 Zéro paint - alerte
MessageSujet: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 13:21
yo man,
vous êtes nombreux à utiliser la ZP
et j'ai moi aussi décidé de m'y coller
j'ai fait mes premiers tests hier soir sur une caro
- sous-couche aéro avec le blanc primer ZP
- 2 passages légers d'un joli mauve foncé
ça claque super bien
c'est hyper fin
mais... tout s'est lézardé quelques heures après.
C'est léger mais ça se voit, ça faisait des veines partout "dans" le plastic (pas sur la peinture)
J'avais déjà eu le cas avec une bombe motip - je pige pas
du coup
j'ai prix des pièces du même kit,
j'ai passé la ZP direct sur le plastoc et là rien n'a bougé
du coup je comprends encore moins ce qui se passe
vous êtes quand même nombreux à utiliser cette marque
avez-vous déjà utilisé la sous-couche de la même marque?
Medy je sais qu'il sous-couche en bombe Tamiya
moi qui pensait bien faire en combinant tout de la même marque je suis à nouveau sceptique là ....
vita51
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 13:41
j'utilise principalement les peintures ZP
mais jamais utiliser leur sous-couche
et j'ai jamais eu le moindre problème avec la sous-couche tamiya blanc et gris , Mr hobby (gunze) blanc et gris la motip en gris et bombe gris de norauto
a tu diluer la sous-couche ZP?
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 13:51
c'est prêt à l'emploi et c'est ultra liquide comme les peintures ZP
pas besoin de diluer
vita51
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 13:54
en combinant des marques de peinture avec d'autre de sous-couche je comprend qu'il peux y avoir des problèmes mais la ces bizarre scratch
tu peux essayer de contacter ZP et soumettre ton problème,tu aura peut être une réponse
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 14:02
J'utilises aussi bien le blanc que le gris et jamais eu de soucis :intero: .
Toi avec les peintures tu es Denis la scoumoune :cpasmoi: :cpasmoi:
Honnêtement,j'connais pas mal qui taffes avec la ZP et jamais rencontré le moindre soucis.
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 14:17
c'est bien ce qui m'inquiète
là où je creuse un peu plus l'idée c'est que la réaction s'est faite sur une caro aoshima
le plastic est quand même fort différent du revell ou de l'AMT
je me demande si c'est pas un composant de leur plastoc de merde qui serait plus sensible aux solvants que les autres
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 15:10
J'utilise pour la première fois du Primer ZP je te dirai si ça réagit. Celui que j'ai pris c'est le pot que tu dois diluer 60/40 avec du diluant cellulo (celui qu'on utilise pour souder le styrène) Smile
Je ne sais pas sur quelle base est le Tam c'est ce que je mettais avant sous la ZP mais j'ai jamais eu de réaction. J'ai changé parce que le TAm est cher et comme toi je me dis qu'avec tout de la même marque c'est surement mieux.
Je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 15:25
je te remercie d'avance
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 18:46
C'est que le ZP a ,à mon avis, le solvant le moins agressif par rapport a u Tam ou Mr Hobby,car quand tu peins ça sent très peu.
J'ai déjà peint des carros aoshima,même si leur plastique est différent,je n'ai pas eu de réaction!!!
Question bête,t'as bien secoué le bocal avec la p'tite bille???Il arrive qu'elle reste collée dans le dépot,faut agiter un p'tit temps pour l'y enlever.
Petite anecdote au début que j'utilisais la ZP,mon premier pot de primer il ma éclaté dans les mains,la bille venant pas j'ai énergiquement secoué le pot,la bille l'a pèter il me restait plus qu'a attendre que je sèche pour me passer la seconde couche vert vert vert vert
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 18:57
Je n'ai jamais utilisé les sous-couche Zero Paint mais comme les autres : avec l'aprêt Tamiya pas de problème.
Tu as bien laissé sécher ta sous couche avant de passer ta peinture ? Si 2 couches ne sèchent pas à la même vitesse tu peux avoir cette réaction...
