 T'rantula
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 9 Mar 2015 - 14:26
Jean Claude a écrit:
allez en attendant voilà mon dossier avec divers modèles trouvés sur le net
http://public.fotki.com/customboy1/1968-models-kits/trantula/model/
La moitié des photos , c'est ma réa lol!
Il me semblait bien avoir reconnu le mien Very Happy thumbsup
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 0:17
ce soir petit délire avec ma cnc numérique
j'ai fait un support test (à finir) pour la T'rantula
avec un peu de gravure
ont prépare le morceau de planche
préparation des fraises (3 différente pour cette petite réalisation)1er 1 dent 60° pour la forme extérieure de la planche (et avoir un biseau)
2eme le texte t'rantula 2dents 1mm coupe droite et la 3eme 1dent 0.2mm angle 20°
ont lance la bécane et voici le résultat 20 minutes après
un petit coup de stylo blanc uni paint au fond de la gravure
et voila
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 4:55
excellent thumbsup
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 9:15
super sympa, c'est cher comme matos la CNC ?
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 9:31
Tous dépend ce que tu recherche
Pour de la gravure sur bois tendre et plastique une cnc en structure bois (donc pas une très grande précision, souvent +/- 1mm) ces entre 400-500€ pour une surface d'usinage de 15x30cm hors pc et logiciel d'usinage 2/3D avec moteur de 300w le tous en diy
Si tu veux usiner de l'alu,métaux inox bois dur etc...la une cnc full alu et obligatoire et la précision et diabolique!la mienne à une marge d'erreur de +/- 0.03mm sur les 3 axes
Et pour une surface d'usinage de 25x45cm comme la mienne ces 1400€ hors fdp (elle viens des us donc douane en plus)avec moteur de 600w
En option il y a un 4eme axe pour usiner sur un tube, donc ont peux usiner une figurine si ont le veux,mais encore faut il connaitre les logiciels ( cam-bam,solidwork,inkscape,librecad etc...)
Ces un investissement mais moi elle me sert (a la base)à graver sur des boitiers alu et inox donc autant l'utiliser pour mes hobby et les possibilité sont presque infini surtout que ces facile de rajouter un tête d'imprimante 3D ou un laser de découpe ou gravure
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 9:47
ah wouai, c'est pas donné, bon bin je vais continuer à ne pas m'y intéresser alors! dent
en tous cas, ça m'aurait bien plus comme matos!
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 10:50
Le truc qui tue et qui est d'une utilité plus forte pour nous c'est le tour comme a Coolfire... Il sort des pièces de folie avec ses petits doigts boudinés c'est à baver devant Smile
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 10:58
Pour avoir un tour il me suffit d'acheter le 4eme axe
Plus d'utilité ça depend ce que tu recherche, je poussent pas a l'extreme mais je peux faire des jantes alu ou même a rayon tailler dans la masse
Tailler des caches culbuteur alu etc...
le seul frein ces ton niveau à utiliser le logiciel pour crée les pièces pas la cnc Wink
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 14:46
les imprimantes 3D sont plus accessible techniquement, je met de côté pour m'en payer une et pouvoir reproduire des pièces.
Je dois aller voir un gars sur Paris qui possède la xyz, la grand public que l'on trouve a Darty.
On va scanner des pièces de maquette et voir ce que ça donne.
En tout cas chapeau pour le présentoir, une fois fini ça sera classe thumbsup
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 15:40
Franchement sur des trucs grand public l'effet de surface est encore insuffisant... tu as toutes les strates et un boulot de ponçage énorme derrière avec le risque de faire disparaître tous les détails...
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 15:57
Effectivement comme indiquer la planche et brute
Enlever tous les détails de la gravure va être compliquer
Le texte t'rantula et graver à 4mm de profondeur et le texte tom daniel lui a 3mm de profondeur,la planche fait 10mm donc je peu aller à 9mm
Etant un test rapide rien ne m'empêche de faire le travail complet sur la planche et faire la gravure en dernier
De toute manière si ces pas concluant le texte sera graver dans l autre sens donc en 3D en quelque sorte
a voir, j'ai pleins d'idées et j'ai la bécane donc j'ai le temps de faire autant de test que l'envie me donne Wink
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 16:11
Je parle des imprimantes 3D grand public, j'en ai regardé fonctionner une, approvisionnement en plastique mais c'était pas du styrène, la tête d'impression bouge sur 2 axes et c'est le plateau qui descend pour faire l'épaisseur
Un truc dans ce genre, le gars faisait des têtes de playmobil géantes avec. Il pouvait affiner le grain au prix d'une durée d'impression plus longue mais il avait toujours un état de surface stratifié
Ca faisait une surface comme ça
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 16:51
Oui je sais que tu parlait pour les imprimantes 3D mais ont à aussi le même genre de problème avec le fraisage cnc
Comme dans mon logiciel cnc y a t'il pas moyen d'enlever ce problème?buse plus petit?nombre de passe plus importante?
