 Glanzer et colle
MessageSujet: Glanzer et colle   Dim 22 Fév - 12:31
Salut à tous! Smile
J'aurais voulu savoir si le glanzer était efficace pour enlever de la colle?
Je m'explique: j'aimerais récupérer des contre-jantes (la pièce de plastique qui vient se mettre derrière la jante et qui permet de fixer les roues aux axes), mais celles-ci sont solidement collées aux jantes...
Si j'y vais à l'X-acto, j'ai peur de faire un massacre :peur1:
Donc je me demandais si le glanzer pourrait m'aider dans ce cas-ci?
Merci d'avance! Smile
A bientôt!
HEMI
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Dim 22 Fév - 14:13
A ma connaissance ça ne fera rien, j'ai déjà passé au Glanzer des carrosseries avec des pièces collées, et rien n'a bougé. Ca dégage la peinture, le sinto mais la colle à maquette je ne pense pas.
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Dim 22 Fév - 15:38
Pareil que Vincent No
A mon avis, tu devrais prendre une petite scie de modélisme & scier doucement jusqu'à séparation des 2 pièces oui
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Dim 22 Fév - 20:52
tu mets les contres jantes dans le mandrin d une perceuse et tu fais tourner le tout doucement,avec une lame de scie que tu approche lentement tu vas décoller le tout proprement
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Lun 23 Fév - 6:52
Quelqu'un sur le forum, avait parlé de mettre la pièce au congélateur. Apparemment, avec la cyano, ça marche...mais j'ai pas testé personnellement...
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Lun 23 Fév - 7:47
Essaye de te mettre tout nu devant elle... Normalement elle devrait se tordre de rire et comme la cyano c'est pas élastique, normalement ça va se décoller... Mais j'ai pas testé personnellement... lol!
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Lun 23 Fév - 20:12
Le Glanzer ça marche très bien pour la colle blanche ! thumbsup
Oui, ça fonctionne ! oui
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Mar 24 Fév - 15:37
@MBB: je vais vraiment finir par croire que tu es d'un autre bord vert
Merci les gars, mais en fait, au lieu d'être collée "contre" la jante (comme c'est souvent le cas), ici, elle est collée DANS la jante...
Je vais essayer le truc du congélo Smile
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Mar 24 Fév - 15:48
Qu'elle soit collée dedans ça ne change rien au principe si ce n'est que la surface de contact est plus importante et que ça sera plus compliqué...
Surtout un peu con sur les bords Smile
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Mar 24 Fév - 15:51
va falloir faire de la place entre deux corps pour tes pièces dent
sinon tu n'oublies pas le Général ?
Stangman03
Stangman03
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Sam 28 Fév - 18:20
l'essence F permet le décollage des pièces selon certain maquettistes, mais je n'ai jamais essayé
MessageSujet: Re: Glanzer et colle   Mar 10 Mar - 13:29
Bonjour, je met un peu de white-spirit sur les vieilles colles cela marche pas mal.
Glanzer et colle
» nettoyage des traces de colle
» La question qui me pose une colle !
» QUELLE TYPE DE COLLE POUR PHOTODECOUPE ET RESINE ??
» colle a utiliser ?
» COLLE REPO
