 General Lee
MessageSujet: General Lee   Ven 6 Fév - 13:26
salut la compagnie.
j'y vais de mon interprétation du General de bo duke.
donc je part de 3 kit en fait
le kit du genral lee MPC pour les jantes et pneus, arceau cage, pare buffle, et filtre à air.
du kit d'une charger 1969(toit vinyle) ou je vais récupérer l’intérieur , les calandres av/arrière feux arrières.
et une charger revell 1968 pour le hemi et la carro (toit taule), et tout le reste.
et les decals de marque FFSMC du general.
bon trève de plaisanterie, on rentre dans le vif du sujet:
faut faire rentrer un hemi 511 dans le compartiment moteur et faire que le capot d'origine ferme, lui même étant voilé d'origine....
alors, j'ai abaissé le moteur de 2 mm, et j'ai limé un peu le haut du collecteur d'admission pour cela:
puis, j'ai piqué le filtre à air de la MPC, creux à l’intérieur, surtout moins épais, j'ai enlevé environ 1 mm d’épaisseur par l’intérieur et je pose sur les carbu revell:
après avoir dévoilé sous l'eau chaude de capot, et stabilisé en le plongeant dans l'eau froide, le capot va impeccable et dans que rien gène au niveau du moteur:
vous voyez la calandre déchromé, c'est normal, le general etant une voiture de course, je vais les refaire à l'alclad pour qu'il soit moins clinquant, idem pour les autres parties chromés de la voiture.
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 14:02
Ben ça c'est bien ! Smile T'as plus qu'à continuer ! Smile
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 16:38
vi! What a Face
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 17:13
Trés bon début! Beau travail sur le capot mais j´espere que, aprés la peinture il continue comme ça, car beaucoup de fois il arrive pas a fermer au complet. Je vais suivre ce project thumbsup
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 18:30
oui, là déjà il a repris sa forme voilé, va falloirs que je recommence l'operation pour le remettre droit...
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 19:50
J'aime bine le General... À suivre oui
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 21:11
merci, moi aussi, j'adore la voiture, et je suis fan de la serie en plus.
la je me refais la saison 1 pour prendre des info sur le general
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 22:25
Colle le ! siffle
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 23:07
nan! ahahah ahahah ahahah
MessageSujet: Re: General Lee   Ven 6 Fév - 23:29
je vais suivre le Général Wink
MessageSujet: Re: General Lee   Sam 7 Fév - 8:49
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 19:47
bon, allez hop, la MAJ, une MAj de feniasse, mais une MAJ tout de même :demon4:
correction de l'empattement avec rapprochement d'un seul millimètre, l'empattement revell etant trop sur l'arrière.
avant:
après:
j'ai aussi supprimé les entourages de passage de roue chromés par ponçage.
je la trouve un poil haute, je vais peut être lui enlever 1mm ou 2 en hauteur de caisse peut être.
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 20:04
Oui, trop haute oui
Surtout à l'avant
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 20:18
Bien vu la correction de l'empattement. J'aime bien aussi la général Lee. J'ai acheté celle au 1/16 malheureusement, elle ressemble plus à une NASCAR, dommage!
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 20:26
et pourtant, les jantes ont la même taille que ceux d'origine en hauteur.
je vais inverser les fusées à l'avant.
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 20:29
et hop, inversion des fusées à l'avant, et un coup de dremel sur les supports de ressort à lames plus tard:
là ça me plait bien, c'est la hauteur que je voulais
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 20:39
Ha bah vi, ça change tout dent
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 20:42
je la trouve un peu basse tout de même, regarde la vrai:
cela dit, si on regarde la serie, selon les scènes, elle a des hauteur de caisses differentes alors... siffle
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 20:52
Oui, c'est sur !
Et pour les photos trouvées sur le net, il faut se méfier des innombrables répliques plus ou moins justes. Je ne prends aucune photo hors contexte, que des photos issues de la série... La tienne par exemple est louche : y'a pas l'antenne CB siffle
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 21:00
oui, c'est vrai, je regarde la saison 1 en ce moment, et je suis effaré par le nombre différent de hauteur de caisse sur un même épisode.
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 21:54
Par contre sur la photo que tu as postée Olivier, elle est en drift la voiture, donc les suspensions sont écrasées du côté qu'on voit, ce qui peut expliquer pourquoi elle parait plus basse. Il faudrait regarder une photo de la série en statique
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 23:09
bin finalement moi je trouve que ça va pas trop mal, je vais laisser comme ça
MessageSujet: Re: General Lee   Dim 8 Fév - 23:15
Je préfère celle avec la fille en maillot... Plus attirante... La hauteur de caisse certainement Smile
MessageSujet: Re: General Lee   Lun 9 Fév - 5:52
oui, c'est surement ça What a Face
MessageSujet: Re: General Lee   Lun 9 Fév - 16:24
C´est vrai qu´il y a beaucoup de versions de la General Lee dans la série et je pense que la premiere saison ne met pas en valeur la voiture. Cependant c´est la meilleur pour voire comment elle etais au début.
Voiçi quelquer photos pour voire la hauteur..
General Lee
» CEREMONIE GENERAL BATAILLE, COL DU BONHOMME, les photos
» GENERAL LECOINTE
» NEW HEAD SCULPT-GENERAL CUSTER !!!!!!!!!!!!
» Décés d'un general, souvent alpin et grand resistant
» SIDESHOW GENERAL