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 19:01
Olivier quand tu as fait ta swirl paint sur ton fatboy tu as utilisé de la ZP ou de l'enamel?
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 19:10
ZP oui
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 19:12
Cool ça fonctionne avec la ZP Smile
Sur le net j'ai vu qu'ils chauffent l'eau et qu'ils foutent un produit dedans t'as fait ça toi?
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 20:02
Oui ils disent de mettre du borax mais j'en ai pas trouvé epaule
Et c'est vrai qu'avec de l'eau tiède ça marche un peu mieux.
Si tu te lance la-dedans, je te conseille de faire des essais avant sur une carro de test oui
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 21:59
Oui je vais me lancer dedans, j'ai en tête une déco 70's sur un dragster mais avec des panels donc du masquage :peur1:
Je ferai des tests comme tu dis c'est clair Smile
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Ven 15 Mai - 22:06
Swirling avec du masquage ? surpris
Alors fais beaucoup d'essais lol!
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Sam 16 Mai - 0:30
J'imagine faire un masquage avec du scotch bien collé et du masque liquide pour les coins compliqués. La maquette ne passe pas longtemps dans l'eau je pense que le scotch doit rester en place. C'est pour faire des panels ça te parait pas faisable?
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Sam 16 Mai - 10:17
Ce qui m'inquiète c'est l'épaisseur de la couche de peinture déposée par swirling... C'est beaucoup plus épais qu'a l'aéro ou à la bombe. Sur toute une surface ce n'est pas génant ni visible mais s'il y a des parties masquées j'ai peur pour 2 choses :
- le démasquage : Je te conseille fortement de démasquer avant que la peinture ne sèche (c'est vrai tout le temps mais encore plus dans ce cas)
- la "marche" qu'il y aura entre les deux zones
Mais je t'encourage vivement à essayer, c'est une technique sympa que j'aime beaucoup et qui permet des effets inédits et impossibles à faire autrement oui
Go go go ! ... Sur une carro d'essai mrgreen
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Sam 16 Mai - 15:00
Oui je pense que tu as 100% raison. C'est pas le démasquage que je crains c'est l'épaisseur. J'ai peut être la solution : Swirl sur l'apprêt, masquage du swirl et peinture ensuite. Comme ça bien moins de différence et pas de masquage. La tenue de la peinture est identique en swirl qu'en pulvé?
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Sam 16 Mai - 15:07
Pour le masquage j'ai trouvé un truc génial : la patafix.
Par contre pas pour déco symétrique, par c'est galère a former, et nettoyage de la carro après démasquage obligatoire.
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Sam 16 Mai - 15:40
C'est l'apprêt qui fait l'accroche donc oui ça tient aussi bien oui
Bonne idée de tout swirler et de masquer après thumbsup
Rien que d'en parler ça me donne envie d'en faire une jump qu'est-ce que j'ai à peindre en ce moment ? study
vita51
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Sam 16 Mai - 15:43
peut être ouvrir un post...
ont et plus dans les problèmes avec l’apprêt ZP siffle
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Sam 16 Mai - 18:03
Rien que d'en parler ça me donne envie d'en faire une jump  [size=18]qu'est-ce que j'ai à peindre en ce moment ?[/size] study
La cuisine vert vert vert vert vert
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Dim 17 Mai - 0:40
vous utilisé quoi comme vernis sur zp a pars le leurs car celui de chez zp je n'arrive pas à l'avoir nickel, il y a toujours de la peau d'orange confus
vita51
MessageSujet: Re: Zéro paint - alerte   Dim 17 Mai - 0:58
Pareil le pré-diluer j'arrive pas
Je prend le vernis tamiya ou motip mais mon préférer ces le Mr hobby ultra brillant et difficile a faire des coulures avec
Zéro paint - alerte
» fondu avec paint shop pro
» [REQUETE] Application football avec alerte en push
» Attention avec les peintures zero paint en verre
» Connaissez-vous GOOGLE ALERTE ?
» Anachron Custom (Mise à jour 1er Paint Tony Stark)
