 soutien gorge
maquettedecox
MessageSujet: soutien gorge   Sam 8 Nov - 15:30
je cherche une astuce pour faire un BRA sur une cox , un peu comme cette photo , c'est en vinyle semi elastique et ça sert de protection anti gravillon et anti moustiques (contrairement a ceux qui disent anti-radar...)
merci
MAKi.
http://maquettedecox.com
MessageSujet: Re: soutien gorge   Sam 8 Nov - 17:05
Il existe du faux cuir très fin avec une face autocollante vendu chez différents détaillants, tel "A Modeler" par exemple :
http://www.ebay.com/itm/MFH-Adhesive-Leather-Look-Cloth-for-Seat-Black-Size-100mm-x-150mm-P919-/400644407533?pt=AU_Toys_Hobbies_Model_Kits&hash=item5d484480ed
Ca ne vaut pas très cher & ça marche super bien (je viens de fabriquer un tonneau-cover pour un hot rod à l'instant Very Happy )
Vu que la surface à recouvrir est assez complexe, il faudra peut-être le faire en plusieurs parties oui
MessageSujet: Re: soutien gorge   Sam 8 Nov - 17:39
J'ai aussi utilisé le produit indiqué par FF et je confirme que c'est top.
Mais avec cette forme-là, ça ne va pas être facile...
Moi j'essaierais de "mouler" l'avant de la voiture avec des mouchoirs en papier imbibés de colle blanche (comme pour faire une bache) après l'avoir enduit de démoulant. Une fois sec, ponçage pour éliminer les inégalités...
C'est une idée epaule  faut faire un essai avec une vieille carro avant oui
Sinon avec un titre comme ça tu vas avoir du succès mrgreen je sens venir quelques joyeuses plaisanteries dent
maquettedecox
MessageSujet: Re: soutien gorge   Sam 8 Nov - 19:11
merci les gars , oui la traduction en français est accrocheuse
le coup avec les mouchoirs imbibé me plait.thumbsup
car les formes sont galbées dans les 2 sens , meme si c'est tendu sur la caisse je pense que ça sera bien
merci pour le lien ebay .
MAKi.
MessageSujet: Re: soutien gorge   Sam 8 Nov - 21:12
peux-tu m'expliquer l'utilité de ce truc stp?
fastback 289
MessageSujet: Re: soutien gorge   Sam 8 Nov - 21:30
sur les véhicules a l'echellle 1/1 cela sert a proteger la peinture des impact de gravillons et autres
MessageSujet: Re: soutien gorge   Sam 8 Nov - 22:06
C'est ça. Ça rend la voiture moche avant qu'elle ne soit abimée par les gravillons et salie par les moustiques.
Le proprio a ainsi une voiture moche mais propre dessous.
:sourire:
MessageSujet: Re: soutien gorge   Sam 8 Nov - 22:57
Sur la Beetle le look n'est pas très heureux,sur d'autres (ma golf 16s,polo gti)ça fait pas trop mal,et protège bien des aléas de la circulation.......pour revenir a ce qui nous concerne,en faisant des patron au plus près,tu peu aussi essayer le papier cache de carrossier..........
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 9:31
souvent ils s'en servent pour aller dans les show ( expo )
une fois arrivé sur place ,on l'enleve et pas besoin de relaver la voiture comme un fou Rolling Eyes
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 9:50
C'est clair que c'est pas très beau, mais ça évite d'avoir des impacts sur une peinture custom qui coûte un bras bleme
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 10:15
lol!
bon moi j'ai ZE solucheune mais pas à la portée de tout le monde
j'en parle quand même car à mon sens c'est la meilleure et la plus rapide et ça peut donner des idées pour d'autres trucs :
il faut thermoformer l'avant de la nioubit, mais thermoformer "mal" pour qu'on voit la tension de la matière. ensuite découper l'acétate à la bonne forme et le peindre en noir satiné, le poser sur la voiture. l'avantage si on le colle pas on pourra le retirer comme le vrai, mouarf !
il faut une petite thermoformeuse, on en trouve pas cher sur la baie, ou alors ça se fabrique facilement, le seul défaut de mon système c'est qu'il faut tuer une biteul pour effectuer l'opération
valavala
Donc pour garder une belle peinture, on la cache ? Hmmm :intero:
Si c'est juste pour aller à la concentre/expo comme dit Chambord, no problem.
Si c'est pour laisser en permanence... Comment dire... :fou:
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 10:18
Facile pour toi mais effectivement pas pour tout le monde...
Pourquoi tuer une bittle ? Ça détruit le support de thermoformer ? scratch
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 10:59
ben il faut lui couper le nez et le remplir pour éliminer les contre dépouilles . de plus je ne suis pas sûr que le plastique supporte plus d'une opération, ça chauffe fort une thermo
maquettedecox
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 14:07
Ou mouler une fine feuille de plomb a la main (utilisé aussi pour les harnais de securité)
MAKi.
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 15:01
Ou faire un moule,puis un master et sur celui-ci faire le thermo moulage,peindre la Beetle et appliquer le moulage.........ou applique sur ta maquette du Putty tam pour faire des plis et ensuite tu peins.....méthode du zemerit sur les chars Allemend..
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 16:36
tu n'as pas essayé a tout hasard avec un ballon qu'on gonfle comme pour les anniv??
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 16:44
Pas con !  thumbsup  mrgreen
Faut juste en trouver un noir...
Et les trous pour les phares, ça va être chaud !
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 17:00
pour decouper une bonne lame de rasoir ,moi j'utilise des lames qui servent a couper les joints de par brise collé!!et ça tranche sans probléme on peut aussi les modifier pour faire des petites scies.
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 17:11
Impossible de faire un beau rond à la main avec ça dans du caoutchouc...
Mais peut-être avec un emporte pièce (le truc qui fait des trous ronds dans le bord des papiers pour les mettre dans un classeur).
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 18:13
ou un emporte pièce .
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 18:37
:intero: vert
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 19:11
ça!! scratch j'en ai un qui me sert a faire des trous dans le plastoc avec des tête qui se change. non??
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 19:48
Je crois que tu n'as pas vu, mais Coolfire avait suggéré un emporte-pièce aussi juste avant ton message oui
MessageSujet: Re: soutien gorge   Dim 9 Nov - 19:58
soutien gorge
» Recherche soutien-gorge/haut rouge ou or franges ou sequins
» Deux-pièces franges (ceinture + soutien-gorge)
» Technique pour fermer un soutien-gorge
» Recherche soutien-gorge , jaune ou vert!
» [Etude] Le port du soutien-gorge au Japon
