 resine
resine Empty
MessageSujet: resine   resine EmptyMer 12 Nov - 18:05
salut a tous,ben on pourra dire que ça a été long mais cette nuit j'ai fini par accoucher de ces p... de jantes en vraie résine et non en résine transparente comme a mes débuts ,il y a une ou deux bulles ,mais les prochaines devraient être plus correct!!
resine Gto-0210
resine Gto-0211
je pense que se sont les premières d'une longue série!
je vais pouvoir me remettre sur mes sedan..
bonne continuation.
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 12 Nov - 18:12
Loris
Loris
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 12 Nov - 18:34
Propre! Si jamais un jour tu te mets à vendre certains modèles de jantes je suis potentiellement acheteur
https://www.facebook.com/datslowcommunity
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 12 Nov - 19:04
la surface ne semble pas lisse... c'est un effet de la photo ?
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyJeu 13 Nov - 1:59
oui c'et ce que j'ai remarqué aussi ,la resine est neuve et le silicone aussi,et les jantes sont lisse ,peut etre une reaction au silicone neuf car avec du plus ancien c'est lisse peut etre un produit dans le silicone,e toute facon faut que j'arrive a ne plus avoir les petites bulles ,je vais essayer de laver les moules pour voir et il faut aussi que 'essais l'alginate de moulage et trouver de quoi faire des moule a base de silicone ou autre ,quand a vouloir vendre des tirage cela n'arrivera pas car il faudrait que ce soit parfait ,je commence donc je pense que j'ai du boulot avant d'arriver a quelque chose de bien. voili voilou!!
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyJeu 13 Nov - 2:09
Les débuts sont intéressants et prometteur, méfie toi de la pâte pour empreinte dentaire, certaines résines arrivent à les bouffer. Je préfère de loin le silicone, il prend mieux les détails.
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyJeu 13 Nov - 2:47
ben j'utilise du silicone bis composant ,je je pense que j'ai trouvé ou ça pêche j'ai secoué les bouteilles comme indiqué et je les ai utilisé ensuite ,si ça se trouve ce sont des micro bulles qui sont resté prisonnière de la résine
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyJeu 13 Nov - 11:26
:mur:  faut surtout pas secouer les pots! que ce soit le silicone ou la résine il faut y aller tranquillement car effectivement cela crée des micro-bulles (comme pour des blancs en neige Wink )  sinon pas besoin de démoulant pour un moule en silicone, pour la coulée de la résine fait couler ton mélange le long d'un cure-dent ça évite aussi les bulles dans les petits recoins...
sinon +1 thumbsup pour une pré-commande...
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyVen 14 Nov - 1:08
je vais essayer avec le cure dent et sur les bouteille c'est maque de secouer pour mélanger donc en y allant doucement ça devrait aller,j'ai refait un deuxième essais entre temps toujours pareil ,j'ai essayer l'alginate de moulage c'est de la daube ,je vais regarder pour me procurer du silicone pour moulage mais en version liquide car ce que j'ai c'est une version bi composant pébéo .la j'ai relavé les moules je vais bien voir ce que ça donne!!de toute façon pour le moment ce ne sont que des essais.
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyVen 14 Nov - 10:15
à l'époque j'avais fait des moules pour du militaire au 1/35 et j'avais utilisé du silicone soloplast acheté en grande surface de bricole et c'était nickel
silicone 500g
pas donné mais il doit y avoir moyen de trouver moins cher...
résine PU
silicone 1kg
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyLun 17 Nov - 0:18
merci pour l'info....je vais jeter un œil rapidement.
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyLun 17 Nov - 12:28
silicone 500g
résine PU
silicone 1kg
moi aussi j utilisais ça a l epoque,ça marche nickel mais ça a augmenté au fil des années bleme
maintenant je vais ici et c est exactement la meme chose
http://stores.ebay.fr/Pottery-Supplies-Discount-Store/Silicone-Rubber-/_i.html?_fsub=1828595&_sid=292124416&_trksid=p4634.c0.m322
tu auras même droit a un petit paquet de haribo en cadeau !!
