 T'rantula
vita51
MessageSujet: T'rantula   Jeu 5 Mar - 0:25
bonjour,
Pour me remettre dans le bain après plus de 10ans sans avoir toucher à un bout de plastique (et j'ai jamais fait de voiture...que des avions et hélico militaire)j'ai choisit la T'rantula
j'ai acheter 2 kit
1 sera en version stock et la 2eme en version hot rod/kustom ( difficile de la mettre dans une catégorie)
voici l'avancement de la version stock
ont commence par une petite séance de masticage
le siège en noir mat avec un petit jus soft
le moteur
le moteur une fois fini
un petit coup d’apprêt tamiya blanc
et la couleur sera du candy appel green de ZP avec leur vernis PU
voila elle va rester un peu en attente (j'attend ma commande de ZP)
ont passe à la 2eme T'rantula bizarre,étrange kustom Wink comme je recommence la maquette j'ai aucune pièces en stock et ma boite a rafio et totalement vide grrr
alors je doit réussir a me servir des pièces du kit d'origine et quelque accessoires comme de la grille photo découpe notamment pour la calandre
découpe de la partie avant qui servira pas
élargir le train arrière pour correspondre au train avant qui lui aussi sera élargie
il faut maintenant faire une calandre qui recevra de la plaque photo-découpe alu
avec séance de masticage
voici une approche rapide de mon idée
le toit sera surélever de 1.5cm avec de la carte plastique (que je n'est pas encore reçu)
la couleur pour le moment mon idée sera du rouge metallic toujours de ZP ou bleu metallic
la suite quand je recevrais mon matériel
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 1:05
Bon début ! Wink Smile
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 11:32
Cool ce double wip thumbsup
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 12:51
ça part super bien! thumbsup
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 15:45
Bon début! Wink
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 18:39
Ca commence bien ! Encore une voiture déjantée en perspective, comme je les aime thumbsup
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 18:55
intéressant ,en effet oui
je me permets un ch'tite critique sur les échappement qui auraient du être poncés ,on voit le lignes de moulage
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 19:00
Effectivement j'ai fait l'autre coter mais oublier celui la  Shocked
je vais remplacer les bouts par du tube alu
je prend toute les remarques bonne ou mauvaise j'ai beaucoup de retard a rattraper Wink
MessageSujet: Re: T'rantula   Jeu 5 Mar - 20:25
Original !
Le moteur est sympa (comme Spring pour le joint sur les tubes)
Bonne continuation ! thumbsup
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 7:45
Le train avant de ta version custom aurait mérité d'être monté suicide (devant la calandre) à mon avis...
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 9:06
Pour ta version stock je connais une technique qui te permet de mettre le siège après assemblage de la carrosserie pour avoir le toit complètement fermé. Cette technique te permettra aussi de mieux positionner ce maudit pare brise :mur: et d'avoir une carrosserie sans joint. study
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 9:14
Je connait pas les termes en matière de voiture...
En suicide oliv' ces juste mettre le train avant devant la calandre?vu que rien et coller encore j'ai la possibilité de le faire
Medz alors la je suis preneur de l'astuce! J'ai essayer de mettre le toit et impossible a mettre le siége, et tu coup je voulait peindre séparement le toit et la carroserie et coller a la fin sans pouvoir faire la finition du raccord
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 10:12
Je suis curieux de voir ce que ça va faire une fois fini. Pour le moment je trouve ça assez disgracieux mais en même temps avec du Tom Daniels... Et puis on a tellement l'habitude de le voir long que ça fait bizarre qu'il soit tout ramassé comme ça. En tout cas c'est une bonne idée de monter les 2 ! Allez bon courage Smile
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 10:19
L’astuce est super simple , tu dois couper le bas du sièges au niveau de la ligne rouge et le séparer du plancher .tu colle la partie planché d'abord au châssis , tu assemble ta carrosserie , un coup de mastique pour la ligne d'assemblage.
Quand tout est monté tu pourras y placer le siège et après mettre ton vitrage Wink
Voici un lien pour t'aider
http://canneysgarage.canney.net/howi/trantula/
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 13:31
Mrbigblock oui ces pas une grosse étude de design pour le moment Laughing mais ces aussi pour me remettre dans le bain
Génial Medz un grand merci pour le tuyaux worthy
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 13:45
De rien , c'est à ça que sert le forum Wink
MessageSujet: Re: T'rantula   Ven 6 Mar - 14:21
Medy les bons tuyaux !
MessageSujet: Re: T'rantula   Dim 8 Mar - 20:55
Fallait y penser, je verrai bien le museau un ptit plus profilé à l'avant.
Ce plat devant est un peu disgracieux, (avis perso), mais une fois finit tout peu changer.
Beau boulot thumbsup
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Dim 8 Mar - 21:02
Ont ce rend pas trop compte sur la photo (ou ces l'angle de prise)mais l'arrière et largement plus large
Avec le toit surélever et le train avant en suicide ( j'écoute vos conseil Wink )
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Dim 8 Mar - 22:14
la T'rantula version stock pratiquement fini
maintenant je vais faire le support avec la gravure du nom directement dans le bois avec ma cnc Wink
voici quelque photo avec un petit hommage a top gear
j'ai mis un petit parachute déplier (imitation en papier)
me reste le cordage a faire et voila
après plus de 10ans d’arrêt de maquette voici ma 1er Wink
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 9 Mar - 7:51
bien pour une reprise, le stig à de la chance de pourvoir essayer ce monstre!
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 9 Mar - 11:40
Géniale comme ça thumbsup
Je vois que tu as utilisé le tuto pour pouvoir y placer le siège après montage .
Bien mieux sans cette ligne de toit , j'aurais du le faire sur le mien aussi study
Superbe reprise de maquettisme que voilà .
J'ai juste un petit bémol avec les échappements , tu pourrais surement régler le problème en les perçant au centre pour donner l'illusion d'un vrai tube ....
Ce qui n'enlève rien à ton beau travail ahahah thumbsup
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 9 Mar - 11:53
Pour les tubes d'échappements j'attend de recevoir les tubes alu conique que j'ai commander Wink
Oui j'ai utiliser ta méthode pour le siège et ça rentre pile-poil
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 9 Mar - 13:55
allez en attendant voilà mon dossier avec divers modèles trouvés sur le net
http://public.fotki.com/customboy1/1968-models-kits/trantula/model/
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 9 Mar - 14:26
Cool pour le lien merci
Génial le model avec les jantes extra large a l'arrière! Je me demande ou il les a eux
Pour mon hot rod j'ai chercher des jante et pneu plus large avec un diamètre de 32mm et j'ai pas trouver...
T'rantula
