 Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Empty
MessageSujet: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 11:53
salut les potos :bye:
par curiosité je voulais essayer le C1.
le kit comprend une boite de poudre noire (attention ne pas se poudrer le nez avec si vous ne voulez pas ressembler au surfeur d'argent !), deux petits applicateurs, 6 rondelles de coton comme ceux que votre moitié utilise tous les soirs pour revenir à l'état sauvage, deux gants de proctologue et un masque anti-poussières (on se demande pourquoi puisque le produit est annoncé comme non nocif !)
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_6510
à toute pour les premiers essais
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 11:59
je ne connais pas le C1 mais ça ressemble furieusement au kosutte gin san ou la poudre mgm !!
je vais suivre ton test avec attention Wink
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 12:33
Moi je n'ai pas réussi a faire un beau chrome avec ce truc (juste un truc brillant très foncé)... On va voir ce que ça donne avec le talent de Magic Paxton thumbsup
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 12:57
Oui, ça m'intéresse oui
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 14:05
le mode d'emploi préconise une application sur une surface peinte en bleu nuit ou noir brillant.
mais j'ai commencé par la base pour juger de l'étendue de possibilité du produit.
application sur résine brute : en deux passages (frotté avec un mouchoir en papier entre les deux couches) on obtient un aspect fonte d'alu assez convaincant.
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_6511
application sur peinture rouge d'une miniature del prado (série presse) (pas top top la peinture) : on obtient un aspect métallique très brillant mais indéfinissable. par contre, j'ai dû passer au moins 4 couches, lustrées au kleenex entre chaque.
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_6512
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_6513
vita51
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 17:06
Ce chrome peut il être masquer?il accroche mieux que l'alclad?
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 21:00
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Nomad_10
bein j'ai se genre de poudre , j'ai réaliser tous les entourages de pare brise et les vitres latérale avec se produit ! un inconvénient le fabricant préconise de peindre en noir brillant ! confus mais le chrome ressort trop foncé !! l'astuce que j'ai trouvé est un peu longue mais je trouve le résultat assez convaincant ! il faut cacher tous les entourages des vitres pour les peindre en gris métallisé , les vernir , d’écaché avant que le vernis soit sec , un fois sec recaché les entourages des vitres , et passer cette poudre avec un coton tiges et surtout faire attention a ne pas en mettre sur la carrosserie , car très chiant a enlever ! c'est se que j'ai trouver de mieux pour représenter les chromes sur c'est partie la ! le bare métal sur beaucoup de réa ont voit les plis dans les arrondie et l'alclad et trop fragile a la manipulation ! cette technique est un peu longue mais c'est se qui me convient le plus , comme résultat oui
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Nomad_11
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptySam 18 Avr - 21:42
Pas con pour les entourages de vitres, j'vais tester ! thumbsup
Parce que pour les reste, comme dis Coolfire, c'est de la merde .... siffle
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyDim 19 Avr - 0:40
et ça coute dans les environs de combien ? car le rendu est top il faut que j'en achète, j'ai du Bmf et de l'alclad à racheter donc si je peux les remplacer Smile
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai 110
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyDim 19 Avr - 9:26
12 livres plus le port
voilà, le boulot de Fredo est exactement ce que je voulais essayer, le résultat me semble parfait, bien mieux que le BM en tous cas thumbsup
j'ai d'autres tests à faire
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyDim 19 Avr - 11:52
Merci Paxton Wink
Ades59
Ades59
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyDim 19 Avr - 20:30
Y en a chez domino
               Peterbilt Bills Signs
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyDim 19 Avr - 21:43
Merci Ades Wink
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyDim 19 Avr - 21:46
C'est une Mini Marcos ou une Jem ton kit???
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyLun 20 Avr - 15:52
c'est une mini marcos au 1/32 pour le slot racing
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img16610
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img16611
JJ
JJ
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyMer 29 Avr - 17:57
c'est noté,
quand tu dit vernis, c'est n'importe lequel ? ou polyuréthane ?
Jean-jacques
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyMar 3 Mai - 18:48
salut a tous
petit test réalisé ces jours ci avec deux teintes de gris (ardoise et ciment)
je pensais avoir un chrome plus clair avec la base gris ciment mais c est pas flagrant !!
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_2022
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_2019
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_2020
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai Img_2021
je vais poursuivre les tests avec d autres teintes dès que possible...
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyMar 3 Mai - 19:18
Ça reste du chrome plus foncé que l'alclad ,c'est bien pour des pièces moteur !
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyMar 3 Mai - 19:45
Et sur un silver leaf ou gloss alu ou bare metal silver(je parle de teintes tam)?
MessageSujet: Re: Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai   Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai EmptyMar 3 Mai - 21:48
salut moi je prend de temps en temps la poudre mgm qui va très bien mais rend un chrome un peut noir pour moi le mieux c'est l'alclad
il faut tous bouché , passer un noir 21 humbrol et apprêt 3 fine couche d'alclad
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai 19810
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai 19910
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai 01612
avec la poudre chrome entourage fenêtre et montant
Chrome - le C1 Metalizer au banc d'essai 159610
