 Revellution Demon
MessageSujet: Revellution Demon   Ven 22 Mai - 12:16
Je m'étais promis de ne pas ouvrir de nouveau sujet tant que je n'aurais pas fini le kit complètement mais je trouve que ça manque de fun par ici. Dons je reviens sur ma parole et je vous présente le projet à son état actuel.
Le kit est le suivant
acheté à Ford Fan sans aucun regret.
En regardant dans la boite, ça se présente bien et je commence l'assemblage avec quelques éléments internes à la carrosserie, le moteur et le châssis tubulaires.
Mais les surprises sont de taille pour moi qui ne maîtrise pas encore les techniques de bases. Beaucoup de bavures sur le châssis, ça c'est pas grave, mais aussi des trous de coulée à reboucher, là ça commence à me faire frissonner légèrement, je vais devoir tout boucher. Et surtout des trou de montage absent... c'est rectifiable. rien de grave en somme.
Le plus chiant c'est le bloc moteur. aucun élément ne correspont à l'autre. J'ai 1mm de différence sur les deux demi bloc, le culasses sont légèrement trop grandes,... Le plus bizarre sont les deux cache-culbuteurs rigoureusement identiques. Sur les photos que j'ai trouvé, l'arrière de celui de droite devrait être beaucoup plus arrondi. Mais bon là non plus rien de grave.
Deux ou trois photos de l'état actuel des choses
Prochaine étape, sortir le mastic pour boucher toutes les marques et trous e moulage.
Une petite dernière pour la route
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Ven 22 Mai - 22:01
thumbsup ... Je vais suivre avec intérêt ! oui
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Sam 23 Mai - 13:57
Je suis content qu'il soit tombé entre de bonnes mains. je vais guetter ça moi aussi thumbsup
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Lun 25 Mai - 10:51
idem thumbsup
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Lun 25 Mai - 11:24
hâte de suivre ça!!!
au boulot JF thumbsup
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 26 Mai - 9:14
Merci.
Ce n'est pas la motivation qui me manque mais le temps.
Si au début c'est juste pour voir ce que ça donnais un kit de funny car, je dois avouer que très franchement ce type de kit me plaît beaucoup. Je vais donc faire mon maximum pour que ce kit soit au top du top!
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 26 Mai - 16:35
Et un funny car de plus, un!!! aplause
J'ai déja fait celui-ci il est sympa!!
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 27 Mai - 0:11
ah oui bon projet,c'est la saison pour faire chauffer la gomme.... Cool
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Lun 8 Juin - 22:32
Petite avancée
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Lun 8 Juin - 23:33
Dommage que ta nappe pique les yeux, j'ai du mal à distinguer la maquette. Pour les prochaines photos, mets plutôt un fond uni, merci d'avance. thumbsup
D'autant plus que j'aime beaucoup cette voiture. aplause
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 9 Juin - 0:07
Pas faux!
Donc à la demande générale, de nouvelles photos
Déchromage de certaines pièces
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 9 Juin - 0:15
Merci pour les photos, ça va mieux comme ça. thumbsup J'adore les funny car de cette période car les voitures ressemblaient encore aux modèles d'origines.
Tu n'as pas trop galeré pour coller les pneus arrières, je crois me souvenir qu'ils étaient en 2 parties?
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 9 Juin - 0:17
Ils ne sont pas encore collés. C'est assez galère au début mais ils ont rapidement retrouvé leur forme.
Le plus chiant va être de faire disparaître le joint!
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 9 Juin - 8:21
+ 1 oui
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 9 Juin - 8:22
Je confirme oui . Il m'est déjà arrivé de tomber sur des pneus qui étaient très déformés & bonjour la galère :peur1:
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 10 Juin - 20:34
Gonflé à bloc je suis! profitons en.
Le bloc moteur continue
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 10 Juin - 21:04
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 10 Juin - 21:52
tout simplement sur une feuille de papier de verre, et tu tournes fur à mesure ton
pneu d'avant en arrière en le frottant sur la feuille, sans faire de plat, jusqu'a qu'il
soit mat et uniforme.
au moins que tu es un tanque à poncer, mais il faut y aller mollo.oui
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 10 Juin - 21:55
Merci de l'astuce!
le montage du bloc continue
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 10 Juin - 22:38
Très réaliste ! J'aime bien aplause
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Jeu 11 Juin - 9:02
Merci Bertrand. J'essaye de faire de mon mieux.
Je vais pousser un peu avec le câblage et les durites.
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Sam 13 Juin - 20:02
beau big block thumbsup
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Sam 13 Juin - 20:33
ça pète!!!vivement la suite JF aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Sam 13 Juin - 21:30
Merci les potos.
Le big block va être compléter de pas mal de petit détail mais vu que je n'ai pas le matos nécessaire pour le moment, il va rester comme ça.
Au programme, tuyau essence à l'injection Crower, le papillon de commande, les durites, un allumage complet.
Actuellement j'en suis au baquet, aux wheelie bars, transmission et direction.
Petites photos
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 16 Juin - 7:10
Samedi soir j'ai fais ça en écoutant Jurassic Park 3
Revellution Demon
» Revell Revellution Demon
» Ed "The Ace" McCulloch's Revellution Demon Funny Car
» [40K Demon] Blood Slaughterer of Khorne
» LES SEPT ROYAUMES (Tome 1) LE ROI DEMON de Cinda Williams Chima
» Le site du Golden Demon
