 BATPOD
MessageSujet: BATPOD   Sam 28 Fév - 17:57
Salut à tous,
me voici lancé dans un group build sur Racing, voici le wip du Batpod.
la mob de Batman. (avec Catwoman dessus sur la photo ci dessous car c'est cette version que j"ai en stock)
je m'attaque au kit de Moebius, au 1/18, qui représente Catwoman sur la mob...et quand je dis s'y attaquer, c'est vraiment une guerre tant ce kit est désastreux en terme d'ajustement quand on sors de kit Tamiya jason
je ne sais pas encore si je vais faire Catwoman, d'autant que j'ai un Batman en figurine assez proche de l'echelle de cette maquette.
la boite :
dans la boite : c'est simple, 2 grappes et demi dans un sachet, les pneux et catwoman dans un autre :
la notice, trés simple et pas trés clair sur le placement de certaines piéces (surtout que l'ajustement est tellement foireux, que des fois on se demande de quel coté ou dans quel trou ça rentre...)
et le "schema" de peinture :
et j'en suis la : moteur et chassis avec quelques accessoires montés.
cette photo représente 3 étapes de montage, et environ 1h30 de boulot d'ébavurage, ajustement, modif pour que ça rentre...
Bon week end
Bapt, le vrai   geek
MessageSujet: Re: BATPOD   Sam 28 Fév - 18:04
pourtant Moebius a fait fort avec ses kits voitures :confused
bon courage ,tout le boulot va être pour la peinture ,patinée et drybrushée Laughing
MessageSujet: Re: BATPOD   Sam 28 Fév - 18:18
C'est pour ça que j'ai pris ce kit, j'avais entendu du bien sur Moebius...
MessageSujet: Re: BATPOD   Sam 28 Fév - 19:12
On veut une photo de toi dans le même pantalon avec la même posture que la petite dame !!!
En cours:
MessageSujet: Re: BATPOD   Dim 1 Mar - 1:35
tiens deja j'ai ça : c'est ma gueule et mon bide (j(ai perdu 15kg depuis...pas encore assez mais c'est deja ça dent )
MessageSujet: Re: BATPOD   Dim 1 Mar - 3:07
The Fat Knight! ahahah ahahah
J'aime bien ton sens de l'auto dérision. thumbsup
Fait attention lors du montage des pneus sur les jantes, retire les "ailettes" qui servent à maintenir les pneus en place sinon tu auras de belles marques sur les flancs.
Voici un lien qui t'intéressera sûrement.
http://www.automodeler.com/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=195864
MessageSujet: Re: BATPOD   Dim 1 Mar - 9:34
vert
MessageSujet: Re: BATPOD   Dim 1 Mar - 10:41
Excellent!!!
En cours:
MessageSujet: Re: BATPOD   Dim 1 Mar - 19:04
Primordial l'auto foutage de gueule mrgreen
c'est ce qui permet ensuite de se lacher sur les autres héhé dent
merci pour le conseil LP, je me demandais justement si je les virais...
tu l'as montée?
petite suite aujourd"hui :
cet aprés midi j'ai refait l'amortisseur : d'origine il est en une piéce :
je coupe l'amortos pour virer la partie ressort moulé et le remplacer par un vrai de la boite à piéces :
je perce pour coller l'axe :
et assemblé et peint en noir mat :
j'ai aussi chercher quelques photos, j'aimerais lui apporter quelques details supplémentaires :
Bapt'
MessageSujet: Re: BATPOD   Dim 1 Mar - 21:20
bon début thumbsup
MessageSujet: Re: BATPOD   Lun 2 Mar - 0:47
Non, je ne l'ai pas monté, je l'ai reçu pour Noël avec le Tumbler. Bientôt, il sera sur l'établi.
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 0:36
Merci VW et LP worthy
petite suite en photo, car en vrai elle est terminé à 95%.
Il me reste les jantes à peindre et dry brusher et le collage des demi guidon ainsi que le cablage des freins, gadget et reservoir.
donc tout content je peint le carénage...sans le poncer... dent
je suis bon pour un ponçage et repeinture...j'ai gacher de la peinture la...
assemblage du chassis et peinture en noir mat TS6.
le nouvel amortisseur est top mrgreen
ensuite je m'attaque au dry brush..jamais fait ça.
je prends un pinceau poil dur, j'en coupe les 2/3 pour encore durcir les poils, et je vais utiliser de l'acrylique :
en flat aluminium XF-16 puis metallic brown X-34.
selon un tuto que j'ai vu sur un forum SF, je met de la peinture sur le pinceau, j'essuie sur une feuille d'essuie tout, je passe le pinceau sur on ongle pour vérifier que ça dépose pas de peinture sur les surface lisse, et je dry brush..j'y suis allé un peu fort à certains endroit, mais je trouves ça pas trop mal pour une premiére...
ensuite je monte les pneus sur leur jantes pour les poncer pour user un peu les bandes de peur  dent
au final ils rentrent bien, en forçant à peine, et pas besoin de poncer les ailettes  thumbsup
et ou j'en etait dimanche :
voili voilou, les prochaines photos présenteront le bouzin finito.
Bapt'
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 7:19
aplause aplause aplause aplause
voilà un projet qui me plais bien
très beau boulot de modification , qui ammène un plus thumbsup
faut que je fasse les miens  siffle
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 7:35
pour les dry bruh avec de l'argenté ,je préfère avec de l'enamel car ca sèche moins vite ,du coup ca permet de faire des passages très fin .
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 13:28
Merci pour l'astuce,vue resterais la prochaine fois.
Merci Spring et Chambord worthy
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 13:42
Le batpod est finito... Pile poil au moment ou l'infirmière sonne.
Photo ce soir.
Et j'attaque une autre geek
Presque 4 ans sans maquette, un petit scratch entre temps mais pas fini, alors 1 mois et demi d'arret j'en profite...
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 17:06
Fini!
pour l'assemblage du train arrière c'est à croire que l'ensemble jante/pneu est au 1/18 et le reste au 1/25...
j'ai décidé de le présenter roue avant tourné, et donc les guidons sont aussi tournés.
j'ai rajouter du câblage comme le montrais les photos que j'ai pu choper, et le viseur infrarouge...sauf que je me suis trompé de coté siffle
je l'ai mis à gauche, sur le vrai il est à droite paf!paf! paf!
et seconde erreur : le cablage est trop gros...j'aurai du utiliser celui que je prennais quand je modifiais mes mob métal Solido qui sont au 1/18..j'y ai pensé aprés seulement...gros boulet que je suis cartonrouge
Bapt'
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 17:21
thumbsup bon boulot
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 19:36
aplause aplause
excellent j'adore , dribble
t'es sur que c'est l'infirmiere Question c'est pas plutot catwoman siffle
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 20:08
aplause aplause
Pas impossible,vu que ça me pique,s'il faut el!e me griffe en fait geek
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 4 Mar - 20:44
Sympa et originale cette mobylette oui thumbsup
FREDO 07
MessageSujet: Re: BATPOD   Mar 15 Déc - 22:05
J'adore , beau boulot... Wink
http://kustomif164.jimdo
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 16 Déc - 19:17
Beau boulot aplause
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 16 Déc - 20:37
Merci beaucoup worthy
MessageSujet: Re: BATPOD   Mer 30 Déc - 22:12
Très belle réa, et j'aime bien. thumbsup
Ayant ajouté ta touche de modif elle n'est que mieux. aplause aplause
BATPOD
» [JEU] THE DARK KNIGHT RISES : La saga Batman est de retour! [Payant]