Quand je regarde ta photo ont ce rend vite compte que même faire une carrosserie avec cette finition il va y avoir un travail énorme a faire!!
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 17:04
Voilà c'est exactement ce que je te disais. Et Si tu fais imprimer des détails, le fait de devoir poncer tu risque de tout supprimer en lissant la surface.
Apparemment, on peut comme pour une impression 2 D augmenter la résolution avec surement des couches plus fines et un travail plus précis de la buse. C'est beaucoup plus long et on a ensuite les limites de la machine
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 17:08
C'est clair que c'est pas parfait sur les imprimantes grand public.
Même avec une impression qui dure plusieurs heure c'est pas super lisse.
J'ai prévu mon achat pour fin 2015, d'ici la il y aura peut être des solutions plus "fine"
Mais ça égalera jamais un moulage manue de toute façon.
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 17:15
Certainement que si ça égalera mais pas tout de suite.
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 20:54
Il existe plusieurs types d'imprimante 3D. Chez moi dans mon lycée on utilise (principalement) le logiciel CATIA pour faire les pièces et ensuite on peut les imprimer en couleurs avec de la poudre (qu'il faut durcir avec une sorte de colle liquide). C'est un gros bloc de poudre blanche très fine, la tête imprime une couche de couleurs sur 1mm voir moins, le plateau descend et ça recommence. Par contre on ne peux pas trop poncer la surface, puisque l'intérieur n'est pas coloré, c'est tout blanc..
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 21:38
J'étudie aussi régulièrement les imprimantes 3D dispo... Y'a rien pour le moment qui fait une surface lisse.
On peut ensuite la lisser parfaitement en passant la pièce dans un bain de vapeur d'acétone mais ça aténue les petits détails epaule
Et le second problème ensuite, ou plutôt avant (comme pour une CNC d'ailleurs) c'est de fabriquer les fiichiers 3D : y'a un boulot monstre et beaucoup de temps à passer devant les logiciels. Pour des lettres c'est facile : le logiciel fait tout... Mais fabriquer une pièce bien précise c'est une autre histoire confus
Va falloir patienter encore quelques années...  epaule
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Mar 10 Mar 2015 - 21:43
Oui ces vrais cnc ou imprimante 3d des mini usine a gaz, mais ces souvent les logiciels qui limite les réalisations
J'ai réussit après...3 mois et xxh!a faire un chanfrein a 45° sur une découpe de fenêtre dans de l'alu,donc les coins aussi chanfreiné avec une fraise a pointe arrondie
et faut le dire les logiciels ne facilite pas l'utilisation
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Dim 15 Mar 2015 - 23:06
j'ai un peu avancé sur la t'rantula custom
la rehausse du toit de 1.5cm ces fait
les écopes d'air sur la ailes ont été poncé
les 2 couches de rouge métallique ZP et le vernis brillant sont passé
dsl de la qualité des photos, autant le vert candy allait bien avec l'appareil autant le rouge il aime pas Sad
une petit photo pour voir la différence avec celle en version stock
bientôt la suite
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 16 Mar 2015 - 20:41
ça avance doucement mais surement Wink
3eme couche de vernis passer avec entre 2 couche la pose de quelque pinstrip
prochaine étape et pas des plus facile...faire la calandre en photo-découpe en passant pas l’extérieure
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 16 Mar 2015 - 22:02
Sympa le pinstriping et le vernis oui thumbsup
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 16 Mar 2015 - 22:11
Jolie thumbsup
Les pinstrip sont des decals ou c'est toi qui les traces?
vita51
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 16 Mar 2015 - 22:14
J'ai essayer de les faire avec un stylo peinture uni paint pointe 0.7mm mais ces vraiment trop large
Alors j'ai du les faire en décals à l'imprimante
MessageSujet: Re: T'rantula   Lun 16 Mar 2015 - 22:18
Alors j'ai du les faire en décals à l'imprimalnte
Ils sont super bien fait très decals.
T'rantula
