 colle maquette
MessageSujet: colle maquette   Sam 24 Jan - 19:06
Salut
Voila, je vous explique
j'ai deux moto dont j'ai déchromé les pièce, avec de la lessive de soude, après rinçage a eau très chaude, j'ai enlevez le produit, qui est très glissant
ensuite, montage des pièce déchromé donc collage, mais la colle a aucun effet je decolle les pièce sans problème, rien ne tiens, enfin si ,mais je peu les défaire sans problème
meme la glue, donc je me demande, ci ce sont pas les plastiques, ou le rinçage, ou alors la colle, qui elle meme est pas de sa première jeunesse
je comprend plus rien, j'ai également poncé les pièce a collé mais c'est le meme effet
pouvez vous m'expliqué, si sa vous est arrivé, et que faut t'il faire pour y remedier
par contre, les pièce tiennes, mais se décolle sans souci.
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 19:13
Changer de colle. mrgreen
Ou attendre que Spring te donne sa recette du mélange bouts de grappe-trichlo mrgreen
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 19:14
SA viendrais juste de ça alors study
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 19:17
Si tu as poncé tes pièces pour vérifier qu'il n'y avait plus de résidus, je ne vois pas autre chose...
As-tu essayé de coller 2 bouts de grappe normale (pas chromées) avec ta colle ?
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 19:19
Non, je vais tenté, le coup
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 19:29
ah non ,c'est pas moi Evil or Very Mad
j'utilise le trichlo ,oui ,mais je ne fait pas de mélange dent
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 20:27
Ah pardon ! Tu mets juste du trichlo entre 2 pièces, comme si c'était de la colle ?
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 20:28
je viens, de refaire, avec de la colle neuve, je verais demain, si sa tiens bien
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 20:32
salut!
En colle bien, bien efficace, t'as la "MXBON 601".
En cours:
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 21:23
-J'utilse la sader, et c'est tout
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 21:41
C'est de la colle à maquette ça ? study
Moi j'aurais peur que ce soit juste un dérivé d'une de leur autres colles. Je privilègie de la colle spécialisée dans notre domaine...
MessageSujet: Re: colle maquette   Sam 24 Jan - 22:36
Le diluant cellulo ou le trichlo ça doit souder normalement il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Comme CF, tu devrais utiliser de la colle à maquette. Moi je colle au diluant les pièces brutes ou la carte et les pièces peintes à l'epoxy. Parfois la cyano mais de moins en moins. La sader je sais pas mais ils font des tas de colles différentes, faut voir ce que tu utilises
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 0:00
si c est celle ci elle colle tres bien
elle a d ailleurs la même odeur que la humbrol,tamiya et autres..
j ai le même soucis que toi sur un camion rc chinois dont le plastique ressemble a celui des maquettes mais il doit avoir une légère différence de composition car j arrive a décoller des pièces en forçant légèrement...
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 1:53
oui, ça marche très bien, ça soude les deux parties en fondant les surfaces de contact.
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 7:33
oui, c'est celle la, et j'ai jamais eu de souci
peu etre le plastique, qui est de composent different, mais la c'est fort, car, deux moto, et non les memes scratch
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 10:50
oui ,tout a fait oui
je fais ca au début des montages ,avant peinture ,car le trichlo l'abimerai .
il faut passer le trichlo au pinceau sur les 2 parties ,puis le presser en les faisant coulisser une fois ou deux sur elle mêmes et c'est finit. par contre si on en met trop ca continue à agir et des fois le lendemain on retrouve sa pièce déformée confus
pour le montage final mais aussi pour renforcer certains montages ,j'utilise la cyano de marque SADER ,bien mieux que la "super glue " de chez loctite .
elle sèche plus vite ,plus fort et j'arrive enfin a la garder utilisable jusqu'à la fin du tube .
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 11:31
la sader, comme celle en photo plus haut dans le post scratch study
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 11:42
siffle lol!
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 21:19
Salut Régis
pour ma part j'utilise cette colle que je prend au magasin de maquettes.
Quand je décape à la lessive de
soude, je les savonne avec du liquide vaisselle et ensuite je les rince bien à l'eau chaude.
De ce faite je n'ai jamais de problème au collage même dans le temps.
Voilà si ça peu t'aider
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 21:37
...pour le montage final mais aussi pour renforcer certains montages ,j'utilise la cyano de marque SADER ,bien mieux que la "super glue " de chez loctite .
Merci pour l'info, elle m'énerve la loctite ... Twisted Evil
Moi j'utilise celle la, conseillé par Raz ! thumbsup
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 21:48
Raz qui ?
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 21:57
Raz qui ?
vert vert
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 21:58
Bin mon Raz Embarassed ... il reviendra ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: colle maquette   Dim 25 Jan - 22:13
T'as un raz pour toi tout seul, t'es bien vu dit donc What a Face
Sinon j'utilise la même colle que toi mais le raz n'y est pour rien Very Happy
MessageSujet: Re: colle maquette   Jeu 29 Jan - 19:05
bon bin faut choisir parmi tout ça :merci:
colle maquette
» Comment coller du papier alu sur une maquette
» nettoyage des traces de colle
» Spiderman, vieille maquette Hornby
» Colle cyanoacrylate MXBON B684 où trouver ?
» QUELLE TYPE DE COLLE POUR PHOTODECOUPE ET RESINE ??
