 Vita blog
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 13:26
Bonjour,
j'ouvre mon blog pour parlé de mes autres hobby qui sont le quad cross,l'aquarium récifale,la cnc numérique et l’électronique/informatique/programmation.
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 13:27
comme certains membres m'ont indiqué être intéresser par la CNC a commande numérique je vais commencer par vous parlé machine et vous expliquer un peu le principe.
une cnc numérique ces quoi?
ces une fraiseuse piloter par un pc et donc un logiciel pour l'usinage de pièces multi-matériaux  (plastique,alu,métaux,bois etc...) a l'aide d'une fraise
la mienne donne un maxi de tolérance de +/- 0.03mm sur chaque axes
(certaine cnc diy (souvent en bois)donne une tolérance souvent de +/- 1mm!!donc la précision en prend un coup )
ont parle d'axe X-Y et Z
voici un petit schéma pour vite comprendre  Wink
Vita blog 21az2ft
voici le lien de l'achat pour la mienne (us)
http://www.carving-cnc.com/cnc3040-3020-series/cnc-3040z-d52-new-version-router-engraver-drilling-and-milling-machine.html
(prix cnc+douane+transport a prévoir )
seul la cnc sera livrer et rien pour la piloter!!(logiciel,pc)
d'une dimension hors tous de 615x485x390mm et avec une action d'usinage maxi de Y 390× X 280× Z 55 mm
comme je disait ces une 3axes (x-z et z) en option ont peux rajouter un 4eme axes ce qui permet une rotation de la pièce a usiner sur sont axe (comme un tour)
donc ont comprend vite quelle peux servir pour beaucoup de chose!l'usinage de pièces,découpe,gravure,perçage,création de pièce 2D et même 3D si ont ajoute le 4eme axe
ces simplement le sens contraire d'une imprimante 3D!!l'imprimante fabrique la pièces en partant de rien (en plastique)et la cnc usine la pièce en partant d'un blog de matière 1er (bois,alu etc...)
les possibilités sont presque infini,seul votre niveau de compétence dans le domaine du dessin industriel sera votre frein.
chose importante,il faut un port parallèle pour la piloter et ceux des pc portable ne fonctionne pas!!il faut trouver un bon vieux pc sur windows xp avec une vielle carte mère ou un linux
passons du coter logiciel :
il faut pour la piloter un logiciel qui va interpréter les dessins ou tracer que vous avez créer en un code numérique pour piloter la cnc
ont appel ça le G-CODE
plusieurs logiciel (tous payant)sont a votre disposition et qui ne sont malheureusement pas livrer avec la cnc!!
ex:cam-bam (celui que je possède pour crée les fichier g-code)
master-x
ipro cam
ninos
etc...
il faut faire attention certain fonctionnent que sur linux d'autre windows xp etc...
il existe des logiciel pour lire le g-code crée et simuler l'usinage,ce qui permet de voir si ont a fait une erreur
voici le matériel complet qu'il faudra
la cnc
pc bureau ancien avec mini 2go de ram
logiciel d'usinage
logiciel de dessin industriel (librecad,solidwork etc...)
un bon lots de fraise
maintenant voici un petit exemple de la manipulation a faire avant de pouvoir usiner une pièce en découpe
je crée mon tracé sur librecad que j'enregistre au format .DFX (la déjà ces pas simple de comprendre un logiciel de CAD 2D...)
ensuite j'ouvre mon fichier .DFX avec Cam Bam le logiciel d'usinage
avec lui tous deviens très important!!vu que ces lui qui va donner la position en temps réel a votre fraise
ont lui indique le nombre de passe et leur taille en Z
la vitesse de rotation de la fraise, ça vitesse de déplacement en x-z et z (tous ces paramètres sont en fonction de la matière a usiner et le type et la taille de la fraise!!trop rapide ça arrache,trop lentement ça bourre ou fond dans certaine matière et a l’extrême casse de la fraise en quelque secondes )
ou démarre la fraise pour le début d'usinage etc....
ensuite ont ouvre le g-code avec le logiciel de pilotage (ex ninos)
et voila la cnc et prête a crée votre pièce
si je veux usiner un logo a partir d'une photo
la ça ce complique pas mal...
ont récupère et/ou modifie le logo/image avec photoshop (il en existe d'autre)
une fois le jpeg obtenu ont le modifie dans illustrator ou inkscape pour obtenir une image vectoriel
une fois sont vectoriel crée ont passe de nouveau a librecad>cam bam> ninos = cnc pour l'usinage
beaucoup peuvent croire d'une cnc peu faire que usiner du 2D,mais il et tous autres!!
ex avec cam bam ont peux crée des caviter convexe,des bord arrondie avec un angle donner etc....
