 [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile Empty
MessageSujet: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyMer 24 Sep - 23:52
Alors je viens d'expérimenter cette technique ce soir pour reproduire de l'autre côté une découpe qu'on vient de faire sur une carrosserie !
Je dois découper les 4 ailes d'une Superbird 70 pour laisser passer des roues de Nascar et j'appréhendais un peu le truc, j'ai essayé d'utiliser un appareil spécial, de faire à main levée... pas convaincu le MBB  et surtout je n'avais pas envie de foirer cette carrosserie.
Et puis j'ai eu l'idée de la technique que je vais vous présenter, j'ai essayé et ça a très bien fonctionné ! Découpe fiable, rapide, gratos et reproduction fidèle ! Peut être que certains d'entre vous utilisent la même technique depuis des années mais comme personne n'a fait de tuto, je m'y colle ça pourra aider d'autres galériens comme moi !
Pour commencer, vous taillez la première aile à votre convenance, dans ce cas on attaque l'avant !
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1119
Une fois la découpe terminée, vous collez un morceau de scotch de masquage (ici du 50 mm) pour recouvrir toute la découpe en prenant soin de bien le plaquer
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1120
Ensuite, vous tracez sur le scotch des repères précis qui permettront de le repositionner de l'autre côté. Ici j'ai tracé le long de 2 lignes de la carrosserie
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1210
Vous découpez ensuite le scotch proprement au cutter le long de la découpe (l'intérieur de l'aile)
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1211
Décollez délicatement le scotch pour ne pas le déchirer
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1212
Repositionnez le SUR L'ENVERS de l'autre côté en positionnant bien à l'identique les repères le long des lignes de la carrosserie. Faites le tenir sur la carrosserie avec des morceaux de scotch (les petits morceaux sont collés à l'autre adhésif contre adhésif) ! On doit surement pouvoir se simplifier la vie avec du scotch double face pour peu qu'il soit fin !
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1213
Quand le scotch est bien tendu, coloriez avec soin la partie à retirer avec un feutre en évitant de déborder sous le masque (vous pouvez éventuellement mettre un coup de bombe de peinture ça doit faire pareil)
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1214
Retirez ensuite le scotch, il ne reste que la partie de l'aile à retirer bien coloriée proprement (contrairement à la photo ou les tentatives que j'ai faites avant on rendu le résultat bien moins clair ! Smile )
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1215
Vous retirez à la Dremel, à la lime, au papier de verre ou comme vous voulez la partie coloriée en prenant soin de ne pas déborder !
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1216
Une fois ceci terminé et avec un coup d'apprêt, vous avez des ailes identiques des 2 côtés ce qui au jugé c'est pas si facile à obtenir ! Ici l'avant et l'arrière ont été retaillés, ne restent que des petits fignolages !
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1217
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile 108_1218
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyMer 24 Sep - 23:58
phil23
phil23
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 7:16
thumbsup thumbsup thumbsup
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile Chase11
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 7:41
beau travail
[CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile Born_w10 [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile Heavy-11
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 8:16
bonne astuce , simple mais tip top aplause
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 11:54
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 12:34
Bien vu, bonne idée. thumbsup
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 13:00
Ben voilà thumbsup thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 17:48
aplause aplause voilà une idée quelle est bonne thumbsup
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 18:16
thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 18:20
Très bon système oui en général je fais tout à l'arrache siffle
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 20:25
C´est des astuces simples mais qui nous échape, merci pour le partage!
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 20:35
Excellente idée thumbsup .
Comme scoubi, d'habitude, je fais au jugé (ce qui n'est pas forcément la meilleure solution...)
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 20:42
Ben ça alors j'ai vraiment imaginé ce système hier soir en me disant, je vais prendre quelques photos en cours de route on verra bien si j'arrive au bout... Je ne pensais pas que j'aurais un tel succès avec cette technique à 3 balles ! Smile Même si on ne retaille pas des ailes tous les jours, ça arrive parfois. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ce tuto ! Bien content MBB ! Smile
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyJeu 25 Sep - 22:11
thumbsup thumbsup worthy
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptySam 27 Sep - 11:29
yep, les gabarits, y'a que ça de vrai.
ton idée de double face, oublie, ça se chiffonnera au premier décollage.
pour le tracé, un voile de peinture mate à la bombe, c'est mieux que le feutre (qui plus est à l'eau comme celui que t'as utilisé).
perso, je préfère un gabarit bristol ou carte plastique très fine pour la rigidité.
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyMar 30 Sep - 20:20
bien vu thumbsup ,et tout ça en buvant ta verveine du soir, dent
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyMar 30 Sep - 22:15
Verveine et suppo à l'eucalyptus, rien de tel pour l'inspiration
Merci nico pour les conseils. Tu as raison le feutre c'est chiant ça s'incruste dans le plastique, et quand on passe de l'apprêt ça remonte au travers... mais c'était une première... Le bristol ça doit bien le faire !
MessageSujet: Re: [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile   [CARROSSERIE] Dupliquer une découpe d'aile EmptyMer 1 Oct - 21:46
Oui moi je connaissais et c'est une super technique ! thumbsup
