 Créer des vitres et les installer sans colle
JJ
JJ
Créer des vitres et les installer sans colle  Empty
MessageSujet: Créer des vitres et les installer sans colle    Créer des vitres et les installer sans colle  EmptyJeu 4 Déc - 22:14
Pour répondre à Zakspeed et pour Shéridan qui ne trouve pas  siffle voici un petit tuto.
Je travaille souvent avec des résines, et les vitres thermoformées ne sont pas facile à utiliser, de plus quand je colle à la super glue j'ai toujours du brouillard dû à la réaction avec la colle. (Pour le supprimer un coup d’efface-rayure et zou).... bref ... je m'éloigne du sujet.
Voici ma technique pour créer une vitre et surtout la faire tenir sans colle en épousant au mieux le PB.
Il vous faut un peu feuille plastique transparente, pas trop épaisse elle ne se courberait pas, pas trop fine elle pliera trop vite et laisserai des traces.  Je récupère souvent les emballages de gâteau des grandes surfaces ou les emballages de jouets.
Créer des vitres et les installer sans colle  Photo2-vi
Je le recouvre de scotch de masquage, c'est mieux pour tracer. Je la plaque a l'intérieur de la voiture.
Créer des vitres et les installer sans colle  Photo1-vi
Je trace son contour avec un marqueur fin
Créer des vitres et les installer sans colle  Photo17-vi
Je coupe en gardant de la marge
Créer des vitres et les installer sans colle  Photo3-vi
Sur la voiture, je colle du rond de chez evergreen tout autour du PB. (photo de la Pontiac 55)
Créer des vitres et les installer sans colle  Pontiac1955SW34-vi
Ensuite, je viens rentrer en force entre la carrosserie et le demi-rond, le morceau de plastique transparent en le courbant. Côté pile
Créer des vitres et les installer sans colle  Photo18-vi
Côté face
La même technique sur les cotés
J’espère avoir pu vous aidez
Jean-jacques
MessageSujet: Re: Créer des vitres et les installer sans colle    Créer des vitres et les installer sans colle  EmptyJeu 4 Déc - 22:17
C'est génial ce truc surpris ! Ca doit juste être un peu long de couper & coller l'Evergreen, mais le résultat en vaut la peine !
Merci pour cet excellent tuto thumbsup !
JJ
JJ
MessageSujet: Re: Créer des vitres et les installer sans colle    Créer des vitres et les installer sans colle  EmptyJeu 4 Déc - 22:19
Merci, oui assez long, tu grappille mm par mm jusqu'à que ça rentre parfaitement ... et si tu coupe tu recommence ... en générale je recommence 2 ou 3 fois ... ensuite avec l'épaisseur du vernis ... tu recommence lol!
Jean-jacques
MessageSujet: Re: Créer des vitres et les installer sans colle    Créer des vitres et les installer sans colle  EmptyVen 5 Déc - 12:52
bien vu cette astuce. thumbsup
Moi maintenant j'utiltise du Rodoide, car les emballages de jouet ou autres, j'ai essayé, mais parfois
trop épais,(aspect loupe),et souvent avec des marbrures.
mais c'est vrai que les p-brises de Resine , pas toujours éfficace
MessageSujet: Re: Créer des vitres et les installer sans colle    Créer des vitres et les installer sans colle  EmptyVen 5 Déc - 20:50
thumbsup ont en avait parler au KK nat's mais la avec les photos c'est + parlant oui thumbsup
» De retour a la maison avec toi (PV Riku) (Hentaï ) (terminer)
» Retrouvez les nouveautés en STREAMING VK gratuitement et en bonne qualité DVDRIP