si je possède un 4eme axe la ces encore mieux,puis que avec cam bam ont peux carrément usiner ex une figurine en une seul pièce
voici une petite vidéo d'un usinage tranquille sur bois pour mon fils
sachant que c’était mes 1er usinage alors ça va pas très vite  Very Happy  maintenant la même chose en 2 minutes ces fait
si vous avez d'autre questions hésiter pas
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 13:55
Belle petite machine thumbsup
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 14:07
pas eu le temps de passer te rencontrer le WE dernier mais j'espère que ça ce fera un jour et que tu puisses me montrer cette sympathique machine!! thumbsup Wink
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 14:33
pour donner quelque ex d'usinage a l’extrême
6 axes = 4 axes comme indiquer plus haut + rotation axe Z et changement d'outil automatique compter pour 1 axe
faut savoir que maintenant 3/4 de nos jantes alu pour voiture sont usiner par cnc et non plus moulé
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 14:40
Tiens une question con: tu pourrais me donner les dimensions des petits à peinture?
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 15:01
Les 10ml?
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 15:06
Toutes.
Ton petit rangement m'a donné une idée. Mais j'ai besoin des dimensions (diamètres et hauteurs) pour faire les plans.
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 15:08
Ok je te donne ça quand je serait rentrer chez moi Wink
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 17:07
Voila les tailles au plus juste
10ml = 25.5mm
20 ml =29mm
30ml=33.5mm
50ml=37.30mm
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 17:30
voici un petit montage vidéo de ma dernier balade quad sportive en solo pour tester les différents réglages de ma cam (pas facile de trouver le bon compromis Shocked  )
dsl d'avance de la qualité!!j'ai du compresseur a fond la vidéo de 48go sinon c’était 1 semaine pour l'envoyer sur youtube  surpris
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 19:10
Très interessante cette présentation de ta cnc ! thumbsup
Une idée du prix du logiciel et d'un paquet de fraises ?
Merci
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 19:22
La cnc 3040 avec fdp et douane 928€
Sachant qu'il y a 8 mois l'€ étais bien plus fort que le $
J'avais demander la livraison par fedex en économique et non pas en rapide pour gagner quelque €
Un pack de fraise a tous faire (usinage alu,gravure alu/bois etc...)en Allemagne ces 40€fdp inclut les 10 fraise
Sur aliexpress ces 10€ fdp inclut et franchement elle sont bien
Logiciel de tracé cam bam 106€ pour 3 poste (ont peux pas choisir 1 poste)
Librecad et totalement libre avec mise a jours
Logiciel usinage ex ninos ces 180€ mais celui la intègre la totalité dessin tracé,usinage etc...
Moi par soucis d'économie je me sert d'un arduino uno pour piloter la cnc et comme ça j'ai gagner le prix d'un logiciel de pilotage
Ça fonctionne bien et en plus ont branche sur n'importe quel pc ancien ou même windows 8,par contre imac fonctionne pas
Conclusion elle m'est revenu dans ça totalité a 1042€ en utilisant un pc que j'avais déjà
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 19:43
Merci pour les précisions thumbsup
J'ai pô compris ton histoire d'arduino... Sur ton lien les machines ont l'air completes avec le controleur (la boite noire)...
Qu'est-ce que tu appeles le logiciel de pilotage ?
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyJeu 16 Avr - 20:01
Merci pour les dimensions.
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 20:30
je vois que peu ou pas de quadiste sur le forum Rolling Eyes
y a il des amoureux d'aquarium réciafale ou encore mieux des pratiquants?
voici 2 photos de mon bac prise il y a 5 minutes avant la distributions de la bouffe au morfalent vert
voici 2 photos prise il y a 5 minutes
Vita blog 4u9zcw
Vita blog 14nl4dt
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 20:31
Très beaux.
J'ai deux aquariums avec des poissons rouge, ça compte?
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 20:36
chevycam77 a écrit:
Très beaux.
merci
je rêve qu'un aquarium marin aussi facile que l'entretiens de poissons rouge mrgreen mrgreen
je te rassure les enfants ont aussi des poissons rouge mais si je donne pas a manger et qu'il comptent sur mes 2 enfants il mangent pas pendant 6 mois dent
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 21:36
Moi j'adore le récifal. j'adorerais avoir un bac de 700l en jaubert dans une belle longère en meulière, des tonnes de coraux et d'oursins et d'étoiles et presque pas de poissons, juste pour l'équilibre du bac.
Mais pour en avoir eu un petit je sais l'entretien et le coût que ça représente et je crois donc que ça restera un projet Smile Sauf à être au moins équipé comme tu l'es, c'est soit de l'esclavage pour le proprio soit un fiasco Smile
Il est joli le tien et il a l'air bien stable même si niveau décor, j'aime mieux les tombants avec tout le fond tapissé en pierre.
Il est marrant OXYCIRRHITES TIPUS on n'en voit pas souvent. Par contre je ne vois pas de crevette tu en as dedans? J'avais STENOPUS HISPIDUS et LYSMATA DEBELIUS à l'époque elles sont sublimes, j'aime encore mieux les invertébrés que les poissons.
