 Masquage
Herr Belial Speedshop
MessageSujet: Masquage   Mer 18 Fév - 14:10
Voilà, je suis en train de monter une Chevy '51 . La carrosserie est peinte en orange et je dois peindre le pavillon en blanc . La dernière fois que j'ai utilisé du scotch de marquage, j'ai écaillé la peinture . Auriez-vous par hasard une méthode particulière ? La carrosserie a été peinte à la bombe et vernie à la bombe également . Merci d'avance !
Trop de trucs à finir Embarassed !    C'est la vie de château , pourvu que ça dure !
MessageSujet: Re: Masquage   Mer 18 Fév - 14:23
Salut!
C'est trop tard mais c'est mieux de démarrer par les teintes les plus claires. Pas d'astuce particulière. Avec un scotch de masquage glané dans un brico-machin c'est bon. Tu as manqué de chance peut-être la foiss précédente?
En cours:
MessageSujet: Re: Masquage   Mer 18 Fév - 14:36
Merci pour le tuyau Rainbow ! Je ferait ça la prochaine fois . Là j'ai peur de masquer, en plus j'ai galérer pour la peinture. J'avait peint et verni avant de m'apercevoir que le tablier (sous le capot) manquait de peinture, du coup j'ai retouché à la bombe . Résultat peau d'orange Sad ! Obligé de poncer et de recommencer . J'ai un peu le stress !
MessageSujet: Re: Masquage   Mer 18 Fév - 14:44
De rien! Je peux toujours vérifier la marque de mon scotch au besoin. Et en fait, je ne fais que répéter les conseils de Ford fan et d'autres, puisque j'ai posé à peu près la même question il y a pas longtemps: http://www.koolestkruzers.com/t3300-wip-chevy-monte-carlo-2003-05-lowe-s-48-j-jhonson
En cours:
MessageSujet: Re: Masquage   Mer 18 Fév - 18:12
le problème vient non pas du scotch mais du fait que la peinture n'adhère pas au plastique.
seule solution :un bon apprêt .
j'utilise différents scotch pour masquer ,et même du scotch de masquage normalement utilisé pour la peinture en bâtiment ( vu mon taff j'en ai toujours en stock ) .
MessageSujet: Re: Masquage   Mer 18 Fév - 20:04
Et une bonne préparation du support pour que l'apprêt adhère bien au plastique. Sinon tout fout le camp !
MessageSujet: Re: Masquage   Mer 18 Fév - 22:10
Exactement, ce n'est pas la marque du scotch qui vas + ou - arracher la peinture, mais bel et bien la qualité de préparation en amont ! Mieux tu prépares ton plastique brut (laver poncer apprêter etc) mieux la peinture tiendra Wink
MessageSujet: Re: Masquage   Mer 18 Fév - 23:20
On parle toujours maquette là? Wink
En cours:
MessageSujet: Re: Masquage   Jeu 19 Fév - 1:19
Même quand je suis sérieux on me prend pas au sérieux Smile Faut que je réagisse là ça va plus Smile
Oui je parle de maquette, il faut casser le brillant du plastique sur toute la surface pour faire adhérer l'apprêt sinon parfois, l'apprêt ne tient pas et la peinture non plus... Et c'est chiant.. Smile
MessageSujet: Re: Masquage   Jeu 19 Fév - 8:09
Il n'empêche que sur une préparation fragile ,il est + prudent d'utiliser un masque qui n'accroche pas trop !
Personnellement le Tamiya est celui que j'ai trouvé le mieux jusqu'à présent ainsi que le aizu !
Mais effectivement une prépa a l'abrasif a l'eau genre 600 et un bon apprêt ,c'est indispensable .
MessageSujet: Re: Masquage   Jeu 19 Fév - 9:16
PAreil Tamiya et Aizu pour les filets super fins qui n'existent pas en Tamiya. Mais même avec du Tam, si ton apprêt a mal adhéré, il sautera. On en a déjà parlé, il faudrait d'ailleurs que quelqu'un prenne le temps de faire un vrai tuto la dessus. L'idéal c'est un ponçage 600 à l'eau et pour les zones fragiles ou trop tordues, un coup de paille de fer 000 pour retirer le brillant. Ensuite apprêt qui tient et ensuite peinture compatible.
MessageSujet: Re: Masquage   Jeu 19 Fév - 9:40
J'utilise aussi le Tam,en plus de la prepa décrite,et avant de le coller sur la peinture je le colle une fois ou deux sur un support vierge pour encore enlever de son pouvoir collant,je le pose sur la maquette,puis ajuste le bord avec un coton tige,je peints,et je le récole tout doucement sans problème..!!!
MessageSujet: Re: Masquage   Jeu 19 Fév - 13:06
je vais la même chose que toi Wink
MessageSujet: Re: Masquage   Dim 22 Fév - 11:23
perso,un peu de vinaigre dans l'eau de ponçage,ça dégraisse bien
Masquage
» recherche d'autres méthodes masquage que la bande cache tam
» Bon plan scotch de masquage
» Jammydog Bande de Masquage
» camouflage Hellenic
» Y-wing Revell
