 '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
MessageSujet: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Jeu 13 Nov - 11:17
Ça va encore être du grand n'importe quoi marrant à faire, je vais restaurer un kit de Plymouth 41 acheté à Mango et que voici (au milieu parce que les autres s'en est pas)
Je pense greffer dessous le châssis du Willys Malco Gasser qui est en route et peut être le moteur aussi, il faudra surement un supercharged la dedans si on veut que ça avance un minimum ! Smile Elle est hideuse cette caisse...beurk...
Pour la peinture, elle devrait être assez funky, avec des panels, des couleurs chatoyantes et de la Kryptonite Smile sur une base de blanc mais ça n'est pas figé pour le moment et ça sera dans la limite de mes compétences en peinture... Qui a dit "donc foiré !" ????
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Jeu 13 Nov - 18:38
kool projet !
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Jeu 13 Nov - 22:29
Bonne idée oui
C'est une voiture qui se prete bien au traitement gasser et en + on en a guere vus
Fonces Very Happy thumbsup
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Jeu 13 Nov - 22:58
Philip en a fait une depuis pas mal de temps, ça lui va comme un gant comme traitement!
Fonce!
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Ven 14 Nov - 8:10
Attends de la recevoir quand même !!!! siffle
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Ven 14 Nov - 21:52
N'importe quoi, greffe, funky...miam, un projet a suivre.
Bapt.
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 0:05
Tiens ce soir en l'absence de maquette, j'ai fait des tests de déco et je vais me décider pour ça ! Des cristaux de Kryptonite arrachés par la vitesse qui se perdent dans l'espace intersidéral ! Smile dent
J'ai testé sur l'équivalent d'un demi toit sachant que la base du drag est blanche, la partie avant va se fondre dedans ! J'ai fait ça vite fait  pour essayer avec de la tamiya à l'aéro. En vrai j'utiliserai de la ZP british green, fluorescent yellow et white ! Ça sera surement plus lumineux !Et puis les tireaux seront bien droits et les filets vont se poursuivre au delà du dessin pour bien délimiter Smile A peaufiner c'est un premier essai...
Au final il y aura les 2 demi toits, 2 demi capots avant avec un dessin au milieu ou un blower je sais pas et les ailes avant et aussi un truc sur les portières avec des inscriptions. Ca va être long à peindre mais bon... j'aime bien Smile
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 9:07
Vacherie ! Ca s'annonce bien ! Et l'idée de la Plym' '41 gasser, ça le fait complètement, je ne crois pas en avoir déjà vue thumbsup
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 10:01
pour un essai je le trouve assez réussi.
avec les améliorations que tu cite ,je pense que ca sera parfait.
de plus j'adore l'idée oui
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 10:10
Merci les amis pour votre soutien ! Smile J'ai vernis le papier pour voir ça m'a permis de me rendre compte que le vernis révèle toutes les imperfections et les reliefs, donc la retouche au pinceau ton sur ton ne fonctionne pas, il va falloir faire tout bien du premier coup ou retoucher à l'aéro ! :peur1:
Du coup après avoir testé le dessin basique à l'aéro, j'ai un respect énorme pour ceux qui font des trucs compliqué... worthy
Fredo je viens de te faire un compliment, en échange tu pourrais me donner ton avis et éventuellement des conseils si t'en as ! siffle dent
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 10:19
un des secrets des déco a l'aero est :la finesse des couches.
ceci dit après 3 couches de vernis poncées entre chaque ,les reliefs ont disparus oui
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 10:29
Merci les amis pour votre soutien ! Smile J4ai vernis le papier pour voir ça m'a permis de me rendre compte que le vernis révèle toutes les imperfections et les reliefs, donc la retouche au pinceau ton sur ton ne fonctionne pas, il va falloir faire tout bien du premier coup ou retoucher à l'aéro ! :peur1:
Comme le dit spring king le vernis masque beaucoup les tout petits défauts ,et tu peux réajuster au pinceau avant le vernis oui
chouette déco ! thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 10:33
Pas mal ton idée de déco thumbsup
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 16:47
pas de problème pour les conseils ! surtout comme ça a été déjà dit moult fois dent fait gaffe au incompatibilité des peintures ! je crois qu'ont t'as aussi briffé sur la préparation de la carrosserie dent quand tu fait des liserets , il faut éviter de trop charger sinon c'est la que tu peut avoir des imperfections du a l'épaisseur de peinture !
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 16:49
J'ai retenu la lecon, j'ai tout dispo en ZP, en plus elle est fine
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 20:43
... Elle est hideuse cette caisse...beurk...
Putain d'hérétique ! paf!paf! paf!
En tout cas si tu ne t'en sert pas, pense à moi, je te la rachète. Wink
Philip
Philip
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 21:31
Fonce!
Mouais ... commencée depuis pas mal de temps dent
Tiens MrBigblock si ça peut t'aider un peu , voici la mienne :
Ce kit est simple et facile , y a moyen de bien délirer thumbsup
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 22:03
coool!
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Sam 15 Nov - 23:37
super l'idée et déja une belle approche de la déco thumbsup
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Dim 16 Nov - 11:15
Je ne vais pas faire de grosses modifs carrosserie à part l'adapter sur le chassis du Malco. C'est juste la calandre à l'avant que je ne sais pas trop comment traiter, je verrai...
@Philip : merci, jolie couleur, tu as ouvert les calandres?
@Sheridan : Si tu veux la caisse du malco, on s'arrangera je n'en ferai rien sauf si je foire le 41 ou là j'en aurai besoin.... Par contre tout le reste je pense l'utiliser il n'y aura que la carrosserie
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Dim 16 Nov - 12:20
Ton gasser est génial, philip thumbsup worthy
Ca y est, vous faites ch..., le démon du gasser est en train de me chatouiller de nouveau Twisted Evil
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Dim 16 Nov - 13:49
Vas y lapin, j'en discutais récemment avec un KKmember et je suis nostalgique des PEC de l'ancien temps !
Joel a fait sa Mustang récemment et il y a plein de monde qui a un Gasser sur le feu, alors t'as qu'à en faire un aussi ! Smile Plus on est de fous... Smile
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Dim 16 Nov - 15:38
Ceux que les 3/4 des participants ne terminaient pas ? siffle dent
Ils ne sont pas interdits, loin de là. ! Vous pouvez relancer la mode et en démarrer un oui
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Dim 16 Nov - 16:13
Mais j'y pense sérieusement... Smile
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [Terminé]   Dim 16 Nov - 21:48
... @Sheridan : Si tu veux la caisse du malco, on s'arrangera je n'en ferai rien sauf si je foire le 41 ou là j'en aurai besoin.... Par contre tout le reste je pense l'utiliser il n'y aura que la carrosserie
Juste la caisse, c'est parfait pour moi ! thumbsup ... Mais bon, comme tu vas foirer le 41 ! epaule
Spoiler:
Page 1 sur 15Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
» Plymouth 41 custom terminée
» 1951 Chevrolet Gasser! Terminé "SHOP RELASE" 26/01/2013
» Offre terminée.
» 2cv gasser
» Savage Flux Plymouth
