 Poussière
MessageSujet: Poussière   Jeu 5 Mar - 12:16
Je pense que tout le monde a rencontré ce problème et que certains d'entre vous on des techniques pour le résoudre, je veux parler de la poussière qui vient se coller aux peintures !
J'ai peint une carrosserie récemment à la ZP, j'ai allumé la cabine en avance, j'ai soufflé la zone de travail, j'ai laissé reposer, j'essaye de bouger le moins possible en peignant mais malgré ça pas moyen d'éviter les poussières...
Vous faites comment chez vous?
PS : Je me demandais s'il n'y avait pas une méthode de type électrostatique pour attirer les peluches et autres merdes en suspension...
MErci !
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 12:21
Prend un vaporisateur style instanet et passe le avant peinture Wink
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 12:22
et tu mets quoi dedans?
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 12:43
j'ai aussi ce soucis quand je passe le vernis
c'est ultra chiant
un beau tendu mais quelques poussières qui forcement se voient assez "fort"
et ça gâche tout le plaisir d'avoir monté le kit
ensuite on va dire: tu peux toujours poncer à l'eau et faire des retouches peinture ou des retouches vernis
mais quand tu es déjà à 2 phases de ponçages et 3 couche de vernis ça commence à faire long
ça peut durer longtemps ce petit jeux
alors tu te résigne à laisser comme ça
mais ça me plait pas Sad
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 12:46
Donc on est 2 à chercher la solution miracle Smile
J'ai constaté que toutes les peinture n'attiraient pas les saletés pareil. La ZP noir brillant attire très peu, la ZP orange mat c'est la cata....
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 13:03
je me suis fait la même réflexion
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 15:41
Moi aussi j´avais le même problem. Je ne l´ai pas résolu mais j´ai beaucoup moin de poussière et celle qui reste (des fois) je la ponçe. J´utilise simplement un seche cheveux avant de peindre ou de mêtre le vernis. Ça permet, non seulement d´enlever les petits poils mais aussi a échaufé la carro pour la peinture. C´est peu etre pas la bonne solution mais ça marche pour moi thumbsup
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 16:35
Moi aussi je souffle la carro avec l'aéro mais le souci persiste avec les poussières en suspension qui soient se soulèvent au moment de pulvériser, soit viennent se coller après coup pendant le séchage.
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 16:57
100 % comme toi
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 17:02
pas vraiment de solution ... le plus ragent c'est quand ta peinture est nickel, que tu la met dans ton placard pour que cela sèche et que tu t’aperçois quelques heures après qu'une poussière c'est collé dessus ...
ou que ta grand-mère a jeter des serviette en papier sur ta porsche tamiya au 1/12 eme que tu avais mis dans le meuble de la salle a manger (ce qu'il m'est arriver il y a 20 ans en arrière pendant mes vacance ...)
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 17:05
de l'eau mais si tu veux tu peux remplacer par autre chose comme de l'alcool lol!
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 17:15
J'ai une petite eau de vie de prune de 1972 faite par mon pépé avec un alambic bricolé dans sa cave tu penses que ça peut marcher?
Quand je vois les peintures et les Vernis que sortent des Jojo, Sheridan, Curbside et toute cette cohorte de furieux du custom, je me dis qu'il doit y a voir l'astuce qui tue ! Smile
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 18:09
je sais pas, moi je peint et je vernis à l'arrache dans mon garage, juste un coup de Tack cloth avant et zou, sur j'ai 2-3 poussières mais rien d'insurmontable avec du micromesh Wink
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 18:40
Ben moi, encore mieux : je ne vernis pas, & je micromesh : résultat 0 poussières dent
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 18:51
vert ooh la mauvaise foi vert
la poussière elle se colle bien dans la peinture aussi :angry:
ceci dit je n'ai pas d'astuce ,de la poussière j'en ai plein aussi ,et ca me casse les c...
USCARDAV
USCARDAV
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 18:55
tout le monde a le même souci epaule , moi je peint dans mon garage et ponce au 3000 les petits défauts, parcontre pour le vernis j'attends qu'il face beau et vernis à l'extérieur en plein air...
résultat zéro poussière , il m' est arrivé une foi ou deux qu'un petit moucheron est venu se coller sinon thumbsup
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 19:05
Moi aussi je peints en extérieur, sur mon balcon; même quand il y a un léger vent et quasi pas de poussières epaule
sinon je sais que pour tirer une laque, sur un meuble par exemple,en mouillant le sol ça attire les poussières au sol.
