 Comment Reproduire des Grille d’aérations ?
MessageSujet: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Dim 22 Fév - 21:14
Hello Les kruzers :bye:
je voudrais reproduire des grilles pour mon combi mais je ne sais pas comment je pourrais le faire, les mêmes que sur la photo
un Grand merci aux gens qui pourrons me donner des conseilles worthy
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Dim 22 Fév - 22:50
Il y a des decals en relief qui font ça mais ça coute cher confus
L'autre solution : tu mets une petite annonce ici pour trouver un généreux donateur d'une ou 2 pièces de maquette qui ont ces aérations (le nom anglais est louvers) comme par exemple les cotés des capots moteur des ford 32. Une fois trouvé tu les découpe proprement et tu fait le même trou rectangulaire dans ton combi pour les insérer... Attention, c'est pô facile et ça demande de la minutie pour mastiquer les cicatrices...
Bon courage santé!
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Dim 22 Fév - 23:35
Pas con en plus je crous que j'ai ça sur le ford 32 :merci:
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Lun 23 Fév - 12:45
Si t'as pas, fais-moi coucou, j'ai très probablement ça oui
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Lun 23 Fév - 17:42
je te fais un Mp Wink
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Lun 23 Fév - 17:51
sinon avec du profilé en 1/4 de rond, c'est quand même le plus facile Wink
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Lun 23 Fév - 18:10
je viens d'envoyer un MP à Ford Fan, je vais voire pour trouver du un MM en quart de rond bleme
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Lun 23 Fév - 19:06
Oui c'est bien ça aussi (avec un p'tit ponçage aux extrémités) thumbsup
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Mar 24 Fév - 22:25
donc j'ai trouver ce qui me fallait, maintenant je vais essayé de le faire en coupant les 16 grilles en Rectangle et puis je vais couper en oblique les cotés et puis poncer pour arrondir ? Est-ce une bonne idée scratch
et faire les 3 autres pour la porte de soute
je sens que ça va être Rock and roll jason
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Sam 28 Fév - 15:59
perso je collerai les baguettes 1/4 de rond un peu plus longues avec deux petits points de cyano juste pour les positionner, une baguette quelconque (à la bonne largeur) te servant de gabarit pour un écartement nickel entre deux.
ensuite, mise à longueur sur la carrosserie avec une lame x acto 11 neuve en coupant le tout ensemble (tu te sers de la longueur de la lame neuve pour tout couper d'un coup).
collage complet à la colle liquide genre tamiya bouchon vert
sèchage plusieurs jours
ponçage des extrémités en arrondi.
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Sam 28 Fév - 20:54
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Sam 28 Fév - 23:52
j'ai commencé mercredi mais c'est pas fini
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Dim 1 Mar - 9:03
Pas mal ! Le plus difficile, c'est d'avoir le même galbe partout lorsque tu arrondis les extrémités oui .
Si je peux me permettre, je vois que celle du bas n'est pas tout à fait pareille :intero: .
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Dim 1 Mar - 10:32
pas évident,mais ça prend tournure thumbsup
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Dim 1 Mar - 17:49
je pense qu'il l'a collée du mauvais coté siffle
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Dim 1 Mar - 18:33
celle du bas je l'est virée je ne l'aimais pas, mais elle était à l'endroit Wink
MessageSujet: Re: Comment Reproduire des Grille d’aérations ?   Lun 2 Mar - 23:05
T'es bien parti thumbsup
bon courage minot
» comment modifier une grilleà la dimension de nos carrés?
» Comment transformer une grille WXS en PDF
» Comment reproduire un dessin en plusieurs exemplaires?
» reproduire un tracé
» comment reconnaitre réédition et reproduction de CPA ?
