 réaliser des charnières en alu
réaliser des charnières en alu Empty
MessageSujet: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyDim 9 Nov - 18:12
bonjours a tous
voici la petite explication pour faire des charnières en alu
de mon coté j'utilise de la barquette alu alimentaire
réaliser des charnières en alu Charni10
dedans je coupe un rectangle de 20mm sur 5 mm pour moi après tout dépend de ce que l'on a besoin comme largeur mais il faut de la longueur pour pouvoir rouler l'alu
réaliser des charnières en alu Charni11
au passage je pose le morceau d'alu sur une plaque bien plate et stable et je lisse avec le manche de mon exacto pour aplanir la pièce comme ça j'utilise toute la barquette ,ainsi que les bordures qui le servent de tube geek geek
ensuite je taille une extrémité de ma pièce en pointe (si vous laissez la pièce tel quel il sera très difficile d'enrouler le début de l'alu sur la tige.)
réaliser des charnières en alu Charni12
ensuite je prend une tige fine dont l’extrémité ressemble a un clou (trouvé en loisir créatif/ bijoux)
réaliser des charnières en alu Charni13
j'enroule l'extrémité de la pointe autour de la tige en m'aidant d'un cure dent
réaliser des charnières en alu Charni14
je fais rouler entre mes doigts
réaliser des charnières en alu Charni15
jusqu’à ce que j'ai un tube bien net.
réaliser des charnières en alu Charni16
réaliser des charnières en alu Charni17
réaliser des charnières en alu Charni18
en fait on ne doit plus voir la découpe de la pointe
le coté de la tige qui ressemble a un clou me sert a redresser la pièce si elle se roule de travers
et enfin y a plus qu'a monter toute la charnière
exp:
réaliser des charnières en alu Charni19
de mon coté j'utiliserait de la tige laiton car il en faut de bonne longueurs.
voila j'espére que cela vous sera utile.
bonne continuation.
MessageSujet: Re: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyDim 9 Nov - 18:18
mais surpris
c'est un très bon tuto çà aplause aplause
merci pour le partage thumbsup
MessageSujet: Re: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyDim 9 Nov - 18:48
très bonne idée .
mais cela est il suffisamment rigide a la fin ?
réaliser des charnières en alu Born_w10 réaliser des charnières en alu Heavy-11
MessageSujet: Re: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyDim 9 Nov - 18:53
Pas mal ça thumbsup
MessageSujet: Re: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyDim 9 Nov - 19:07
oui y a pas de problème car ça va être collé sur la carrosserie et dedans il y a la tige qui passe donc çà ne s’écrase pas,j'avais pensé a des bâtons de sucettes qui sont creux mais encore trop gros,et il faut les sucer les sucettes!!j'te dis pas le taux de sucre..
MessageSujet: Re: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyLun 10 Nov - 13:09
thumbsup merci pour se tuto thumbsup worthy
Franck
Franck
MessageSujet: Re: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyLun 10 Nov - 15:25
thumbsup thumbsup thumbsup
Merci du partage!
JJ
JJ
MessageSujet: Re: réaliser des charnières en alu   réaliser des charnières en alu EmptyLun 17 Nov - 0:17
Bonne idée, merci
Jean-jacques
