calandre de ford 36 que je viens d'intégrer à l'atelier  banana
Didier
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 20:50
Le cuivre recuit ça se soude au fer aussi?
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 20:56
Mais de quoi qu'y causent ?????  scratch
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 21:37
De ferronnerie Bertrand ! Smile Je demande ça parce que j'ai du cuivre recuit dont je me sers pour former des Bonsais et qui a 3 diamètres différents qui vont bien pour fabriquer des roll cages justement. Alors je demande si ça aussi ça peut s'assembler avec un fer de 30w et du fil d'étain ! Le cuivre recuit c'est donc du fil de cuivre qu'on a recuit ! Smile Il a perdu quasiment toutes ses propriétés élastiques donc on peut le former facilement et il garde la forme.
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 21:43
OK Vincent. Merci pour l'info  Very Happy  !
Je ne connais absolument pas cet univers, d'où ma question  oui
Il y avait justement un article en 2 parties dans le dernier Scale Auto sur la manière de travailler avec du cuivre. Ca m'avait paru assez complexe  epaule  (en tout cas pour moi  dent )
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 21:45
en fait je ne pensais pas que ça se brasait à l'étain... je pensais qu'ils travaillaient ça au chalumeau... apparemment non Smile Je ne suis pas spécialiste de la question non plus mais je trouve que le tube plastique n'est pas très facile à travailler, on écrase vite dans les courbes et c'est dur de pas avoir des plats...
leDid
leDid
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 21:48
Tutafé, ça se soude très bien, par contre au dessus de 2 mm de diamètre, je te conseille un 60W.
Demain, je vais essayer de continuer le tuto avec le passage à l'acide et brunissage pour faire un noir sans peinture. sinon pour info, il est possible de recuire qu'une partie du profilé, pour un coude par exemple. Si vous avez une soudure à faire près d'une déjà faite. Protégez celle-ci avec un coton mouillé, comme ça pas d'accident de chaleur  paf!paf! paf!
Didier
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 22:19
MR Gros Moteur, moi même bonsailliste aussi.......ça marche,oui,et aussi avec nos ligatures alu..A+
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 22:24
Sauf que l'alu c'est la merde à assembler Smile
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyVen 11 Juil - 23:33
tous les métaux ferreux et les métaux cuivreux se soudent parfaitement à l'étain, pour les alu, dans le temps, il y avait une poudre à chauffer pour gainer l'alu d'un genre de flux riche en étain avant de le souder à l'étain, de marque fastain.
cool tuto, simple et efficace, ça marche très bien comme methode pour les écartements, à utiliser sans parcimonie, même pour le plastique
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptySam 12 Juil - 10:05
je vais vous apporte une précision peu utile en ce qui nous concerne ,mais qui est importante dans le bâtiment.
la "soudure " a l’étain sur le cuivre n'est pas mieux qu'un collage ,avec les dilatation ca peu finir par craquer et fuir . il est d'ailleurs très fortement conseillé de ne pas secouer une vieille installation soudée a l’étain sous peine de faire des fuites partout .
la brasure est bien plus efficace et permet de manipuler les tubes sans aucun risque .
mais sur une calandre au 1/24 on s'en fout  lol!
Une calandre tranquille Born_w10 Une calandre tranquille Heavy-11
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptySam 12 Juil - 15:42
très sympa ce tuto,  aplause
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptySam 12 Juil - 21:45
Cool cette idée ! Very Happy  thumbsup
leDid
leDid
MessageSujet: Re: Une calandre tranquille   Une calandre tranquille EmptyMar 15 Juil - 0:41
J'ai essayé de faire des photos du bain d'acide, mais le résultat n'est pas probant.  epaule
Donc il n'y en aura pas.
Dans une bouteille d'acide sulfurique,  vous mettez des chutes de laitons étamés, et votre bain stoppant est dispo
attention à la manipulation avec l'acide  What a Face
Après un bain de 15 à 30 secondes, vous ressortez une pièce un peu rosée, et toutes les soudures seront bien nettoyées et à l'abri de la corrosion.
Ne pas oublier de rincer abondamment à l'eau.  Exclamation
En plus, après ce traitement, vous allez avoir une accroche d'enfer pour la peinture  banana
Didier
