 '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Ven 2 Fév - 18:24
Le siège blanc est parfait pour un gasser des 60's, le siège de rallye moderne "conviendrai" pour un gasser restauré, et mis aux normes modernes.
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Ven 2 Fév - 19:03
Merci chef je vais installer le blanc, il a l'air de faire plus l'unanimité ! Smile En faire c'est surtout la peinture de l'extérieur qui m'amusait, pour l'intérieur je m'en fiche un peu donc je me plie avec grace à vos suggestions ! Smile
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Dim 4 Fév - 20:41
J'ai travaillé sur le chassis... Je voulais reconstruire les parois, finalement trop compliqué à ajuster j'ai modifié la baignoire d'origine. C'est en cours !
Et puis j'ai aussi ce moteur en résine qui va devoir être modifié, les échappements ne rentrent pas il va falloir les refaire ! pour le reste ça ira il y a de la place dans le capot mais il faudra créer des supports moteur
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Dim 4 Fév - 23:28
Elle a maintenant une cloison pare feu à terminer mais qui est en place
Et le tableau de bord est aussi en place, à terminer également !
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Lun 5 Fév - 1:20
C'est pas la partie la plus intéressante à faire ( l'intérieur) mais ça doit quand même etre fait. epaule
Bonne continuation. santé!
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Lun 5 Fév - 8:30
je viens de m'apercevoir que je n'est dit mot sur ce post,  :intero:
Donc je dit MOT !!!  thumbsup aplause
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Mar 6 Fév - 4:32
Merci Gérard ton soutien sans faille me va droit au coeur ! Smile
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Mar 6 Fév - 11:30
Content de voir ce projet ressortir. oui
Si je devait dire un mot, je dirai que le moteur est trop récent pour un Gasser... siffle
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Mar 6 Fév - 11:57
Ah ben merde, après le siège c'est le moteur qui ne va pas maintenant... Smile
Vu que je l'ai et que j'ai tout construit pour lui je vais le laisser, tu ne m'en voudras pas? Smile
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Mar 6 Fév - 13:03
Bah non !
Mais ne recommence pas, sinon c'est le goudron et les plumes...
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Mar 6 Fév - 13:52
surpris :peur1: :peur1:
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Ven 9 Fév - 22:45
Au menu du soir, des supports moteur et un montage à blanc !
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 10:51
Je passe un temps fou sur ce moteur, il y a pleins de choses à modifier pour qu'il rentre dans le chassis et surtout qu'il soit joli. Je rajoute des durits, des cables... Et la résine même si elle est propre doit quand même être revue !
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 11:34
Je passe un temps fou sur ce moteur ... Je rajoute des durits, des cables...
Flûte, je ne vois pas les photos chez moi.
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 11:55
C'est parce que j'en ai pas mis Smile Pour le moment c'est moche c'est que du sinto pas poncé, des trous et des machins de travers... j'ai hate qu'il soit en apprêt... Il restera un gros chantier, c'est de refaire tous les échappements en jonc de 2mm, j'ai la technique mais c'est long. Ceux vendus avec ne passent pasdu tout et la résine ne se tord pas...
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 11:57
Et pourquoi tu te prends la tête avec ce moteur puisqu'il n'est pas "correct" dent
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 11:58
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 12:10
Merci lapin pour le lien je l'avais loupé... Je vais essayer avec le jonc parce qu'une fois refroidi il garde bien la position contrairement à l'étain qu'il faut manipuler avec soin.
Pour les stacks, normalement je suis en sortie direct sur les 3 carbus... mais si j'ai la place sous le capot, peut être que j'en monterai ! Smile
Tu sais ce qu'il te dit mon moteur? Qu'il est très correct et qu'il sera dedans puisque la voiture est construite autour !
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 12:30
C'est pour les collecteurs que je t'ai mis le lien
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Sam 10 Fév - 12:37
Oui mais c'est vrai que les cornets d'admission sont bien aussi je n'avais pas eu l'idée d'en mettre.
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Dim 11 Fév - 22:30
Première tentative pour les échappements avec une technique que j'ai déjà utilisée. Jonc de 2mm et gabarit pour les plier à chaud !
Ils sont trop longs pour le moment mais la colle sèche donc je les laisse en place !
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Dim 11 Fév - 22:40
Et montés sur la bête à droite
et à gauche
Ils seront rapprochés du chassis une fois secs en recoupant l'insertion dans le moteur puis ils seront normalement collés sur une plaque pour le collage final. Ils ne sont pas symétriques mais c'est fait exprès Smile
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Dim 11 Fév - 22:43
Chouettes les spaghettis ! thumbsup
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Dim 11 Fév - 22:45
Ca le fait tu trouves? Ils seront moins longs avec un tube au bout pour la sortie. Je pense les peindre en blanc mat comme on en voit parfois. Le bloc sera en alu avec des accessoires colorés ou chromes.
MessageSujet: Re: '41 Plymouth Gasser "Craving for Kryptonite" (AMT) [WIP]   Dim 11 Fév - 22:58
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» Plymouth Belvedere 57 gasser
» Le tableau "L'approche du port de Plymouth"
» chevy 1955 pro-stock ( old school ) gasser FINIE !
» 2cv gasser
» Savage Flux Plymouth
