 FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Empty
MessageSujet: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 3 Jan - 12:03
C'est sur le devise de ce forum : "les défonceurs de plastique" que j'ai fini l'année 2014 en attaquant le dernier projet de cette dernière, car 2015 sera consacrée à finir tous ceux que je j'ai commencé et que je vous ai présenté depuis.
Tout d'abord , il faut savoir que j'avais bloqué dans ma tête, l'idée de faire un "bus court" depuis que j'ai vu celui de Bruno (Schoolbus).
Mais pour ne pas faire dans le même style, je m'étais dit qu'il serait bon de le réaliser en COE.
Et quand j'ai croisé la résine de Flintstone, là j'ai pas hésité un seul instant pour rentrer la résine dans mon atelier, tout en sachant que je ferai également la version en Chevy (en court sur le forum)
voilà les 2 morceaux nécessaires
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8928
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8929
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8930
première étape : dégrossir l'intégration de la cabine du COE dans le bus par les découpes des cabines
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8931
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8932
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8933
je positionne pour constater qu'il va falloir remonter la partie bus pour l'aligner au même niveau des bases de pare-brise des 2 résines
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8934
les calages sont faits
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8935
et là va commencer tous les ajustements à faire les uns derrières les autres pour arriver à mes fins ..... (de ce début!!!)
à suivre ....
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) 00_ava12
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 3 Jan - 12:06
je ne comprend pas ton idée scratch
les deux avants sont déjà identiques ...
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 3 Jan - 16:01
non , ils ne sont pas identiques, car celui d'origine sur la résine de Flintstone est de la largeur du pickup avec le capot de ce dernier "retravaillé" pour donner un faux aspect de COE et c'est pour celà que je le remplace par la vraie forme (plus large avec le capot spécifique) pour voir la différence et tout en sachant que ma version sera "phantom" dans se phase finale...
d'ailleurs voilà la suite avec la mise en place au niveau de la base de pare-brise d'un profilé qui va me permettre de mettre en place la partie avant et la coller
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8936
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8937
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8938
et là avec le capot (juste poser) pour mieux voir la changement
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8939
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8940
notez que j'ai découpé les anciennes ailes ..... et la suite sera de commencer à fermer les trous laissés, mais surtout de le raccourcir !!!!!
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyLun 5 Jan - 20:00
encore un boulot de fou,chapeau thumbsup
petite question,quelle type de roues utilise tu sur ce type de camion (ça m’intéresse oui ) merci
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyMar 6 Jan - 8:59
à vrai dire pour cette version, je vais le faire custom avec des roues pégasus et presque posé par terre .....
ou alors on peut faire une version avec des roues normales comme celles utilisées sur IH 38 benne et qui donne ça
sur cette photo (qui est la seule que j'ai trouvé en bus court et COE) et qui m'a servie "d'inspiration" pour
démarré ma version en cours
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) 0210
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyMar 6 Jan - 19:58
oui,c'est plutôt les roues "d'origine" qui m’intéresserait de trouver parce que les autos sont trop petites et les trucks,forcement trop grandes,enfin j'imagine,mais si tu as une astuce une adresse ou des résines faites maison par une connaissance ou autre,merci d'avance oui thumbsup sympa le bus version courte oui
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyMer 7 Jan - 10:11
j'ai ta réponse car je dispose de kits de roues en résine à vendre , comme là sur un de mes modèles
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8010
et qui se compose des 2 roues avant, des 2 jumelés arriéres et séparés et de 4 tambours
dès que j'ai un peu de temps je te montre ça en MP
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyJeu 8 Jan - 20:29
oui worthy kool,mais je te rassure,je suis pas aux pièces non plus dent mais je serait preneur
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyVen 9 Jan - 8:40
c'est quand tu voudra Wink
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyVen 9 Jan - 18:42
Un peu comme Mistermerc, je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Donc, tu gardes l'avant de la carrosserie tel quelle, mais tu vas faire une coupe horizontale dans la partie arrière afin de redescendre l'aile arrière au niveau de celle avant.
C'est l'inverse d'un top chop, en faite? Tu ré-hausses l'arrière.
Une fois que tu auras fini ça, tu vas raccourcir l'ensemble?
J'ai bon? scratch
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 10 Jan - 10:37
tu as presque bon .... car je vais bien redescendre les ailes arrières au niveau des ailes avant, ce qui sera normal quand on voit le positionnement de la nouvelle partie avant .
sauf qu'avant ça , il faut fait que je fasse une grosse modification pour arriver à mon terme de "short bus" qui veut dire "bus court" , donc moins long !!!!!
pour ce faire je vais le raccourcir d'une longueur de fenêtre !!!!!(et voilà ce que j'ai fait cette semaine..... et notez, au passage, que j'ai bouché les trous au niveau des fenêtres avant)
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8941
en suite je vais jouer de la scie à métaux (ce qui permet avec sa longueur de faire des coupes relativement droite)
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8942
enfin je realigne les parties coupées et je colle !!!
