 décals - Miniature Racing center (James Heller)
MessageSujet: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 13:54
qui connait cette marque de décals?
c'est chez eux que j'ai choppé la repro de la planche pour ma Mustang IMSA
mes premières craintes se confirment: il n'y a pas de blanc, tout est transparent
et le rouge des décals n'est pas très rouge, c'est plutôt orangé et pas assez dense au niveau de l'impression
vita51
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 14:25
Je ne connais pas
Mais je viens de commander une planche faite sur mesure de décals chez customdecal
Ont peu choisir plusieurs options
Sous couche pour avoir des décals bien opaque ,pré-découper etc..
Il peuvent imprimer du blanc,argent,or etc...en plus de toute les couleurs classiques sur fond transparent,blanc ou bleu
La planche en format A5 (14,8x21cm) revient assez cher en fonction des options
mais sur une planche A5 si ont ce débrouille bien ont peux en mettre beaucoup
A titre d'info ça mes revenu a 26€ pour impression blanc + une sous couche + 5 couleurs classiques le tous avec vernis de protection
j'ai pu y mettre dessus mes 3 prochains wip
je ferait un retour et test après les avoir utiliser au niveau qualité d'impression (certaine de mes lignes font 0.3 pixel!!) ,utilisation et passage au vernis pu
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 15:42
Ah fais chier ça !!
C'était trop beau pour être top ...
Que vas tu faire ?
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 16:16
Medz a écrit:
Ah fais chier ça !!
Que vas tu faire ?
et bien aucune idée Smile
on regarde ça samedi !
vita51
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 16:33
elle ressemble a quoi cette planche?
pas possible de la faire sur mesure avec impression blanc?
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 16:49
pour ça il faudrait retracer toute la planche
vita51
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 17:05
pas sur...
si tu possède la photo en bonne qualité de la planche a plat ces facile de la vectoriser pour la faire imprimer Wink
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 17:22
C'est donc pas de l'ALP, souvent pas cher ce type decal est une galère a poser et selon les fabricants vraiment à l'est coté dimension proportion de la voiture.
J'ai vécu l'expérience avec une société (qui a fait faillite depuis)qui faisait des decals de ce genre pour des voitures de rallyes.
La voiture roulait avec la déco le dimanche et le mardi déjà à la vente.....mais scannait la planche au 1/43è pour faire du 1/24......pas biiiiien
vita51
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 17:41
la société customdecal ne fait aucun scanne de quoi que ce soit...
il faut fournir les fichiers en vectoriser a l'échelle 1:1
donc soit ont trouve la planche d'origine et ont rajoute le blanc qui n'y a pas sur celle d'origine ou vendu
soit ont dessine a l'échelle 1:1 ça planche
niveau qualité j'en serait plus demain,je reçoit ma commande pour les décals de ma dépanneuse que j'ai dessiner moi même,comme aucune planche existe
il fait aussi pour beaucoup de maquettiste et pour les déco de guitares qui sont aussi du décals avant vernissage
sinon les décals ALP sont les moins cher et les plus fragiles ces le contraire de ce que tu indique,ces la même qualité qu'une impression imprimante fait a la maison
les meilleurs sont en sérigraphie
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 17:47
Je ne parlais pas de customdecal Vita thumbsup
Je connaissais pas,et quand je connais j'ferme ma bouche lol!
Mais je vais surement visité ça a l'air très intéressant
vita51
MessageSujet: Re: décals - Miniature Racing center (James Heller)   Mar 5 Mai - 17:49
autant pour moi cruisin'  Wink
par contre faut le savoir avant ça a l'air génial mais ça revient assez cher!!
un décal de 4x4cm ces 12€ alors autant faire que du custom
de plus il faut plusieurs fichiers!!
1 pour la sous couche + 1 pour les couleurs spécial (blanc,argent,or etc...)
+1 autre fichier pour les couleurs classiques
en plus il faut faire les fichier qui repère tous entre eux!!et pas de sous couche sous les couleurs noir ni spécial dent
ces vrais ces un peu le bordel mais il indique vite les probleme et a nous de modifier le/les fichier(s)
» Miniatures camions 1/50 et 1/43 de David 36.
» 2cv racing cup 1/24
» Display garden center
» DS cabriolets Joustra, James Bond, Atmega, Bandai, MF
» Nouveautés Historic Racing Miniatures
