 Chopper GIRDER Rigide 1/8
Chopper GIRDER Rigide 1/8 Empty
MessageSujet: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyDim 7 Déc - 16:46
Je sais pas ou sa finira siffle
Mais je vais changé de style, uniquement pour ce model, on verra bien une fois fini
Chopper GIRDER Rigide 1/8 Dscf5610
Chopper GIRDER Rigide 1/8 Dscf5611
Chopper GIRDER Rigide 1/8 Dscf5612
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyDim 7 Déc - 17:15
[quote="aerorat's"]Je sais pas ou sa finira siffle
J'aurai tendance à dire dans une vitrine....
Apparemment comme il y a deux couleurs, tu es parti sur un mix de deux kits, mais tu n'as pas dit lesquels? scratch
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyDim 7 Déc - 17:52
tiens ? pourquoi as tu déchromé la fourche ?
la cadre a la bonne forme ,mais c'est dommage que nous ne soyons pas tout a fait compris pour la modif.
mais bon ,déjà comme ça , ça peux le faire thumbsup
Chopper GIRDER Rigide 1/8 Born_w10 Chopper GIRDER Rigide 1/8 Heavy-11
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyDim 7 Déc - 18:16
Alors, non c'est un seul kit, celui ci.
Chopper GIRDER Rigide 1/8 _571110
spring, ben en faite pas trop, mais pour pas finir a la poubelle, j'ai trouvé cette solution, mais je pense que c'est le broscillant qui merdouille,mais sa rend pas mal,faut pofinée et poncé le cadre sa devrais rendre mieux, tu aurais fait comment, car c'est plus dure, que les softail
le déchormage ben, je deteste le chrome d'origine, et j'aime bien tous refaire siffle
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyDim 7 Déc - 18:19
la bras oscillant aurait du être collé a sa place normale puis rejoint en haut ET en bas ,au cadre ,par des tubes.
mais t'inquiètes ,c'est pas mal comme ca aussi ,juste que la platine d'axe de roue est penchée .
par contre ma méthode permettait de garder la longueur adéquate pour la chaine.la tu vas peut être devoir la bricoler .
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyDim 7 Déc - 18:29
Ha, ok, je vois mieux maintenant, donc quatre tube au total putain, j'aurais du y réflechir.
la chaine, oui je vais triché au niveau de la boite, on vois pas trop a cette endroit
je vais voir si je vais encore modifié le bas,car sa rentre dedans et pas top pour un rigide
la je laisse collé, je vois dans la semaine,
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyDim 7 Déc - 19:48
Bon,je viens de refaire l'arrière, ce qui ma permis, de reculez un peu le cadre, et sa corespond bien, au cadre shovel d'origine,
j'ai suivi t'on explication, pas comme dit, mais je me suis démerdé comme j'ai pu
reste les deux tube du bas a posé,je ferais une photo, si pas convaincant "poubelle", nan , je vais trouvé un snap tip softail springer, la fourche servira pour un autre bobber, et le monté en rigide
ce qui sera plus facile
donc a suivre
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyJeu 1 Jan - 17:37
une grosse échelle,classe thumbsup
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyJeu 1 Jan - 18:18
Ça commence bien, à suivre Smile
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyJeu 1 Jan - 18:24
Merci, en stand by, car je refais l'arrière, et je suis pas inspiré, donc j'attend, comme ça, elle fini pas en broyeuse, mais elle est au chaud
merci
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyJeu 1 Jan - 18:36
Prend ton temps thumbsup
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyJeu 1 Jan - 23:39
Si je peux me permettre une remarque, prends ton temps pour faire ton cadre, plus tu le fignoleras maintenant et moins tu auras de soucis lors du montage final.
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyVen 2 Jan - 11:39
Salut
Oui, je prend mon temps, sa ce vois, car peu de model sorte de mon atelier, mais sa viens, avec le temps
merci thumbsup Wink
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyVen 2 Jan - 14:06
Il vaux mieux en monter moins, mais de bonne qualité, non? thumbsup
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyVen 2 Jan - 14:20
Il vaux mieux en monter commencer moins, mais en finir plus de bonne qualité, non? thumbsup
vert langue
MessageSujet: Re: Chopper GIRDER Rigide 1/8   Chopper GIRDER Rigide 1/8 EmptyVen 2 Jan - 19:17
peu etre oui, mais quand j'ai une idée, faut que je la fasse, après je doit etre inspiré, pour la continué
c'est pour ça, que je met du temps :cpasmoi:
» wild chopper
» Chopper 2009 deuxiéme de l'année
» chopper 50's
» Chopper CHOCOLATE
» chopper vert