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8943
force est de constater que maintenant les ailes arrières sont à déplacer !!!!! (ou plutôt à retirer)
une fois de plus je "défonce" pour celà
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8944
et là j'ai décidé de remettre en place les ailes "toute neuve" du kit d'origine
je prend de la carte plastique et je rebouche le trou suivi d'un rajout en bas de caisse qui me permettra de réaligner les ailes avants et arrières
(notez que j'ai retiré les grosses baguettes horizontales)
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8945
après je dessine le nouvelle emplacement de l'aile arrière  (au crayon, c'est ce que je vais couper)
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8946
ensuite je découpe et je marque mon aile d'un trait pour bien la positionner par rapport au debord (et dans l'alignement extérieur) de celui-ci
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8947
et enfin j'ai rejouté un autre morceau de plastique pour rallonger le bas de caisse arrière (qui sera recoupé pour un bon alignemenent)
la partie du gros oeuvre de ce "chantier" est terminé avec la mise en place du capot (juste posé) pour voir !!!!
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8948
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8949
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8950
voilà ma base de ce mini bus "custom" (qui sera presque par terre) et équipé de jantes pégasus chromées .... réponse à voir prochainement
sans compter toute le mastiquage, la reprise des carreaux, la nouvelle porte double battant sur le côté droit, etc.... qui là sont à entamer !!!!!
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 10 Jan - 10:49
Super boulot de modification / découpage / mixage thumbsup
Dommage que cette résine de bus n'ai pas la finesse du plastique : gouttières, baguettes latérales, poignées, feux etc... grossiers confus ça fera un chouette bus mais un bus "cartoon" Very Happy
Ça n'enlève rien à ton super travail de modif thumbsup
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 10 Jan - 10:59
c'est vrai, et je pense que je vais "affiner " les baguettes (celle de l'arrière sera retiré , tout comme la poignée bien sur) , pour les feux , ceux de toit vont être certainement être retirés et je vais voir pour la gouttière  comme "l'alléger", tout comme celle à la base des carreaux .... chouette !!!!! (de la prise de tête en perspective geek)
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 10 Jan - 18:09
Shocked ouha,ça tranche dans le vif,sympa le rendu dribble worthy
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 10 Jan - 21:33
Énorme boulot ! Shocked
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 10 Jan - 22:20
tu vas laisser cette hauteur de p-brise?............ scratch
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 10 Jan - 22:45
Beau boulot qui s'annonce !
L'inspiration est Top !!
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyDim 11 Jan - 9:30
pas du tout , il va être plus haut en fonction des nouvelles hauteurs des fenêtres latérales et de ce fait, il faudra que je revois son encadrement
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyVen 16 Jan - 17:38
comme je vous l'avais précisé , il fallait que je vous montre cette version avec les roues prévues (ce sont des pegasus)
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_8951
ensuite, j'ai tenu compte de certaines de vos remarques judicieuses concernant les baguettes (entrent-autres) et j'ai regarder sur le net, des versions short bus et voilà ce que ça donne.....
après avoir mis du mastique , supprimé des parties de baguettes, affiné en épaisseur les gouttières et celle en dessous des fenêtres (que j'ai fait plus droites et légérement agrandies en hauteur)
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9010
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9011
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9012
si vous avez remaqué, j'ai collé deux petits morceaux de profilés pour refaire les montants de pare-brise qui sera plat.
pour ce faire je me suis fait un gabarit (en blanc) et prédécoupé le debord de toit pour un meilleur positionnement
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9013
ensuite j'ai fait une autre découpe pour pouvoir mettre en place le montant haut du pare-brise (en profilé) et le morceau supplémentaire est pour boucher le trou pour mettre moins de mastique
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9014
ensuite "tartinage" de l'entourage
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9015
et ponçage pour donner le look final
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9016
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9017
et pour finir : la mise en place de la porte latérale en 2 panneaux (comme les vrais)
je trace
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9018
je coupe
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Img_9019
bien sur toutes les fenêtres vont recevoir du petit profilé pour faire les joints (là je vais faire mes courses à Jabekke pour ce faire)
dernier point que l'on ne voit pas forcément, c'est que j'ai refait l'arrondi du toit au dessus du pare-brise !!!!
ça avance, ça avance .... à suivre
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyVen 16 Jan - 19:59
Shocked ça prend forme thumbsup
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 17 Jan - 12:16
du sacré boulot de remodelage study
elles vont bien ces ailes arrière.
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptySam 17 Jan - 13:23
J'ADORE ce truc !!! :love: :love: :love:
Un boulot de dingue, ça promet thumbsup
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyDim 18 Jan - 13:59
Bien rondouillard ce short bus, et sacré boulot de carrosserie, thumbsup
Il me plait bien ce COE aplause. Mon avis, il faudrait que tu puisses affiner les montants de tes vitres, cela
lui ira beaucoup mieux. dribble
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyDim 18 Jan - 14:07
Ça avance bien ! thumbsup
MessageSujet: Re: FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15)   FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) EmptyMar 20 Jan - 11:51
à voir .... car dans la réalité ça donne çà !!!! et c'est vrai que ça parait plus fin
FORD 1948 COE "short bus" woody : le WIP (suite du 18/04/15) Captur10
» Ford Woody
» lyly ford
» Ford 1956 Nascar