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 21:43
Pareil....2 quariums....un avec un rouge et l'autre avec une plante......et un combattant BLEU NUIT!!!!! oui oui
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 22:08
sache Mrbigblock que je ne fait rien a mon bac
la seul chose ces remplir la réserve d'eau osmoser 1 fois par semaine, donné a manger tous les jours mais j'ai un distributeur de nourritures pour 28 jours qui me sert que pour mes départ en vacances mais je pourrait aussi m'en servir quotidiennement mais j'aime voir mes poissons venir manger dans ma main.
et les vitres tous les dimanche qui me prend 15 minutes en même temps je vide le godet écumeur = 5 minutes
et remplir mes 4 bac a supplémentations 1 fois par mois
le reste et gèrer par un micro-contrôleur que j'ai programmer moi même a base d'arduino méga et écran tactile
il gère la rampe led avec allumage et extinction progressif au heure choisit (imitation coucher/lever du soleil)
la supplémentation en calcium - magnésium kh et naci donc balling par pompe doseuse
la temp du bac si plus de 27° il démarre des ventilateur
et tous et brancher pour pouvoir faire du on/off sans débrancher les prise (écumeur - pompe de remonté etc..)
je ne met rien dans mon bac
pas de bactérie ni vitamines ni charbon actif ni aucune résine po4 etc...ni changement d'eau
autant dire que je suis presque l'un des seul a maintenir un récifale avec poissons sans la moindre artifice et très peu de maintenance!!
et ça depuis 2ans et demi Wink
si mes crevettes ce cache dans le décor qui (ont ne le remarque pas sur les photos)et un gruyère assez large pour que mon chirurgien flavescens de 12cm puisse passer partout
mes 2 Lysmata amboinensis ont une station de déparasitage dans une cavité du décor ou les poissons font la queue (ces vrais!!) pour ce faire nettoyer plusieurs fois par semaine
j'ai aussi 2 Lysmata Wurdemani et plus de debelius les amboinensis les attaquent jusqu’à la mort
2 oursin mespilla globulus , ophiure et  étoile de mer qui nettoie en permanence le sable,qui d'ailleurs et gris foncé de l’île de Maui à Hawaii.
le probleme du tapis de pierre les gens ont compris avec le temps que ces une grosse erreur!!la sédimentations ce tasse dedans et la paramètres partent en live et crash bac complet ben en 1er la mort complète de tous les coraux et suivent les poissons sont pouvoir y faire quelque chose!une fois le processus démarrer ces presque inévitable a moins d'avoir un 2eme aqua déjà stable pour faire un transfère de vivants rapidement
donc il faut un décor aérer et sans empilement
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 22:40
voici quelque photos en plus gros plan de coraux (lps-sps) et poissons
mon dragonet en couple (avant que madame décide de sauter hors du bac pour séché sur le carrelage  Sad  )
Vita blog 33beuj4
le voila tous seul appareil photo reflex de compet et objectif macro du pote
Vita blog 2lmtmyv
Vita blog 1z4xst3
Vita blog B3u4c1
Vita blog 212scoj
mes 2 gros nemo dans leur maison qui pondent tous les 2 mois Wink
Vita blog 29uo800
Vita blog 2zpqbh3
Vita blog 2iiefmh
Vita blog 2ufdb1h
Vita blog 28s3l10
mon poissons préférer avec ça crevette symbiotique
Vita blog 2a8kzzq
et quand les led blanche ce sont éteinte et qu'il reste pendant 1h les led bleu la fluorescence des coraux apparait et certains sortent leur polypes d'attaque
un délice pour les yeux
Vita blog Wjj4p4
Vita blog 24w809f
Vita blog 11vhzea
Vita blog 2n0pyiw
Vita blog 2ekprbm
Vita blog 1ttxxs
Vita blog 292kz1t
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 23:00
une des crevettes Lysmata amboinensis
Vita blog 2w2ld1k
l'oursin
Vita blog 2vknhas
le bac il y a 2ans et 2mois
Vita blog 2hdcl12
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 23:52
Wawww toutes ces couleurs flash , c'est magnifique :love:
Quel plaisir tu dois avoir de contempler ça chez soi dribble
Le dragonet est sublime suicide
Vita blog Sm_46810
vita51
Vita blog Empty
MessageSujet: Re: Vita blog   Vita blog EmptyLun 11 Mai - 23:57
l'aqua et entre mon bureau pc et mon bureau maquette pile entre les 2 (je peint dans mon garage quand même)
quoi que je fasse j'ai une bell vue langue
tu quitte du tafff et tu te pose devant 30 minutes sans bouger et tu regarde
déstressant naturel garantie
Vita blog Empty
Vita blog
» blog de Monick
» Modification de mon blog
» mon blog figurine
