 Help!! tirage résine pour moto 1:1
MessageSujet: Re: Help!! tirage résine pour moto 1:1   Lun 29 Sep - 10:05
autre possibilité te refaire une pièce en bois (relativement facile à travailler) ensuite il existe des silicones de moulage qui supportes les hautes températures et ensuite moulage en métal blanc ou étain ou plomb Wink
MessageSujet: Re: Help!! tirage résine pour moto 1:1   Lun 29 Sep - 19:03
pas mieux que les autres, oublie la résine PU dans ce cas précis.
cela dit, pour info, métallisation sous vide sur résine sans soucis, par chez nous tu as Sputteirng à Epônes dans le 78.
as-tu au moins un exemplaire ou pas?
la solution passe par je pense une coulée de white metal par centrifugation (plus précis que par gravité), mais il faut pour cela passer par un moule galette en élastomère qui est formé par pression d'une galette vierge sur le master à chaud.
donc, ton maître modèle doit être en métal (qu'importe le métal) ou en un matériau supportant la température.
une autre piste, la réalisation full scratch metal, voici une personne que tu peux contacter :
Minoucha50 des rascalscats, un véritable orfèvre!
MessageSujet: Re: Help!! tirage résine pour moto 1:1   Mar 30 Sep - 15:43
J'ai trouvé ça:http://www.retro-motos-pieces.fr/rayon.php?rayon_id=62
Ton insigne est indisponible pour l'instant, mais contacte le vendeur, il en aura peut être d'autres ...
Il y a aussi des décals terrot qui pourraient t'interresser ! Wink
» feu arr 50's pour moto
» Résine pour faire de l'eau
» Joint de culasse pour moto BMW R26 de 1959
» Chargeur Lipo pour moto planeur
» QUELLE TYPE DE COLLE POUR PHOTODECOUPE ET RESINE ??