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 19:22
J'ai le meme probleme et ne n'ai pas encore trouvé de solution Crying or Very sad
Jamais avec la peinture, très souvent avec le vernis study
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 19:24
idem que tout le monde, mais avec le bicouche à revernir, on peut déjà éliminer pas mal de choses avant la phase vernis.
baisser la pression de l'aéro est bien aussi pour moins faire voler tout ce qui peut être ^posé autour de la zone de peinture.
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 20:39
Ben ça alors... pas d'astuce imparable... Je suis triste... le coup du pshit avant je vais tester...
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 21:26
je peins aussi à l'arrache comme toi dans un cartons dans le garage
Essaye depuis que vais ça j'ai moins de poussières Wink
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 21:44
Bon ! Je vais vous donner ma méthode (testé à plusieurs reprise et ça fonctionne.. Si on est DÉLICAT !) pour retirer une poussière sur un vernis fraichement posé :
Tout simplement avec .. du scotch :5/5:
Un bout de scotch à masquer de carrossier (le petit est plus pratique mais le grand peut faire l'affaire aussi) il suffit de le recoller sur lui même en faisant une pointe dans un angle. Il faut plier sur l'angle opposé le bout de scotch et ensuite enroulé doucement et légèrement le reste du scotch. (D'où l'intérêt de prendre le petit scotch pour ne pas avoir un gros bout gênant dans la main)
Ensuite, tout en doucement, bien éclairé, avec le bras qui ne tremble pas et surtout de la patience et une bonne vue, il faut venir "coller" la poussière sur la pointe de scotch (qui peut être légèrement mais suffisamment collante pour la poussière).
Évidemment il faut se positionner bien verticalement au dessus pour ne pas la faire glissé sur toute la longueur ! Une fois la poussière retiré, s'il n'y a pas le vernis qui recouvre le trou, un très léger coup de vernis et hop.. C'est fait :peur1:
J'espère avoir était clair et que cela pourra vous servir, même si je ne parle que des poussières sur un(e) peinture/vernis frais(che) Wink
MessageSujet: Re: Poussière   Jeu 5 Mar - 23:49
Certains mettent un bol rempli d'eau dans leur cabine de peinture ( vu sur un autre forum) et je crois qui c'est Raz' qui frottait la maquette avec qq'chose..mais j'sais plus quoi....
Sinon moi le peu de maquette que j'ai peint dernierement( ça s'etale sur plusieurs années qd même) etaient peintes dehors et mises à secher dans une vieille glaciere aux parois humidifiées legerement et j'avais pas trop été embêté
MessageSujet: Re: Poussière   Ven 6 Mar - 7:56
A mon avis de frotter crée un échaudement et donc électricité(cours de 6e),donc perso,je mouille la zone de peinture pour emprisonner les poussières en sustentation(le sol,table,ext),je peins,puis pose au dessus une cabine en bâche plastique a laquelle je branche un aspirateur de chantier.......c'est tout ce que j'ai trouvé pour réduire au max ce problème.
MessageSujet: Re: Poussière   Ven 6 Mar - 8:58
Un peu comme les copains , je peint en cabine en bombe ou aéro et je n'ai pas de poussière .
J'ai une bonne ventilation ( hotte de cuisine ). Je place un papier journal ou autre dans le fond la cabine, je pulvérise généreusement les cotés et le sol de la cabine avec de l'eau . ( l'eau va emprisonner les poussières et les figer. )
Là je peint et de suite après fini , je place ma pièce hors de la cabine pour laisser sécher , j'ai jamais eu de soucis de peinture.
Oui éviter de frotter la carrosserie à sec , ce qui évite l'électricité statique qui elle attire ces satanées poussières .
Si même après il y a des poussières un coup de micromesh et le tour est joué .
Essayer de travailler dans un endroit propre  sans trop de poussières , lavez votre environnement à l'eau avant de travailler epaule
J'espère pouvoir vous aider en vous donnant ma technique .
Poussière
» Poussière, tu retourneras à la poussière ...
» Poussière dans le boitier
» [Cornwell, Patricia] Kay Scarpetta - Tome 3: Et il ne restera que poussière
» Système anti-poussière K-5 : toujours au démarrage ou pas ?
» interrupteur du Castle v3: gare à la poussière!
