 Cabane du pêcheur abandonnée
Neokill
MessageSujet: Cabane du pêcheur abandonnée   Ven 27 Fév - 8:48
Hey everybody !!!
Après avoir parcouru tous les dioramas de long en large je me suis décidé d'en faire un pour mettre en valeur la petite Cox qui est en prépa !!
Je pense aussi que ce dio servira pour les photos des réa terminée...
Donc je me suis inspiré des différents dio sur le thème de la plage et j'ai décidé de faire une cabane de pêcheur au bord de la mer... Les premières images :
Le tout tiendra sur un format A4, avec un palmier...
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Dim 1 Mar - 10:08
thumbsup bonne suite
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Dim 1 Mar - 12:10
fait gaffe avec le palmier, si il ai bien fait sa sera un plus pour ton dio, si il ai nul meme si ton dio est super ben ont ne verra que le palmier pourris
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Dim 1 Mar - 12:46
Super projet! Smile
Par contre, je te conseille d'utiliser des profilés en balza carrés pour ton gabarit (car avec les ronds, ça risque d'être plus difficile pour tout ajuster correctement)
J'ai hâte de voir la suite oui
Raffy
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Dim 1 Mar - 14:25
yes bon idée! bon courage Wink
Réa préféré:
Recherche:
Neokill
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Lun 9 Mar - 9:59
Petite avancée, reste à faire la base dès que j'ai un peu le temps...
Neokill
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Lun 19 Oct - 9:58
Petite avancée du bord de plage...
Excusez moi d'avance pour le piètre qualité de mes photos... Il manque encore la paille sous le palmier.
Je réfléchi à mettre encore un peu d'accessoires ppour rendre le dio plus vivant... des idées ?
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Lun 19 Oct - 10:14
Une vieille planche de surf abandonnée avec un bout qui manque en forme de mâchoire de requin, un petit tas de buches, un maillot de bain, des canettes vides, une canne à pêche cassée, des poissons secs pendus à un fil, une ancre de marine rouillée...
Par contre tu devrais refaire tes buches, ça n'existe pas des buches aussi propres. Prends une brindille du bon diamètre, écorce la en partie, ajoute de la texture dans le sens du fil du bois avec une brosse métallique, mets des jus dans les creux et brule le bout. Agence tes buches un peu moins "rangées" et délimite ton feu avec des pierres par exemple.
Ton bâtiment tu vas le peindre et le patiner ensuite? en tous cas l'agencement est sympa ça va faire chouette Smile
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Lun 19 Oct - 11:20
Bien sympatoche...
Tu peux toujours repeindre le palmier avec des teintes plus matt. Là, il fait plastique.
Bonne suite!
Si tu veux simuler un barbecue avec gros moteur, faut simuler une trace de vomis et des cadavres de binouze lol
En cours:
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Lun 19 Oct - 13:14
Gwen a tout dit Smile
Tu pourrais aussi travailler l'extérieur de ta cabane qui fait un peu trop "lisse"... Quelques planches de bois, une porte ouverte,... Pour ajouter de la texture, du relief, bref, de la vie Smile
Neokill
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Lun 19 Oct - 14:25
Merci pour les tuyaux les gars, je vais réfléchir et avancer tranquillement...
Raffy
MessageSujet: Re: Cabane du pêcheur abandonnée   Jeu 22 Oct - 18:49
Un petit tuto pour faire des beaux palmiers et une bonne technique de peinture Wink
http://zmc78.com/plamier.php
Réa préféré:
Recherche:
» Cabane de pêcheur
» Cabane de pêcheur...
» Cabane de pêcheur
» La cabane du pêcheur...
» La cabane du pécheur
