 Customdecal
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 15:12
pour faire le fond blanc j'ai du le dessiner avec photoshop inkscape ne vectorise pas les fond blanc donc faut le dessiner Wink
si je superpose tous les fichier PDF avec photoshop voici le rendu
blanc je les mis en bleu clair pour voir la différence avec le fond blanc
si sont imprimante thermique marche bien (ça a l'air d’être le cas) il y aura aucun blanc entre les couleurs
si ta de grande surface de rouge a imprimer moi je prendrait option 2 sous couche!!surtout si tes décals iront sur un fond noir, comme ça le rouge sera bien opaque
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 15:21
SUPER et merci pour l'explication des 3 étapes à faire avant réalisation ... c'est un peu plus clair dans mon esprit maintenant
bon je reviendrai vers toi en mp dès que j'aurai fait ma planche A5 avec tout ce que j'ai besoin en décalques
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 15:27
a ta commande indique que tu vient de ma part
David.S
tu aura peut être un cadeaux comme moi Wink (double ou triple de tes décals)
et prend option livraison suivie vu mes problèmes avec la poste scratch
pour ta planche A5 avec inkscape fait un fond bleu clair comme ça tu verra de suite tes impressions blanc
inkscape > fichier > nouveau > défaut
ensuite re-fichier > propriétés du document > taille de page (toi A5) > couleurs de fond au choix
et voila
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 15:56
Je ne vois vraiment pas l'intêret de faire une sous couche seulement sous le rouge et une passe de blanc sans les zones qui seront rouges scratch
Surtout qu'il y a une incohérence avec cet exemple : les grandes zones rouges bénéficient de la sous-couche mais pas de la couche de blanc alors que la petite étoile qui est aussi rouge bénéficie à la fois de la sous-couche et de la couche de blanc :confused
Enfin bon c'est pas grave, ça va marcher quand même oui
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 16:03
pour customdecal
pas de sous couche sous le noir ni le blanc d'impression!!
donc la sous couche va que pour les couleurs classiques qui elle sont d'origine transparente alors que les couleurs spécial blanc,or,argent sont opaque et il ne peux pas imprimer du blanc sur une sous couche!!la sous-couche et une teinte spécial et ces pas la même que du blanc standard donc 2 fichier séparer
pour l’étoile effectivement je doit évider le blanc pour laisser apparaitre le rouge ces une erreur de ma part,le reste et bon
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 16:08
voila ces régler
impression blanc
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 17:43
Ok, comme ça c'est logique thumbsup
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:06
mon autre gros problème c'est de faire que blanc , en résumé je voudrais uniquement le lettrage en blanc à partir de ce logo
là je "séche" !!!!!
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:18
comme ça vert
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:24
oui ça j'ai fait , mais je pensais que la partie noire autour des lettres était reprise en rouge lors de l'impression , mais en fin de compte on considère que c'est une partie transparente
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:26
en vectoriel
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:27
il faut juste lui donner les lettre en blanc
je peux t'envoyer le fichier inkscape et tu clic sur les lettre et en bas tu même en blanc et voila
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:28
Si tu veux un decal blanc du lettrage (sans la partie rouge) il faut que tu fasse ça :
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:36
vectoriser plus net avec inkscape
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:37
jean claude
il peux aussi faire a partir de photo au cas ou
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:46
merci encore car c'est vrai que les lettres noires seront blanches avec le fichier vectoriel
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 18:58
Il faut aussi faire le contour en rouge et la sous couche Wink
Aussi tu va vite remarquer que vectoriser une image tu gagne en qualité mais souvent tu perd en détail!!
Pour avoir quelque chose au top faut dessiner le modèle complet
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 19:05
les détails c'est pas trop grave vu que la taille de mon logo est de 2cm x 3 , (voir moins) mais pourquoi mettre un tour rouge et pour la sous couche faut faire un autre fichier qui va être noir également
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 19:11
Ton fichier rouge et sous couche sera identique mais séparer
Customdecal imprime par passage
1er passage sous couche
Ensuite il repasse la même feuille dans sont imprimante pour faire les couleurs et pour finir le blanc
Moi qui travail en imprimerie depuis 18ans techniquement ces impossible a tous faire avec 1 fichier et 1 seul passage
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 19:16
je pense que pour ce soir j'ai ma "dose" d'infos , je reviens vers toi dès que j'aurai avancé ma planche
merci encore pour ton aide et tes explications
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Sam 16 Mai - 19:18
De rien hésite pas si ta besoin Wink
Photoshop ou inkscape = doliprane vert
MessageSujet: Re: Customdecal   Dim 17 Mai - 10:05
ben vous vous faites bien chier les gars!
moi, quand j'imprime avec mon alps je procède de cette façon et je n'ai jamais été embêté :
un passage de blanc pleine couleur) qui me sert autant pour le blanc que pour la sous-couche du reste.
un passage de couleur (donc tramée)
un passage de noir pleine couleur.
donc, autant pour le texaco que pour le coca, silhouette extérieure remplie de noir pour faire en un coup le blanc et la sous couche!
pour la alps, il existe un blanc normal qui sert de sous-couche et de blanc et qui est moyennement couvrant, ainsi qu'un blanc opaque qui lui ne tolère pas la surimpression. peut-être qu'ils utilisent les deux et que c'est pour ça qu'ils demandent de séparer le blanc des sous-couches, mais honnêtement, le blanc de base est déjà très satisfaisant.
sinon, les cadeaux, ce sont les parties sauvables des ratés de l'impression... ces imprimantes sont des usines à gaz et tu serres les fesses tant que ce n'est pas terminé... combien de planches j'ai raté suite à des soucis de cartouches bloquées ou non reconnues...
MessageSujet: Re: Customdecal   Dim 17 Mai - 10:24
voilà une autre intervention des plus instructives thumbsup
et si j'ai bien lu , tu possède une imprimante pour.... donc, est-ce que tu peut réaliser des projets de
planches de décals ? car je vais sortir une A5 complète de logo COCA uniquement en blanc (pour mes machines résine)
MessageSujet: Re: Customdecal   Dim 17 Mai - 11:20
potentiellement oui, mais vraiment pas le temps déjà pour moi alors...
vita51
MessageSujet: Re: Customdecal   Dim 17 Mai - 12:26
Ont ce fait peux être chier mais vu ta réponse ces le seul a pouvoir nous imprimer des décals sur mesure donc soit ont fait comme lui décide soit ont fait pas
Mes 1er fichiers allait dans ton sens il me les a refuser!!j'ai du tous refaire suivant ces conditions sinon il refuse tous simplement de les faire...
Donc pas le choix pas d'alternative actuellement (sauf peu être toi mais tu peux pas... )
Et perso moi ça me va en plus au moins ces clean Wink
Cadeaux ou problème d'impression ou même si ça madame la soulagé avant d'imprimer ma planche les cadeaux ou le surplus gratuit et toujours bon a prendre!!certains ne l'aurais pas fait!!
Customdecal
Koolest Kruzers :: SUJETS CONNEXES :: Liens-
