 Cabine a peinture
max336
Cabine a peinture  Empty
MessageSujet: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 17:26
voici ma "cabine a peinture" c est pas top mais c est la mienne
Cabine a peinture  P1010332*
Cabine a peinture  P1010333
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 17:45
et tu peind sur le lit surpris
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 17:51
La mienne..
Cabine a peinture  Imagem075_zpsc8da1c47
Cabine a peinture  Imagem077_zps010bcb31
Cabine a peinture  Imagem079_zps5ef85b0c
Il va falloir que je l´agrandisse un peu..
max336
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 18:07
non je peint pas sur mon lit ct juste pour les photos
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 19:38
Très bon tout ça ! Smile
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 20:49
ta pas d evacuation?
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 21:35
Ça c'est la mienne faite avec une UC d'ordi de récup et des ventilos d'ordi...
Cabine a peinture  103_0217
Elle marcherait parfaitement si les ventilos étaient plus puissants mais en l'état elle sert juste de paravent... dent
Tain Joaquim c'est bien rangé chez toi.. quand je vois mon foutoir dans le garage ça me laisse rêveur des belles étagères bien clean comme ça ! Smile
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 6 Sep - 22:27
Un sujet qui me passionne ... allez les gars, montrez nous vos cabines ! banana
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptySam 7 Sep - 15:28
ça s'achète tout fait ???
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptySam 7 Sep - 16:18
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyLun 24 Fév - 11:58
salut à tous,
pour alimenter un peu ce post, je vais vous présenter ce que je me suis bricolé ce weekend, profitant du beau temps je me suis lancé dans la fabrication de ma cabine de peinture. Après avoir regardé un peu ce qui se faisait sur différents sites et en glanant quelques infos sur le net, j'ai commencé à faire le point de ce que j'avais en ma possession afin que le prix de revient ne soit pas trop élevé.
La majorité des éléments utilisé proviennent de récup comme la ventil de salle de bain, les planche en aggloméré (reste de découpes lorsque j'ai fait un placard dans mon appart), visserie, fil électrique... les seuls achats on été des petites équerres à 0.30€ pièces, une prise électrique et un interrupteur double à encastrer, des filtres pour hotte aspirante à découper (graisse et charbon) et u tuyau souple d'évacuation.
L'inter double servira pour la ventilation et pour l'éclairage, la prise 220V  pour brancher le compresseur, un seul cable servira donc à alimenter le tout.
Je tiens à m'excuser par avance pour la qualité des photos (prises avec mon téléphone) mon APN n'ayant plus de batteries à ce moment là...
Le schéma sur lequel je me suis basé:
Cabine a peinture  Sans_t10
donc scie sauteuse, visseuse, bière... et c'est parti, après quelques heures voici le résultat:
Cabine a peinture  20140210
Cabine a peinture  20140211
Cabine a peinture  20140212
Pour le filtre, j'ai fabriqué un cadre avec des tasseaux, vissés sur le fond et j'ai découpé dans les filtres pour hotte aspirante, le tout maintenu par du fil d'inox, n'ayant pas de grillage sous la main, mais bon le principe y est...
Donc rien de bien compliqué en soit, ce sera un  peu encombrant mais je m'en arrangerai et de toute façon elle sera stocké dans mon grenier lorsqu'elle ne sera pas utilisée, il ne me reste plus qu'à fabriquer un "porte" en plexi pour que ce soit hors poussière lors du séchage...
Vous remarquerez que je me suis fabriquer un petit plateau tournant et support à carrosserie. Comme le reste, avec de la récup...
Pour le plateau, j'ai découpé dans une planche une belle rondelle, pour le support: plat en acier de 10x10x8, un roulement de roue de bécane (mon autre hobby) avec une entretoise de roue, un bout de fer plat de 25x40x4, deux vis à bois et voilà.
Cabine a peinture  20140213
Quant au support à carro, un morceau de chevron, quelques vis, 4 ressorts (ressorts d'embrayage de mobylette), 4 morceau de baguettes à braser. Pas de photo de près mais si vous êtes intéressés je peux faire ça.
