 Plymouth GTX 1974
Neokill
MessageSujet: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 16:14
Voilà une enchère gagnée sur la baie !! La base est plutôt rare (peu d'utilisation pro-touring ou drag)
Je suis revenu sur un kit 2 car après la cox j'aimerais détailler un peu plus le moteur et le compartiment par moi-même !
Quelques questions :
Pour la teinte jhésite entre une teinte bien flashy style
Je ne sais pas ce que vaut cette peinture (qualité) mais elle m'a été offerte... des avis ?
Je suivrait bien entendu la méthode donnée dans "trucs et astuces" pour la peinture.
Ou une teinte classique style blanc ou noir avec une déco... Ce modèle n'est pas très courant donc du mal à trouver l'inspiration...
J'aimerais également savoir avec quoi vous faites les fils de bougies ?
Merci d'avance
Guillaume
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 16:24
Tamiya en bombe = une des marques de référence dans nos contrées. Tu peux y aller Smile Après la couleur à toi de voir Smile
Pour les fils, tu peux te faire chier à tout faire toi même comme ça tu as toutes les chances de passer 5 heures à fabriquer une merde. Ou alors tu achètes un kit "wired distributor", tu en as à vendre un peu partout voire ici Mistermerc boutique
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 17:11
Merci pour les infos rapides !!! Pour les fils je me suis demandé si c'était des fils très fin en fer, peints ??!!
Je verrais donc pour ceux que tu m'a conseillé !! Par contre la couleur je sais pas trop c'est pour ça si vous avez des avis je suis preneur !!!
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 17:18
Ce sont bêtement des fils électriques tressés avec leur gaine plastique mais dont le diamètre est adapté genre 0.4 mm. Pour la couleur il y a plein de choix. Soit tu fais réaliste et tu regardes sur des photos de la voiture 1:1 de quelle couleur sont les fils d'allumage. Soit tu prends une couleur qui te plait si tu fais un modèle pas d'origine. Attention au câblage en sortie de ta bobine, il y a dans les tutos les schémas de cablage avec l'ordre des cylindres pour les principaux moteurs. Tu pourras t'y référer pour éviter de faire "les 4 fils de droite à droite et les autres à gauche" et augmenter le réalisme de ton modèle.
Voilà.
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 18:00
Vu la passion automobile qui m'anime je compte bien me rapprocher des modèles à l'échelle 1/1 !!
merci
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 18:47
pour les fils tu peux utiliser les fils de téléphone ( le modèle fin ) c'est a peu prés la bonne taille et il y a plein de couleurs.
j'ajouterais me conseils habituels : bannir la peinture au pinceau ,et bien poncer toutes les lignes de moulage et les raccords de collage avant peinture .
il est conseiller de passer un apprêt avant la peinture définitive ,pour faire apparaitre les défauts et ainsi les rattraper .
pour les peinture métallisées ( en général semi transparentes ) et donc également les Candys ,une sous couche blanche ou gris métal est obligatoire .
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 19:49
...Et bombe a temperature ambiance et laisser secher des bonnes heures avant les prochaines couches...(ponçé aussi c´est pas mal entre les couches, si la peinture n´est pas bien)
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 5 Fév - 20:39
Après tu as plusieurs types de peintures : email (type humbrol), acryliques (type Tamiya) et solvantées (type Zero paints) et plusieurs types de vernis, polyuréthane (le fameux PU dont tu entends parler partout), acrylique et d'autres types... sans oublier "le pas de vernis du tout" à base de polissage, de polish et de cire avec beaucoup d'huile de coude.
Laver tes pièces avant l'apprêt aussi.
Avec les quelques conseils de base que tu as dans ce post, normalement t'es déjà le roi du plastique Smile
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Ven 6 Fév - 8:57
Impec merci les gars !!!
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Lun 9 Fév - 11:30
C'est décidé, elle va ressembler à ça
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Lun 9 Fév - 11:36
Juste les couleurs ou la forme aussi? Parce que rien que sur la face avant il y a quelques heures de modif ! Smile
Sinon la hauteur de caisse tu vas pas pouvoir y couper, va falloir charcuter mon coco ! Smile
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Lun 9 Fév - 11:48
Pour les teintes ! Je comptais la laisser proche de stock
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Lun 9 Fév - 11:57
L'ennui c'est que tu la laisses stock avec une peinture perso qui lui donne un style street machine.
Moi je changerais les jantes et les pneus et je descendrais la hauteur de caisse. Si tes nouvelles roues ne sont pas trop larges, elles rentreront dans les ailes sans tout découper et pour le droppage, suivant les maquettes ça peut être assez simple. De toutes façons si tu changes les roues, tu dois changer les axes, c'est donc pas un souci de les remonter de 3mm.
Je dis ça mais c'est toi le patron ! Smile
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Lun 9 Fév - 16:03
wait and see, je finis d'abord la cox...
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Mer 18 Fév - 20:21
bon ou qu'elle en est la plimousse dent
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 19 Fév - 9:02
J'ai commencé le chassis en noir mais j'aimerais faire des beaux dessous à cette dame donc je cherche dans mes bouquins des photos de beaux chassis... j'en trouve pas des masses...
Je réfléchis aussi à la teinte et à quelles jantes lui mettre... Modifications : jupe à l'avant et petit bequet arrière...
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 19 Fév - 9:34
Je trouve que le dessin ressemble presque à une capri!
En cours:
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 19 Fév - 9:51
Châssis noir, overspray vert et longerons alu ou chromés. Pour la teinte ce vert est très dynamique et lumineux, avec le noir et un beau vernis brillant ça peut faire des merveilles. Tu as l'option des bandes noires sur fond vert ou des arêtes comme ça
Une lame à l'avant si tu arrives à en faire une jolie ça va le faire. Il faut absolument rabaisser la garde au sol. Je virerais les bumpers sur le pare chocs avant ainsi que les clignos latéraux. Pour les jantes faudrait du 19' je pense genre http://www.scaleproduction.de/product_info.php?info=p1197_19--rs4.html ou http://www.scaleproduction.de/product_info.php?info=p2011_19--fuchs-3pcs---rotiform-.html en noir avec le liseré vert.
Comme ça vite fait ! Smile
Speed 67
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 19 Fév - 10:02
L'inspi est vraiment bien dribble
Je pense aussi qu'il va falloir la rabaisser pour une meilleur ligne et des jantes modernes s'imposent mrgreen
Mais c'est toi le boss et tu dois faire comme tu en as envie Twisted Evil
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 19 Fév - 17:11
Beau projet en perspective, le dessin lui collerai bien à la peau.thumbsup
Maintenant la baballe est dans ton camp. Twisted Evil
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 26 Fév - 14:16
Voilà l'avancement :
Le chassis est terminé
Le moteur en cours
L'aspect général de la bête
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 26 Fév - 14:19
j'aime bien, bon taf! thumbsup
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Jeu 26 Fév - 17:38
Ça avance bien le boulot, joli couleur! Wink
Neokill
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Lun 2 Mar - 10:36
Petit montage à blanc pour voir l'allure générale... Je sais pas si je dois peindre les jantes en noir...
MessageSujet: Re: Plymouth GTX 1974   Lun 2 Mar - 12:32
Super couleur ! dribble
( ça va bien avec ton bol au second plan... Laughing )
Plymouth GTX 1974