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyLun 17 Nov - 13:21
effectivement c'est pas cher, c'est vrai qu'en regardant sur baybay, que ce soit en allemagne ou en angleterre y a moyen de trouver pour moi cher qu'en france, enfin vu les tarifs chez nous c'est pas difficile siffle
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyLun 17 Nov - 23:42
alors, oublie l'alginate, c'est à base d'eau et le PU déteste l'humidité.
oublie aussi les cure-dents et plus généralement, tout outil en bois, c'est plein d'humidité aussi.
bizarre cela dit ta réaction de surface.
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyJeu 20 Nov - 17:31
salut a tous ,j'ai trouvé ce qui fait la réaction bizarre en fait j'utilise du silicone en pate pébéo bicomposant et une fois malaxé et pris le moule suinte une sorte de liquide c'est juste humide mais suffisant pour que ça foire quand on fait une pièce.j'ai essayé avec un vieux moule et plus de probléme,je ne secoue plus mes teiteilles et j'ai plus de bulle ,j'ai changé les mesures du durcisseur 'c'est un peut plus long a prendre ,ça chauffe un peut moins,mais c'est toujours aussi dur
donc j'ai essayé des jantes de voiture allemande.
resine 100_2110
elles etaient trop large pour aller sur un type 2 donc je leurs ai taillé le gras pour les remettre sur les pneus d'origine.
resine 100_2111
resine 100_2112
ca a l'air sympa
resine 100_2113
va rester a trouver pour des fixations
et je vais regarder pour trouver le silicone rtv ça permettra peut etre de faire plus de chose car la pate a ses limites.
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 7 Jan - 19:23
salut a tous yes ça y est encore une etape de franchie,j'ai enfin essayé le silicone pascal rosier
aprés quelque cadavres (pas de bulle ni de lignes de moulage ) je pense que le plus dur etait de si mettre
resine 100_2210
resine Atr_2911
j'ai des tambours de freins pour ma gream
resine Atr_3010
j'ai fait des moules
resine Atr_2711
resine Atr_2811
sorti des jantes ,mais faut que je regarde car il y en a une ou deux avec un defaut ,mais depuis cet aprém ,j'ai sorti celles ci!
resine 100_2211
je n'ai pas réussi a prendre une photo terrible ,mais elles sont lisse comme une peau de bébé ,il n'y a plus les espéce d'effet granuleux ,ça devait venir du silicone
la j'ai une tournée au four je vais voir ce que ça donne
voila on avance y a encore du boulot mais ca prend forme..
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 7 Jan - 19:34
Ils sont sympa tes cranes Very Happy
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 7 Jan - 19:49
Cool pour les halibrand vu que je t'avais déjà pré-commandé un jeu complet c'est une super nouvelle, en tout cas super job worthy
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 7 Jan - 20:18
Beau boulot ! aplause
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 7 Jan - 20:19
superbe travaill, moi aussi, si j´amais tu en vend, je suis acheteur
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyMer 7 Jan - 22:28
C'est un moteur d'Alpine Tamiya que tu as remoulé?
resine Empty
MessageSujet: Re: resine   resine EmptyJeu 8 Jan - 0:31
la panique tu as les yeux partout !!oui une a110 ça a fonctionné les demi pièces sont nickel sauf a deux endroit une au niveau du filtre a air et une au niveau des supports moteur ,mais je vais trouver une soluce,en fait y a plein de pièce j'ai fait des culasse de nissan gt 2000,des culasses hemi ,d'autres avec plein de boulon,des jantes watanabee ,bref de tout,quand a vendre quelque chose je l'ai dit c'est pas mon truc et je veux sortir des piècs correcte avanbt tout.pour le moment je continu mes bricoles.mais ca me plait bien cette histoire..y aura une suite c'est claire..
par contre j'ai un stock de pneux amt et les jantes revell ne vont pas dessus j'ai du modifier les premiers essais pour avoir un truc sympa.
resine Empty
resine
» kit resine Predator ! magnifique !!!
» VAN CHEVY ASTRO resine ( vu à Jabekke)
» premieres fig resine
» MAITRISER LA RESINE SOS
» quelle resine utiliser ?
