 Softail noir pur
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Dim 15 Mar - 14:58
génial ton boulot de modif' aplause aplause
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Dim 15 Mar - 17:44
Merci Onekabu worthy
aujourd'hui pas mal d'avancées mais pas beaucoup de photos :
- modifications des jantes pour pouvoir installer/retirer les pneus sans demonte pneu (c'etait ça ou installer les pneus, masquer, et peindre les jantes)
- réalisation des valves de jantes AV et AR.
- ponçage du GB et des barres de fixation du GB arriére, que j'ai préalablement lissé et rebouché pour supprimer l'encoche d'origine.
- installation et ponçage du fond de résé.
- montage à blanc, ça me plait bien mrgreen
voila, tout ce ptit monde est prêt pour l'aprêt.
je m'occupe desormais du montage de la mécanique et à reflechir pour la selle..en scratcher une, lisser et affiner celle ci...je sais pas encore.
Bapt'
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Dim 15 Mar - 18:06
2 petites remarques.
1 les branches du guidon doivent revenir un peu en arrière
2 ton réservoir n'est pas mal mais est placé encore trop haut
sinon ,tu tiens le bon bout thumbsup
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Dim 15 Mar - 19:21
Merci pour tes remarques.
Je modifie ça thumbsup
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Dim 15 Mar - 19:26
Tu bosses super bien ! thumbsup
C'est vrai que le résé est un peu haut, mais sa forme est bien réussie !
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 23 Mar - 22:10
Merci worthy
Le resé est descendu comme spring le suggérait.
Je ferais des photos ce week.
Pour le moment stand by, plus d'apprêt.
Bapt
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Dim 6 Déc - 23:16
Salut à tous,
reprise du softail.
j'ai commencé le "hot rod peter" pour le concours mais dans l'appart j'ai pas assez de places pour 3 wip (peter, softail et une autre Jap en cours de restau)
du coup je vais finir le softail pour libérer mon espace de travail.
donc ponçage/mastiquage/ponçage :
résé :
le GB arriére :
d'origine le reservoir d'huile/bac batterie est creux, je le rebouche pour une meilleure finition :
modification de la fourche et de son systéme de fixation au cadre. à la base la fourche est emprisonné dans les 2 demi cadre. J'ai coupé l'axe de fourche pour pourvoir coller le cadre et monter la fourche à la fin avec une fis en guise d'axe.
Avec l'axe en plastoque :
Axe coupé :
collage du cadre :
le résé sur le cadre (placé plus bas comme Spring le suggerait)
et je commence à bosser sur le moulin maintenant :
Au final ce softail ne sera pas noir, mais surement bleu pour les éléments de carrosseries et cadre (Tam TS23), jantes rouge (Tam TS8 ou 49) et moteur noir brillant.
ouala,
Bapt'
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 7 Déc - 15:11
J'ai raté le début, mais une chose est sûr.. Je ne vais pas raté la suite ! Bon travail thumbsup
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 7 Déc - 17:20
bien content de le revoir .
par contre bleu a jantes rouges ca va pas faire trop flash ?
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 7 Déc - 17:33
Si la selle est blanche ça sera dans l'esprit républicain... Smile
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 7 Déc - 18:01
Je la verrais plus dans ce style là moi Smile
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 7 Déc - 18:26
transformer un softail en dyna street bob d'origine ,pas super intéressant vert
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 7 Déc - 20:34
La couleur roh ! il parle de bleu et rouge langue
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Lun 7 Déc - 21:14
voila du bon boulot sur cette harley
et bon look... thumbsup
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Mar 8 Déc - 0:35
Merde, j'ai failli partir là-dessus :
Ou ça
Mais mon piètre niveau m'a rappelé que ça serait pas potible mrgreen
Pour la couleur, pas mal par contre thumbsup
Merci
Bapt
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Mar 8 Déc - 14:27
Aaaah tu vois Spring que mon idée de couleur lui plait ! langue
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Mar 8 Déc - 16:56
vous avez le droit d'aimer les horreurs mrgreen
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Mar 8 Déc - 16:57
Traduction : "Abominable beaurk! "
vert vert
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Mar 8 Déc - 17:27
Laughing laisse le faire ses propres choix non mais dit !
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Mar 8 Déc - 23:49
Remarquable le travail déjà effectué sur cette Harley. aplause aplause
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Mer 20 Jan - 22:19
C'est vrai ça, j'avais même kiffé ta mob mrgreen
Merci à vous pour vos avis, que je sollicite encore.
J'ai bien avancé, ponçage, mastique, ponçage,mastique, chute,mastique, ponçage,aprêt,chute....
Bref entre temps j'ai cherché pour câbler un minimum le twin.
J'ai trouvé ces photos et dessin :
Donc si j'ai bien compris (ce qui ne doit pas être le cas) je pensais faire comme ça :
Départ resé d'huile vers pompe a huile, (dans le bas moteur ?) puis
Départ moteur vers filtre à huile, puis
Départ filtre à huile pour retour vers moteur, puis
Départ moteur vers resé d'huile.
J'ai pas bon?
Photo ce week-end deb l'avancement et montage à blanc.
Bapt
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Jeu 21 Jan - 7:49
au vu du croquis ,oui ,tu as bon.
mais c'est un sportster ,pas un 1340 comme ton kit .
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Jeu 21 Jan - 12:47
Oki merci, pas le même circuit donc?
Je vais chercher.
Bapt
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Sam 23 Jan - 16:24
Salut à tous,
voici ou j'en suis :
Peinture jantes + pose valve et bouchon de valve (vis + morceau de durite)
Pose du guidon :
depart/retour des durites d'huile :
et montage à blanc :
reste à modifier le cadre au niveau de la jonction résé/selle.
peinture noir satinée pour la partie mécanique et noir brillant pour toute les parties carrosseries.
voili voilou,
Bapt
MessageSujet: Re: Softail noir pur   Sam 23 Jan - 18:29
Le 10 mars Spring a écrit:
la base du guidon doit être égale a la largeur du T de fourche ,sinon c'est pabo
dommage de ne pas avoir suivi ce conseil . epaule
ta selle est trop épaisse ,c'est disgracieux ( j'ai pas dit abominable ,tu as vu MBB ? lol! )
sinon le reste est bien thumbsup
Softail noir pur
» Sonnet du trou noir
» [AIDE] Problème d'écran noir au démarrage
» [Collection] Western (Fleuve Noir)
» Allen Iverson au bic noir
» [Collection]Votre roman noir, Madame
