 Refaire des vitres abimées
JJ
JJ
Refaire des vitres abimées  Empty
MessageSujet: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyLun 6 Oct - 15:47
trace de colle, rayures, rivet ... voici ma technique simple pour restaurer des vitres
Ici, je souhaite supprimé les rivets
Refaire des vitres abimées  Photo4-vi
je vais utiliser du papier a poncer acheter dans un magasin de bricolage
ponçage au 500
Refaire des vitres abimées  Photo7-vi
ponçage au 800
ponçage au 1000
Refaire des vitres abimées  Photo-vi
puis plus fin j'utilise du tamiya
ponçage au 1200
ponçage au 1500
Refaire des vitres abimées  Photo6-vi
ponçage au 2000
puis pâte à polir Tamiya fine
Refaire des vitres abimées  Photo2-vi
puis pâte à polir Tamiya Finish
je vais utiliser un vieux sacs de coton à lustrer
avec de l'efface rayure, j'ai utilisé celui-là je pense que Mongodart pourras m'en conseiller un autre Wink
Refaire des vitres abimées  Photo8-vi
a vous d'essayer
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyLun 6 Oct - 16:38
Ben voilà ça c'est nickel ! merci msieur... Et celui pour réparer les vitres cassées tu l'as pas par hasard? Smile
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyLun 6 Oct - 17:48
Et bien voilá une astuce bien éficace, merci pour le partage!
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyLun 6 Oct - 18:46
super !!! merci pour l'astuce thumbsup
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyLun 6 Oct - 21:17
J'ai déjà testé ta technique ... bin ça fonctionne bien ! thumbsup
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyLun 6 Oct - 21:21
Oui moi aussi avec des produits Micromesh jusqu'au 12 000, ça permet surement d'avoir à frotter un peu moins à l'étape de la pâte à polir. Il y a des techniques avec du Klir aussi mais je pense que celle ci est la meilleure.
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyLun 6 Oct - 21:56
Tuto indispensable...! thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyMar 7 Oct - 9:09
très intéressant en effet ,mais ca ne serait pas un peu le bazar dans tes photos ? Laughing Laughing
Refaire des vitres abimées  Born_w10 Refaire des vitres abimées  Heavy-11
JJ
JJ
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyMar 7 Oct - 17:58
rectifier ... merci Fotki !
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyMar 7 Oct - 18:24
Merci pour le partage,j'y avais pensé mais jamais osé de peur de tous définitivement bousiller....
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyMar 7 Oct - 18:33
cet aprèm j'ai testé encore plus simple .
un disque en feutre ,de la pâte a polir et ma dremel .
un ponçage au 600 et direct polissage mécanique , puis lustrage au chiffon doux avec du compound Tamiya liquide .
impeccable et en 2 mn seulement Shocked
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyMar 7 Oct - 18:50
Pour polir et faire partir les petites rayures des pièces, j'utilise du dentifrice émail diamant oui ça fait la blague Cool
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyMar 7 Oct - 19:12
super ce truc,bon Spring t'est plus rapide mrgreen ,donc a essayer ,merci les gars aplause aplause
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyMer 8 Oct - 22:05
Magnifique merci pour ces explications, ça risque de me servir !!! thumbsup
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyDim 8 Mar - 13:03
J'utilise cette technique aussi mais pour l'étape finale , je laisse tremper le pare brise dans le Glanzer ( 2-3 jours et je laisse sécher à l'air)
et là il y a encore une petite différence , encore un peu plus brillant .
Ca laisse comme une fine pellicule sur le pare brise c'est extra thumbsup
Refaire des vitres abimées  Sm_46810
Franck
Franck
MessageSujet: Re: Refaire des vitres abimées    Refaire des vitres abimées  EmptyDim 8 Mar - 17:23