Je pense que le prix de revient de l'ensemble doit s'élever à environ 35€, préférant mettre de l'argent dans la peinture ou les kits, je trouve le résultat pas si mal, maintenant il n'y a plus qu'à essayer....
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyLun 24 Fév - 12:15
Faut que j'attaque la mienne ...  oui
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyLun 24 Fév - 12:51
Pareil.. faut que je m'en fasse une aussi !!
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyLun 24 Fév - 15:36
moi aussi, j essaierai de trouver une hotte de cuisine "a pas chere" sur le bon coin une pas trop puissante quand meme Wink
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyLun 24 Fév - 16:23
le premier prix chez électro dépot: environ 30€  Wink
electro dépot
mais pour une petite vingtaine d'euro tu as une aspi de salle de bain dans tous les magasins de bricolage...
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyJeu 27 Fév - 21:32
ça donne envie d'en faire une tout ça.
par contre n'est il pas mieux de mettre l'extraction(donc les filtres) au plafond plutôt qu'en fond(ou ils vont prendre direct la peinture en pleine tête)?
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 28 Fév - 9:11
et bien en fait pour la position de l'extraction je me suis basé sur ce que j'avais pu lire sur un autre forum où un post traite le sujet:
[url=construire sa mini cabine de peinture]http://crazeekitz.forumactif.org/t1664-construire-sa-mini-cabine-de-peinture[/url]
et effectivement les arguments avancés par "heroes31" me paraissent convaincant.
Ensuite, mon filtre fait environ 25x20cm, les filtres que j'ai acheté sont du type "universel" à découper avec des dimensions de 120x50cm  et 60x50cm, donc j'ai du stock pour un moment et vu le prix des filtres (5€60 le filtre graisse et 8€60 le charbon), c'est pas la fin du monde si je dois les remplacer régulièrement, sachant que c'est le filtre le moins cher qui va ramasser le plus...
filtre antigraisse
filtre charbon
en espérant avoir répondu à ta question et motivé les autres pour vous fabriquer la vôtre...
en supplément un gros plan sur le support à carrosseries:
Cabine a peinture  20140214]
Cabine a peinture  20140215
bonne journée et bon bricolage à tous.  santé!
Doykim
Doykim
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 28 Fév - 16:08
ma mini cabine, selon l'idée et les plans de Makoto :
http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2011/01/09/Mini-cabine-de-peinture
Cabine a peinture  Cabine11
Cabine a peinture  Cabine12Cabine a peinture  Cabine13
depuis, j'ai rajouté un tuyau pour tout balancer dehors, comme ça, ça pue moins dans le bureau !  thumbsup
Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à MOI.Cool Cool
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 28 Fév - 21:33
Formidable le coup du ventillo ...  worthy
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyVen 28 Fév - 22:52
fred74 a écrit:
...en supplément un gros plan sur le support à carrosseries:
Elle est bizarre ta carrosserie... C'est quelle marque  :intero:
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyDim 2 Mar - 11:45
c'est un pot de yaourt prototype  ahahah ahahah ahahah ahhh! le design.... siffle
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyJeu 6 Mar - 9:43
Tiens c'est marran, je ne vous ai jamais fais voir ma cabine de peinture !
La voici :
Cabine a peinture  Dscn9210
Cabine a peinture  Dscn9312
Très bien ventilée et chaude en été, mais pas top en hivers...
 vert
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyJeu 6 Mar - 9:53
Sacré ventilo boyd..!  vert
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyJeu 6 Mar - 10:03
Boyd a écrit:
... ma cabine de peinture !
C'est un modèle très répandu il me semble, j'ai quelque chose d'à peu près semblable  dent dent
MessageSujet: Re: Cabine a peinture    Cabine a peinture  EmptyJeu 6 Mar - 11:35
Haha !!
La mienne est similaire oui.. pas exactement le même modèle mais ça correspond pas mal.. Wink
Cabine a peinture
